Autor Tópico: Máquina laser co2 40W  (Lida 35705 vezes)
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
Re:Máquina laser co2 40W
« Resposta #45 Online: 14 de Abril de 2013, 18:14 »
OK
Mas verifique se a fonte para o laser é PWM , pelo preço de +- 100,00 vi fontes analógicas que não servem para DSP , as PWM custam um pouco mais.
Quando chegar a máquina nova coloca aqui prá gente apreciar.
Grande abraço
Offline anderleal
« Resposta #46 Online: 23 de Abril de 2013, 08:58 »
Estou habilitando a empresa como Importadora porque o meu foco é Madeira Balsa para construção de Aeromodelos, mas uma vez habilitado como importador, posso comprar muito alem de U$ 3.000,00.
E vale a pena? Trazendo de fora, pagando imposto, frete, etc do que comprar aqui?
Digo a balsa, tb estou querendo habilitar a minha para trazer de fora a balsa, mas ainda estou analisando se vale a pena todo  o processo, pois quero para fazer kits em balsa de Aeromodelos, mas com a HK aqui e outras já vendendo não sei se vale a pena um novo player no mercado, ainda mais com todos os impostos que pagamos...
Anderson
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #47 Online: 25 de Abril de 2013, 16:05 »
Anderson,
Eu pensei que você estava falando da máquina, sobre a Balsa, sim vale a pena com certeza, se for para construir, já se for para revender eu não aconselho, a margem é abaixo de 20%.
Estou estudando e garimpando fornecedores a cerca de 1.5 ano já  ;D ;D ;D ;D
Sobre os Kits, sim, vale a pena, os Kits da HK a Balsa não é boa, digo por experiencia própria de montar cerca de 12 Kits de variados modelos ARF.
A minha ideia é vender Kits exclusivos que eu estou desenvolvendo as respectivas plantas, como Slick 540, Sbach 342, SU 26, Edge 540 que só são encontrados fora do Brasil e fica muito caro devido o tamanho.
Por exemplo: Um Kit do Sbach 342 20CC custa menos de U$ 200,00, aí você coloca uns U$ 150,00 de frete + 60% de imposto, e em alguns estados cobram + 18% de ICMS.
Eu não quero concorrer com a HK e nem com ninguém, a intenção é colocar no mercado um produto diferenciado, o preço é consequência da qualidade final.
Enfim, para não poluir mais o tópico do colega, se quiser conversar mais sobre o assunto me mande MP.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #48 Online: 26 de Abril de 2013, 10:23 »
Cezar, solicitei uma nova cotação das peças para upgrade da K40 para o mesmo fornecedor o qual comprei a maquina 1290 que está chegando, baseado no kit da Ligthobject, e vendedor chines me questionou para que serve este item "2405S DC-DC 5V (2Watt) Isolated Power Module. Ideal for 24V system" que consta no kit da lightobjetc. Eu também não sei, mas pelo que vi é algo relacionado a amperagem. Quais os itens você usou para fazer o upgrade de sua maquina? Veja abaixo a relação de peças que o chines me passou:
01 RD controll board
01 DC 24V 5A Switching Power Supply
04 Proximity Limit Sensor Switch
01 PWM 40W laser power supply
02 Mini 2 Phase 1.5A 1-axis Stepping Motor Driver model 2m415
Será que preciso de mais alguma coisa?
Agradeço se mais alguém puder me ajudar.
Offline Cezar65
« Resposta #49 Online: 27 de Abril de 2013, 18:21 »
Olá Machado
É bom colocar um miliamperímetro digital  , e na minha máquina coloquei também um sensor de temperatura para monitorar a ´gua de resfriamento , mas isso não vai encarecer mais do que 15 a  20 U$. Os sensores de proximidade são usados 2 para os eixos e se quizer mais um terceiro para abertura da tampa da máquina , mas sensores são muito baratos.
Na lightobject custa US$ 480,00 sem a fonte PWM , quanto o China está pedindo pelo kit completo?
O 2405S é uma fonte redutora de 24V para  5V estabilizada para alimentar o amperímetro e o indicador de tempertura da água. O vendedor da LO disse que não é aconselhável utilizar os 5V da fonte para não sobrecarregá-la, pelo baixo custo do item acho que vale a pena
Cezar
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #50 Online: 03 de Junho de 2013, 18:54 »
Olá a todos,
Comprei uma Dsp Awc608, neste momento estou a testar, está a acontecer coisas um pouco estranhas por EX:
Quando altero a ACC no eixo X, tambem influencia o eixoY, deverião ser independentes certo?
Tambem acontece qualdo está em gravação se alterar a potencia do laser na consola, a maquina faz uma linha
com velocidade mais reduzida, isso provoca um defeito na gravação.
Tem mais algumas coisas acontecendo.
Isso acontece com alguem??
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #51 Online: 19 de Janeiro de 2014, 19:40 »
Olá Machado
Realmente , o conjunto placa e soft da Moshidraw só serve para uma coisa LIXO
O melhor é fazer um upgrade para uma DSP , que aí você tem uma máquina para corte e gravação limitada pela potência do Laser , mas que funciona muito bem.
