Autor Tópico: Máquina Laser deformando o desenho  (Lida 2280 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 29 de Setembro de 2017, 12:22 »
Olá a todos, estou com um problema em uma máquina de corte a laser 1325 (1300x2500)
O problema é que durante o corte, a máquina deforma o desenho, como se o próprio desenho estivesse errado.
isso acontece em toda a extensão da máquina, em qualquer tipo de desenho, mais ela faz essa deformação em pontos sempre iguais.
Ja tentei algumas alternativas como desinstalar o software, formatar o pc,mais nada adiantou
A controladora da máquina é RDworks
Estou  postando uma imagem para ficar mais claro o defeito.
Desde ja agradeço.
Offline luciano g
Re:Máquina Laser deformando o desenho
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2017, 14:15 »
lente solta
luciano
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2017, 14:17 »
ou folga nos movimentos...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2017, 14:21 »
Os movimentos estão sem folgas, isso foi verificado.
Agora a lente....vou conferir
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2017, 17:23 »
pode ser tb espelho solto
luciano
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 29 de Setembro de 2017, 18:13 »
Eu acho que não é esse tipo de problema, se fosse lente ou espelho solto, o problema não seria sempre na mesma posição.
A máquina faz o movimento errado sempre na mesma posição, ela se move como se o desenho estivesse errado.
independentemente do tamanho da peça ou da posição na mesa de corte.
« Resposta #6 Online: 29 de Setembro de 2017, 22:08 »
Como é cortada a circunferência? As duas metades separadamente? Ou a circunferência completa, num movimento angular único (de 0° a 360°)?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #7 Online: 30 de Setembro de 2017, 11:23 »
Pode ser desgaste na correia dentada ou a polia da correia deve estar solta, provocando uma leve folga, precisando ser reapertada.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2017, 20:47 »
a circunferência é inteira, e não acontece só em círculos, qualquer forma de desenho acontece, independente do tamanho é sempre no mesmo ângulo como mostrado na foto no primeiro post.
« Resposta #9 Online: 02 de Outubro de 2017, 21:34 »
Acho que não me fiz entender, minha pergunta se refere à trajetória percorrida para efetuar o corte, se é feita em duas partes (duas metades) ou num movimento contínuo percorrendo internamente a peça, partindo e voltando ao mesmo ponto.
« Última modificação: 02 de Outubro de 2017, 21:37 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 03 de Outubro de 2017, 08:49 »
este erro de corte esta perpendicular a um dos eixos?
luciano
« Resposta #11 Online: 03 de Outubro de 2017, 08:50 »
Folga mecânica...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 04 de Outubro de 2017, 09:00 »
Um único Movimento contínuo.
Hoje vou fazer mais alguns testes, vou trocar os drivers e verificar algum possível problema nas correias.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2017, 09:02 »
luciano
Sim aparentemente o causador desse problema é o Eixo Y.
Vou seguir o conselho do Fábio e fazer mais uma revisão para tentar identificar alguma folga que tenha passado despercebido.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #14 Online: 04 de Outubro de 2017, 21:24 »
Pessoal, realmente o problema era mecânico.
Um parafuso solto na polia do eixo Y.
Obrigado a todos pela força!!
