Autor Tópico: Máquina laser co2 40W  (Lida 35598 vezes)
Re:Máquina laser co2 40W
« Resposta #60 Online: 02 de Março de 2014, 15:38 »
Eu tenho uma dessas, e começou a apresentar este mesmo problema, eu troquei a fonte e aí resolveu
Creio que o problema dele não seja a fonte, vide que a corrente não cai.
Offline edsonbarbosa
  • Cidade - UF: imperatriz
  • Nome:: Edson barbosa da silva
  • Profissão: mecanico industrial
« Resposta #61 Online: 02 de Março de 2014, 19:02 »
voce pode me informar o nome da cola e onde posso encontrá-la? ou alguma outra que possa me socorrer neste feriado.
« Resposta #62 Online: 03 de Março de 2014, 00:31 »
http://www.waz.com.br/adesivo-termico-arctic-silver-7g-asta-bulk.html
« Resposta #63 Online: 11 de Março de 2014, 19:30 »
ola Cassio, realmente vç estava com a razão, o problema é aquecimento, não usei a cola que vç me indicou, mas vou usala, usei aquela pasta termica que usa em disipador de processador, e fixei a peça com  o famoso durepoxi e resolveu temporariamente o problema, valeu muito obrigado sua orientação foi de muita valia.   Um abraço
        Edson
« Resposta #64 Online: 11 de Março de 2014, 19:37 »
        Edson
Que bom que resolveu...  ;D  Precisando estou aqui  ;)
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #65 Online: 26 de Abril de 2014, 00:04 »
Amigos, alguém aqui do fórum tem o hábito de comprar, ou já comprou na http://www.lightobject.com para me dizer como é que faz, tempo de entrega, etc...? É que resolvi dar uma olhada lá, e achei esse item que me interessou: http://www.lightobject.com/1820mm-Laser-head-w-air-assisted-Ideal-for-K40-machine-P701.aspx e estou pensando em comprar para colocar na minha máquina...
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #66 Online: 16 de Agosto de 2014, 13:47 »
Olá Robson!
já que ninguém deixou comentário vou postar.... teve colegas aqui já compraram desse Chines.
Eu tenho uma Mini k40 e também andei vendo sobre esse Upgrade vale a pena sim comprar deste site, sobre custos de importação você vai ter que driblar a receita federal se declarar alto paga alto.
 Já comprei da China e o Chinês declarou valor de u$ 180,00 e me lasquei aqui... numa fonte, mas comprei um tubo declarado u$ 10,00 e paguei pra DHL uma taxinha.
a jogada é o seguinte declara 100,00 dolares + frete numa embalagem discreta frete DHL ou FEDEX  essas empresas pelo que eu vi vem rápido e passa.
Correio nem pensar recebi hoje uma TB6560 frete free 2 meses e meio :-( como tb recebi outras encomendas em 35 dias.
 Não esqueça de pedir para o Chinês colocar seu Telefone e e-mail na caixa avisando para Transportadora agilizar para vc pagar o imposto $, também existe um outro meio que vou arriscar em breve. ;D
  • Cuma??
« Resposta #67 Online: 16 de Agosto de 2014, 18:20 »
Olá Robson!
Pensei que o cara era americano... Mas obrigado pela resposta.
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #68 Online: 17 de Agosto de 2014, 16:37 »
Robson, este site é sim americano, já comprei algumas coisas dele, existe algumas maneiras de envio coloca o produto no carrinho ai te dá a opção de calcular o frete.
o ultimo produto que comprei levou 25 dias via correios USPS e os produtos são de ótima qualidade.
  • Cuma??
« Resposta #69 Online: 17 de Agosto de 2014, 18:27 »
Obrigado pela informação Roney. No caso, as coisas que você comprou, teve algum problema com os impostos, ou veio sem problemas?
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #70 Online: 20 de Setembro de 2014, 13:57 »
Aproveitando o tópico, estou com todas as peças para fazer o upgrade na maquina 40W, peguei alguns manuais e esquemas na net, mas tenho ainda algumas dúvidas:
1. Em um manual que achei na net, está ensinando ligar em PWM., porém na máquina grande que tenho está ligado, aparentemente em analógico. Qual é melhor ligar o laser em digital, ou analógico?
2. E também como ligar os sensores de limite?
3. Como a máquina é pequena, por enquanto não vou usar sensor de fluxo, preciso configurar alguma coisa na DSP para informar ?
« Resposta #71 Online: 21 de Setembro de 2014, 12:38 »
 A entrada da fonte funciona nos 2, tanto analogio 0-5v quanto PWM.
Se for usar um potenciometro para controlar a potencia vai ser analogico: liga um potenciometro de 5k na fonte, o pino central dele vai no IN da fonte os outros 2 pinos, vai um no 5v e outro no GND.
Se for usar PWM, só ligar o pino de sinal da placa controladora no IN.
Da uma olhada na documentação da sua controladora.
Ao DSP não, mas na fonte vc tem que curto-circuitar o WP e o GND.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #72 Online: 21 de Setembro de 2014, 14:43 »
Ok, Cássio, obrigado, andei estudando um pouco e já descobri como ligar os sensores de limite. Não pretendo usar um potenciometro, então vou ligar a fonte no IN.
Já está tudo ligado para fazer testes de movimentação, aparentemente está movimentando ok. Só acho que quando ela termina um percurso e volta para a origem está indo muito rápido, não descobri ainda onde diminuir esta velocidade. Só falta agora ligar o laser.
http://youtu.be/teeRwJqCt24
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #73 Online: 06 de Outubro de 2014, 09:56 »
Bom pessoal, continuo na tentativa de montagem da máquina, coloquei todas as peças dentro, como na imagem abaixo. Agora uma dúvida, comprei uma chave liga/desliga, porém o chinês me mandou esta da foto, com uma chave mesmo, pretendia coloca-la para ligar e desligar a fonte do laser, ela tem 04 pinos para serem ligados, que está identificado como 11-12 e 13-14, porém testando ela, percebi que quando giro a chave para um lado, ela dá contato nos pinos 11-12, quando giro para outro, dá contato nos pinos 13-14.
Agora, fiquei na dúvida, como ligá-la, será que ela serve para a fonte do laser, ou é melhor utiliza-la para ligar e desligar a máquina?
Para ligar/desligar a máquina, estou usando a chave original da antiga, que também tem 04 botões, porém esta corta totalmente a corrente nas 02 fases, por assim dizer, pois tem 04 pinos e ela aciona ou corta a corrente.
Na fonte do laser tem um botão vermelho, escrito TEST, para que serve, como testar para ver se a fonte está ok?
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #74 Online: 06 de Outubro de 2014, 10:19 »
o botão teste na fonte dispara o laser quando pressionado, acende tb uma luzinha que tem na fonte, caso não esteja disparando tem alguma segurança ativada (sensor de porta aberta, fluxostato etc...) ou não funciona (pouco provável pois é novo). esse teste é independente do DSP que possui seu próprio botão de teste.