Eu usei o Kit da Lightobject
http://www.lightobject.com/Search.aspx?s=FTS.RANK%20DESC&p=2
Que custa US 580,00 mais frete de US$ 75,00 , tem também o Kit da Thunderlaser mas não é completo como o da Lightobject , precisa também comprar uma fonte PWM ,( cerca de US$ 250,00 com frete ) pois a original da K40 não presta , vive curto circuitando  os FET, o que causa a queima dos fusíveis de proteção , não funcionam na placa DSP , pois é uma fonte analógiga.
Resumindo , você vai gastar com a fonte e o Kit mais o frete cerca de US$ 1.100,00 , mnais o imposto que pode variar desde US$ 600,00 até o tamanho do humor do fiscal que vai arbitrar , tudo depende da sorte.
No Site da Lightobject tem um tutorial completo com fotos , de como fazer toda a instalação , porém se tiveres alguma dúvida  ésó  dar um grito que estou à disposição , afinal se não fosse a boa vontade de alguns membros deste Fórum , não teria conseguido colocar minha máquina para funcionar.
Grande abraço
Cezar
Estive aqui olhando o tópico, pois a minha máquina é uma CO2 40W parecida com a K40, mas vermelha em vez de azul e algumas coisas diferentes, e fui calcular o valor desse Kit de conversão ( http://www.lightobject.com/DSP-upgrade-kit-for-DK40-small-machine-P758.aspx ) no valor de U$ 580.00 mais uma área de trabalho com 300 x 200 mm e eixo Z ( http://www.lightobject.com/Power-table-bed-kit-for-K40-small-laser-machine-P722.aspx ) no valor de U$ 135.00 , totalizando U$ 715.00 . Coloquei esse valor no site Tributado ( http://www.tributado.net/ ) e acrescentei mais U$ 100.00 de frete como um chute estimado. O resultado final foi um valor de R$ 3.569.14 sem incluir o frete no cálculo de imposto, e R$ 3.799.31 incluindo o frete no cálculo de imposto (Dólar a R$ 2,36 + 60% de Imposto de Importação + 19% de ICMS).  A minha pergunta é: realmente VALE a pena pagar tudo isso para fazer essa conversão, ou seria melhor investir em uma máquina com área maior que acabe fazendo a mesma coisa de uma máquina convertida? Pergunto isso pois estou com intenção de fazer uma pequena produção de chaveiros de acrílico, e quem mexe, ou mexeu com Moshidraw, sabe o trabalho que dá lidar com esse programa, e os malabarismos para se contornar as limitações dele.
Robson
  • Cuma??
« Resposta #52 Online: 25 de Janeiro de 2014, 17:01 »
Fiz um pequeno vídeo mostrando a minha máquina, e indagando se vale ou não a pena investir no upgrade.
Máquina Laser Chinesa CO2 40W RJ40
Robson
Offline edsonbarbosa
  • Cidade - UF: imperatriz
  • Nome:: Edson barbosa da silva
  • Profissão: mecanico industrial
« Resposta #53 Online: 01 de Março de 2014, 12:24 »
Bom dia amigos, sou novo aqui,  tenho uma maquininha dessas 40w, hoje fui funcionar ela e começa a cortar e vai perdendo a potência e o raio vai ficando fraco e não sei qual é o defeito alguém pode me dar uma dica. Estou perdido com esse defeito.
« Resposta #54 Online: 01 de Março de 2014, 17:59 »
 Se a maquina tiver um amperímetro, veja se a corrente não caiu. Limpe a lente do tubo, os espelhos e a lente do bico com álcool isopropílico.
« Resposta #55 Online: 01 de Março de 2014, 18:54 »
Boa noite Cássio, pela  primeira vez vi que na ponta do tubo de laser tem um espelho, e está com mancha no meio, mas percebi que uma peça que ficava na frente dele por onde a água passa esta solta e não mais pressa ao espelho como acho que deveria ser, o espelho tem a cor diferente dos outros mais enegrecida, a propósito no amperímetro a corrente não cai permanece igual, quando começa a cortar, vai cortando bem, depois de uns 20 segundos de funcionamento, começa perder o raio, mas mesmo assim a corrente permanece inalterada.
obrigado pela atenção    Edson barbosa
« Resposta #56 Online: 01 de Março de 2014, 19:11 »
Pode ser que não esteja refrigerando como deveria.
« Resposta #57 Online: 01 de Março de 2014, 19:15 »
como faço para  fixar a peça de refrigeração no espelho
« Resposta #58 Online: 01 de Março de 2014, 21:28 »
Usa-se uma cola especial que não agride a lente e que transfere calor.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #59 Online: 02 de Março de 2014, 10:32 »
Eu tenho uma dessas, e começou a apresentar este mesmo problema, eu troquei a fonte e aí resolveu, porém passado pouco tempo apresentou outros defeitos, troquei a placa principal, troquei tubo e não resolveu, a máquina está encostada há mais de 02 anos, recentemente comprei uma controladora DSP, porém não adquirido ainda o restante do material para fazer o upgrade, única solução possivel, no meu caso.
