Autor Tópico: Máquina laser co2 40W  (Lida 35599 vezes)
Offline anderleal
Re:Máquina laser co2 40W
« Resposta #30 Online: 21 de Março de 2013, 19:29 »
Estou habilitando a empresa como Importadora porque o meu foco é Madeira Balsa para construção de Aeromodelos, mas uma vez habilitado como importador, posso comprar muito alem de U$ 3.000,00.
E vale a pena? Trazendo de fora, pagando imposto, frete, etc do que comprar aqui?
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #31 Online: 25 de Março de 2013, 18:06 »
Sim com certeza, se você fizer tudo pelas vias legais.
No meu caso a máquina que eu queria aqui no Brasil custa R$ 35.000,00, importando direto vou economizar uma boa quantia.
Abs,
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Resposta #32 Online: 25 de Março de 2013, 18:14 »
Pois é moçada , finalmente consegui terminar de fazer o upgrade da minha D40  Moshidraw para DSP com LaserCad.
A placa comprei do Edivaldo que me poupou de pagar uns trocos pra RF e os demais componentes comprei da LightObject , como não poderia deixar de ser assim  , derrubei a lente sobre o piso que virou pedaços ( mais prejuízos) , então agora falta chegar a lente nova que comprei no ML , pelo preço equivalente a cinco Chinesinhas iguais , para então fazer a configuração do programa e botar ela prá queimar.
Felizmente o Fábio Camargo e o Ricardo estavam errados , e o tubo de CO2 após um remendo com silicone está funcionando e parece que até mais forte.
Grande abraço a todos
Cezar
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #33 Online: 25 de Março de 2013, 18:49 »
Amigo, acho melhor mandar rezar uma misa em agradecimento  rsrsrsrs, pois eu aqui tive 4 tubos trincados e foi todos pro beleleu
se vc puder amigo, bata uma foto do lugar onde trincou para podermos analizar melhor, pois acredito que trincou apenas na area onde se coloca a mangueira, pois ai só passa a agua mesmo,
ricardo
Offline Cezar65
« Resposta #34 Online: 25 de Março de 2013, 19:22 »
Exatamente José Ricardo , trincou só o tubo externo , onde circula a água, bem na entrada próximo ao positivo de alta tensão ( anodo ou catodo?)
Grande abraço
Cezar
« Resposta #35 Online: 26 de Março de 2013, 08:22 »
tens mais sorte do que juizo.. hehehe
boa diversão
Offline Cezar65
« Resposta #36 Online: 27 de Março de 2013, 12:03 »
Olá pessoal da torcida
Máquina pronta já funcionando , hoje vou fazer alguns testes para aprender os macetes da máquina ,  quando estiver tudo OK posto um vídeo dela funcionando.
Obrigado a todos pelo apoio e dicas.
Cezar
Offline Cezar65
« Resposta #37 Online: 28 de Março de 2013, 19:14 »
Alguém poderia me tirar uma dúvida?
O ponto focal da lente no cabeçote, se refere à superfície do material a ser usinado , ou ao fundo do material , ou seja na superfície da mesa da máquina.
Por exemplo , minha lente tem a distância focal de 50,2 mm , isto quer dizer que a superfície do material ou a superfície da mesa deve estar nesta distância?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #38 Online: 28 de Março de 2013, 20:30 »
Cezar oque eu faço é ir testando. Pega um calço de 12mm por exemplo, coloca entre o bico e material. Depois vc vai aumentando ou diminuindo esse calço até achar a distancia ideal, até o corte ficar o mais profundo, mais fino possivel e sem chanfro
Offline Cezar65
« Resposta #39 Online: 29 de Março de 2013, 19:46 »
Então a distância encontrada ,e a distância focal?
