Autor Tópico: Maquina laser, mitos, verdades, etc...  (Lida 34377 vezes)
Offline mauro.jsg
« Online: 02 de Fevereiro de 2013, 21:26 »
     Olá a todos, acompanho este forum a algum tempo, sempre pensei em montar uma CNC (ainda penso)
Mas acabei seduzido pelo custo benefício, adiquirindo uma laser.
Sei que tem muitos tópicos sobre dúvidas e dicas para laser.
(Caso considerem este desnecessário, nada contra apaga-lo)
    Porém seria interessante, um tópico com dúvidas, sugestões, dicas de usuários deste tipo de equipamento.
Percebo que entre técnicos, venddores, e usuários as informaçõessão muito divergentes.
Um recomenda usar o laser sempre na potencia máxíma, outro regular de acordo com o material para não cansar o tubo.
  Qual material afinal podemos cortar?
MDF de 6mm 10mm em lasers de até 100w sempre queima a borda.
  Como evitar o efeito riscadinho no corte do acrílico?
Devo limpar a ótica todos os dias? espelhos e lentes? mesmo usando pouco o equipamento?
Trocar a água do Chiller de a cada 3 meses, usar ou não aditivo de radiador?
Enfim, são muitas dúvidas e acredito que outros usuários devem ter as mesmas e muitas outras.
Agradeço a todos que puderem participar com informações.
Offline mauro.jsg
Re:Maquina laser, mitos, verdades, etc...
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 21:15 »
Minha laser parou de cortar MDF de 6mm de uma hora para outra.
em alguns testes com ela bem ajustada, cortei até MDF de 9mm na boa.
agora parte corta outra não, já verifiquei o alinhamento dos espelhos, e ficou bom.
tenho suspeita de ser a lente, aquela pelicula que protege um dos lados parece que está desgastando muito rápido.
Será que isso influenciaria de maneira tão drástica no corte?
Pensando em trocar a lente, mas com medo de ser outra coisa.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 21:54 »
Colega,
Veja o alinhamento da mesa,creio que há problemas no foco, segundo você hora corta hora não corta.
Abraço,
Vagner Lino
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 22:54 »
com certeza não é a lente de foco, pois a minha perdeu parte da pelicula, por ter usado a maquina sem o compressor de ar.
quanto ao cortar uma párte e outra não corta, com certeza absoluta é alinhamento.
pode ser da mesa , ou do portico.
leve o portico com a mão, isto é com a maquina desligada, para frente ou mesmo para traz até bater no final e veja se  esta por igual, pois as vezes ele esta com torção , isto é um lado bate e a outra ponta fica com uns milimetros ou mesmo centimetros torcida  e  isso faz com que o alinhamento se  perca em certa partes.
isso ja aconteceu comigo.
segue um tutorial  que fiz sobre alinhamento, pode ser que te ajude
abração
ricardo
Tutorial alinhamento laser
Offline mauro.jsg
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 08:44 »
Bom dia pessoal,
percebi que o alinhamento que fiz ficou meia boca mesmo, vou refazer com calma.
quando o técnico alinhou os espelhos da ultima vez, a máquina ficou filé.
Como disse estava cortando mdf de 9mm tranquilo.
e agora o de 6mm não corta todo.
Um detalhe importante: acho que existe um desnivel no Z da mesa, pois se uso um chapa maior
que apoia nas bordas da máquina, ela corta melhor, do que outra apoiada somente na grelha de corte.
agradeço as dicas.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 09:31 »
Bom dia pessoal,
agradeço as dicas.
Se a distancia do bico até a placa não estiver certo, ela não corta. Veio uma peça para medir a distancia?
Se veio coloca essa peça nos quatro canto e no meio. Ou meça onde não está cortando.
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vagner Nascimento
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2013, 13:00 »
Olá Mauro, esse problema no corte ocorre apenas com mdf?
Minha máquina apresentou o mesmo problema, tudo alinhado, espelhos e lentes limpos e fui ver era o tubo...
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #7 Online: 30 de Junho de 2013, 17:59 »
Vou reviver este tópico para não abrir outro, pois o assunto é o mesmo...
Minha máquina acredito que veio a 100%
90x60 80watts
corto mdf 2,4mm a 70/10mm
consigo cortar se tiver paciência mdf 6mm a 90/4mm
mas o ideal acho que é dar 2 passadas no mdf 6mm a uma velocidade maior
Bom, minha dúvida é sobre a questão da limpeza dos espelhos, eu acredito que estão sujos pois não "brilham", ou isso é normal?
Acetona não prejudicaria os espelhos?
Vamos troca algumas informações sobre limpeza de maquinas a laser, pois não achei nada do tipo na internet.
