Autor Tópico: Problema - urgente  (Lida 4183 vezes)
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
Problema - urgente
« Online: 25 de Março de 2012, 20:54 »
Boa noite, pessoal!
Tenho uma máquina de corte a laser de dois eixos parecida com a do nosso camarada José Ricardo aqui do fórum. Gostaria de saber se alguém pode me dar uma luz quanto a um problema que está acontecendo e que há duas semanas me impossibilita de usar a máquina. É o seguinte:
A máquina funcionava normalmente e um dia, quando fui deslocar o canhão com os controles da máquina (setinhas), a mesma começou a fazer um barulho no movimento sobre as canaletas, tanto no eixo X como no Y. É como se eu estivesse acionando o movimento e algo estivesse freando, fazendo o canhão vibrar e sacudir a máquina. O estranho é que quando dou reset, o canhão se movimenta normalmente de forma suave, como sempre fez. Achei estranho e tentei me conectar à máquina pelo PC para fazer um teste, mas o software não conseguia se comunicar. Tentei reinstalar os drivers e, para minha surpresa, ao desconectar e conectar novamente o cabo USB no computador, o Windows exibiu a mensagem "dispositivo USB não reconhecido". Já tentei de tudo e até formatei o PC e substituí o cabo USB por um novo, mas nada adiantou. O PC não reconhece o dispositivo por nada. Além disso, notei que algumas roldanas que deslizam sobre as canaletas estão travadas às mesmas, enquanto outras estão "no ar". O canhão também está avançando além dos limites e só para quando bate nos anteparos de metal.  Estou pensando que pode ser um problema na placa mãe da máquina, o que vcs acham? Será que pode ser isso que está "embaralhando" os controles da máquina e impedindo a comunicação? Agradeço muito se puderem contribuir com a opinião de vcs.
Outra coisa: como tinha um arquivo de teste gravado na memória da máquina, dei o comando para cortar e o serviço foi executado com perfeição.
Offline vgfjunior
  • Nome:: Júnior
Re:Problema - urgente
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2012, 09:20 »
Quanto ao deslocamento do braço, vou verificar o tensionamento das correias e lubrificar os trilhos.
Em relação à conexão USB, alguém tem alguma opinião?
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2012, 09:37 »
Por algum acaso aconteceu algum problema como uma tempestade de raios por perto estes dias?
Pergunto porque não há explicação muito plausível para o que está acontecendo - máquinas não perdem as configurações assim de graça, a não ser por um problema sério.
Normalmente não se usa antivirus nos computadores de controle de máquinas, mas caso use pendrives para trazer arquivos de fora, pode acontecer algum problema com virus, pois tive um caso assim em um cliente - faça uma verificação minuciosa.
Outro ponto é sobre manutenção preventiva - creio que todas as máquinas precisem de manutenção para trabalharem corretamente, e pelo que voce descreve está com algo errado neste quesito.
Offline vgfjunior
  • Nome:: Júnior
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2012, 10:46 »
Sim, choveu forte por aqui no dia anterior, mas a máquina está aterrada e funcionou normalmente pela manhã. À noite começou a apresentar problemas.
Em relação a vírus, também cheguei a pensar nisso, pois utilizei um pendrive "suspeito" antes disso acontecer. Formatei o PC para eliminar a dúvida, mas não adiantou.
Um amigo suspeita que o conector USB esteja queimado na placa (modelo em anexo). De qualquer forma, acho estranho que
a movimentação do braço ocorra normalmente ao resetar e fique agarrando quando se dá o comando pelas setas no painel da máquina.
A máquina tem três meses de uso e o fabricante se prontificou a substituir a placa mãe, mas estou tentando resolver por aqui para evitar atrasos enviando a peça para o exterior.