« Resposta #40 Online: 30 de Março de 2013, 10:14 »
a distancia focal é  a distancia da boca da caneta em relação a superficie domaterial que vais cortar.
toda fez que vc for mudar de material( espessura( vc tem que refazer  o foco.
logicamente que a distancia em mm é a mesma, mas dependendo da espessura do material, a caneta sobe ou desce
acredito que tenha entendido.
ricardo
Offline Cezar65
« Resposta #41 Online: 30 de Março de 2013, 20:27 »
Entendido  José Ricardo
Muito Obrigado e boa Páscoa a todos.
Cezar
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #42 Online: 12 de Abril de 2013, 09:43 »
Amigos, li o post todo pois tenho uma máquina semelhante a esta que comprei já há quase 2 anos, ela funcionou bem por um certo tempo depois o laser deixou de funcionar, troquei o tubo e não adiantou, então troquei a fonte do laser ela voltou a funcionar novamente, passado algum tempo deixou de funcionar novamente, troquei então a placa moshi, porém o problema persiste. Fazendo alguns testes nas ultimas semanas a fonte do laser entrou em curto, e estourou um fusivel da placa, substituo o fusível porém estoura novamente. Estou tentando encontrar o defeito na fonte, mas ainda não consegui. Estou pensando em fazer um upgrade para DSP como amigo Cezar, já cheguei a cotar a placa e os demais componentes na China, porém o frete e os impostos vão encarecer o produto, queria ver se algum amigo tem uma solução mais barata aqui mesmo no Brasil, e também quero saber como o amigo Cezar fez o upgrade da sua maquina, se puder me enviar fotos ou videos para mostrar como ficou, agradeceria. Ah, mandei vir também da China, uma máquina grande de 1200x900mm com laser de 100W, está no navio, quando chegar vou abrir um tópico para mostrar ela. Obrigado.
Offline Cezar65
« Resposta #43 Online: 14 de Abril de 2013, 12:47 »
Olá Machado
Realmente , o conjunto placa e soft da Moshidraw só serve para uma coisa LIXO
O melhor é fazer um upgrade para uma DSP , que aí você tem uma máquina para corte e gravação limitada pela potência do Laser , mas que funciona muito bem.
Eu usei o Kit da Lightobject
http://www.lightobject.com/Search.aspx?s=FTS.RANK%20DESC&p=2
Que custa US 580,00 mais frete de US$ 75,00 , tem também o Kit da Thunderlaser mas não é completo como o da Lightobject , precisa também comprar uma fonte PWM ,( cerca de US$ 250,00 com frete ) pois a original da K40 não presta , vive curto circuitando  os FET, o que causa a queima dos fusíveis de proteção , não funcionam na placa DSP , pois é uma fonte analógiga.
Resumindo , você vai gastar com a fonte e o Kit mais o frete cerca de US$ 1.100,00 , mnais o imposto que pode variar desde US$ 600,00 até o tamanho do humor do fiscal que vai arbitrar , tudo depende da sorte.
No Site da Lightobject tem um tutorial completo com fotos , de como fazer toda a instalação , porém se tiveres alguma dúvida  ésó  dar um grito que estou à disposição , afinal se não fosse a boa vontade de alguns membros deste Fórum , não teria conseguido colocar minha máquina para funcionar.
Grande abraço
Cezar
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #44 Online: 14 de Abril de 2013, 15:18 »
Boa tarde Cezar, obrigado pelas informações, eu encontrei na China o kit completo, pedi para o vendedor montar um igualzinho o da Lightobjetc, e com a fonte e tudo vai sair por 419$, usando um controlador AWC608 + os drivers de motor de passo + os sensores de limite + fonte, mas agora vejo que vou precisar de mais uma fonte para o laser, que custa 100$ lá. Então, tudo vai ficar em 519$ + o frete. Com os impostos não me preocupo muito pois tenho sou habilitado no radar para importação e faço tudo pelas vias legais. Estou pensando seriamente em adquirir este kit, só não vou faze-lo agora porque acabei de adquirir uma máquina grande, de 100W, e que está a caminho, deve chegar no dia 08/05 em Santos, mas assim que der, vou comprar e irei precisar de ajuda para a montagem, com certeza. Obrigado.