Att.,
Eliseu Andre
Offline Zé Vilhena
« Resposta #8 Online: 30 de Junho de 2013, 18:23 »
90x60 80watts
Att.,
Eliseu Andre
Boas
Não tenho laser , mas sempre dou uma leitura nos tópicos referentes a laser , a pergunta dos colegas suscitou a minha curiosidade e fui procurar na Net (google = clean laser lens manutention ) e nos primeiros resultados apresentados apareceu estes links :
http://www.epiloglaser.com/downloads/whitepaper/system_maintenance_whitepaper.pdf
http://www.ophiropt.com/co2-lasers-optics/support/customer-support/maintenance/cleaning-instruc
 , acho que pode ter interesse para o tema do topico.
Zé Vilhena
« Última modificação: 30 de Junho de 2013, 18:26 por Zé Vilhena »
« Resposta #9 Online: 30 de Junho de 2013, 19:51 »
90x60 80watts
Att.,
Eliseu Andre
Boas
Zé Vilhena
Ola Zé Vilhena
Só uma curiosidade, em meu estado existe uma cidade chamada Vilhena :D
Bom, já bisbilhotei diversas vezes o site da epiloglaser, quando ao artigo, de cara joguei no tradutor é claro, srsrsr
Mas notei que pelas explicações deles, se a ótica não estiver "cor dourada clara, luminosa e brilhante" é que estão necessitando urgentemente de limpeza.
Bom, o recomendado é líquido de limpeza ótica.
No ophiropt ví a indicação de  vinagre e até  Propanol/Ethanol.
Bom vou olhar com cuidado os links, obrigado.
« Resposta #10 Online: 01 de Julho de 2013, 12:03 »
Amigo Eliseu.
com certeza sua maquina esta com algum problema, pois com um tubo de 80WATS,  cortar mdf de 6mm  com 4mm/seg de velocidade, É MUITO POUCO
A minha aqui é de 70watas e ainda estou com problema na miliamperagem ,pois só chega a 18miliamperes e o certo é chegar a 22 miliamperes, mas mesmo assim eu corto cm 18mm/seg, mdf de 3mm e 7mm/seg para mdf de 6mm  e acredito que quando eu mudar  para chegar a 22 , consiga cortar com mais velocidade.
ja soube de maquina  de 80 wats que chega a mais de 30mm/seg para mdf de 3mm
reveja toda a parte otica dela e ajustes de lente  e foco.
veja quantos miliamperes esta saindo na hora do corte
abraço e boa sorte
ricardo
« Resposta #11 Online: 01 de Julho de 2013, 13:16 »
Amigo Eliseu.
abraço e boa sorte
ricardo
Ola José Ricardo
Estou fazendo teste de corte do MDF 3mm a 25mA com 5mm/s isto em uma passada.
A pouco fiz um teste a 7mm/s (mdf 6mm) e cortou satisfatoriamente, poderia estar melhor.
O que me ajudou a cortar melhor foi o seguinte, a 10mm ponto de foco, o corte em papéis, eva tecido é melhor, porém para mdf baixei o foco a 6mm, vou tentar fazer um teste a 7 ou 8 e 5mm para ter uma base.
Ainda não efetuei a limpeza indicada nos artigos que o Vilhena postou.
Att.,
Eliseu André
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #12 Online: 01 de Julho de 2013, 13:24 »
Amigo Eliseu.
abraço e boa sorte
ricardo
tem razão o Zé Ricardo, a minha laser corta mdf 3mm com 55% da potência com 27mm/seg e mdf 6mm 85% de potencia com 15mm/seg, o mdf de 3mm dá cortar mais rapido mas minha maquina tá com um probleminha na estrutura que vibra em maior velocidade mas já estou com a solução do problema.
abs.
Offline Roneyefaela
« Resposta #13 Online: 01 de Julho de 2013, 13:36 »
Amigo Eliseu.
abraço e boa sorte
ricardo
Ola José Ricardo
Att.,
Eliseu André
Eliseu, vc tem que saber qual a distancia focal da sua lente, ex: se for de 50.8mm vc tem que dixar o material que irá ser cortado com esta DISTANCIA DA LENTE (não do bico de corte), não sei se fui claro, qualquer coisa é só falar.
abs
« Resposta #14 Online: 01 de Julho de 2013, 14:03 »
Amigo Eliseu
o ponto de foco, não tem nada a ver com potencia, velocidade, material a ser cortado e etc  etc  etc.....
foco é foco, e ponto final.
O foco, é o ponto  correto  da concentração do laser, isto é o ponto onde ele afina o maximo , fazendo com que se torne  o mais potente e sendo assim mais penetrante.
o foco para 6mm, ou  3mm ou para qualquer espessura , sendo mdf, ou acrilico, ou qualquer material, sempre sera o mesmo
isto é da face da superficie  a ser cortada até a lente, ou para alguns casos , como o meu, até  a ponta do bico da caneta.
