Autor Tópico: Maquina laser, mitos, verdades, etc...  (Lida 34337 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Maquina laser, mitos, verdades, etc...
« Resposta #15 Online: 01 de Julho de 2013, 14:08 »
Outra coisa,
para que o foco esteja perfeito, o laser tem que ter seu caminho muito perfeito, da saida do canhão  passando pelos espelhos até chegar na lente de foco, todo este caminho tem que estar alinhado
não esquecendo que a lente de foco , tem que estar com a parte concava( abauloada) para cima, pois assim o laser que vem como um borrão, se afine  para o corte.
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #16 Online: 03 de Julho de 2013, 01:10 »
Amigo Eliseu
o ponto de foco, não tem nada a ver com potencia, velocidade, material a ser cortado e etc  etc  etc.....
foco é foco, e ponto final.
O foco, é o ponto  correto  da concentração do laser, isto é o ponto onde ele afina o maximo , fazendo com que se torne  o mais potente e sendo assim mais penetrante.
o foco para 6mm, ou  3mm ou para qualquer espessura , sendo mdf, ou acrilico, ou qualquer material, sempre sera o mesmo
isto é da face da superficie  a ser cortada até a lente, ou para alguns casos , como o meu, até  a ponta do bico da caneta.
Não sei se com vocês foi assim, mas quando recebi a maquina, não veio nada para "ajustar" o foco ou seja, uma medida padrão, por isso digo a vocês que (vendo alguns videos do jose ricardo) fui fazendo testes até achar uma altura em que o corte fosse satisfatório.
Mas este ajuste (medida) fiz da ponta da caneta, que convenhamos é mais prático do que abri o ótico e tentar achar a medida.
A minha mesa é do tipo colmeia e notei que ela é levemente irregular com ondulações minimas, o movimento do pórtico está perfeito, não apresenta torção, vou tentar "endireitar" a colmeia esta semana.
Agora voltando ao assunto que me levou a reviver o tópico, a questão da limpeza da ótica, os amigos utilizam qual química, eu liguei ao fornecedor cuja dica não deu em nada. Quero limpar a ótica para aprimorar os ajustes.
Att.,
Eliseu André
« Resposta #17 Online: 03 de Julho de 2013, 08:58 »
Todas as laser tinham que vir com algumas peça para fazer o ajuste, mas fazer o que né.
realmente fazer o foco  com referencia  do bico da caneta até  a face do material é muito mais facil.
Eu aqui uso para limpar os espelhos e a lente de foco.
Acetona tipo A,( orientação do técnico) que vende em lojas especializadas, e só pode ser vendida para maiores de 18 anos, pois tem que fazer ficha.
Ou alcool isopropilio
ricardo
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #18 Online: 03 de Julho de 2013, 09:32 »
Att.,
Eliseu André
[/quote]
bom dia,
Eliseu,  a minha maquina laser eu mesmo montei deste mecanica, estrutura e eletronica foi eu que fiz, e ganhei muita experiencia com isso, minha maquina tá filé (modesta parte) ainda falta fazer a carenagem mas é questão de tempo.
bem vamos ao que enteressa.
como disse eu mesmo montei a maquina então tive que me virar para achar o foco da lente.
o que fiz:
peguei um cotonete e introduzi (sem sacagem em gente) até chegar na lente, depois eu medi com um paquimetro o tamanho que deu do bico de corte ou caneta de corte até a lente.
tinha dado 38.2mm aproximado, minha lente é de 2" ou 50.8mm, então me faltava 12.7mm para chegar no foco, pedi para o torneiro fazer um tarugo de aluminio e ficou show de bola.
ficou perfeito o foco em toda pate da mesa.
fica ai a dica.
e Eliseu, não tem jeitinho para o foco ele tem que estar certinho.
abs.
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #19 Online: 10 de Julho de 2013, 00:00 »
o que fiz:
Roney, xô ver se entendi,  então quer dizer que a referencia 50.8 eh a distancia da lente até onde o foco será perfeito ?  entendi direito ?
Digo isto pq estou montando uma e ja tenho toda parte ótica, mecânica e eletrônica,   falta apenas o mais "barato" que é o tubo de co2 mesmo.....  Como a minha será home-made eu estava justamente pensando nisso que voce acabou de citar ..... òtimo,  uma duvida  a menos.
A duvidá maior será mesmo na hora de configurar a eletronica, fios e setup com a AWC608.  Espero poder contar com sua ajuda tbm
abraços amigo
Offline Roneyefaela
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2013, 09:14 »
o que fiz:
abraços amigo
bom dia, isto, é a distancia onde o laser fica mais fino e consegue cortar com melhor qualidade.
a minha controladora tbm é uma AWC608, ajudo sim no que for do meu conhecimento.
abs e boa sorte.
« Resposta #21 Online: 15 de Julho de 2013, 13:59 »
Falae galera,
Bom, fui atras de achar o manual da minha goldensign e pimba achei algo,
Bom quanto ao foco... nada do que já tinha notado pelos meus testes,
conforme manual do fabricante (tradução google).
- Quando a máquina está em funcionamento, a temperatura da água deve ser mantida abaixo de 5 ℃ ~ 20 ℃.
- A distância focal deve ser ajustado antes que a máquina começa a trabalhar, como os efeitos de processamento será não ser bom se a distância focal não é preciso. Geralmente, a distância focal para gravação é de 8 mm, eela é de 6 mm para o corte.
Link do texto, não consegui baixar o PDF mas a tradução já tá no pendrive
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j2NcyuB60kcJ:www.gslaser.com/Laser%2520Machine%2520Operation%2520Manual.pdf+&cd=15&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
« Resposta #22 Online: 24 de Julho de 2013, 08:54 »
Aproveitando o assunto "Mito ou Verdade".
Os amigos que possuem maquina laser já realizar algum teste de desempenho?
Eu fiz um ontem a noite e me assustei.
Marquei um acrílico e o cortei,
com o desenho na horizontal foram 1h33m
com o desenho na vertical foram pra lá de 2h (não conferi o tempo final exato pois não aguentava mais de sono, ao termino do corte desliguei ela e fui dormir...)
Eu realmente me decepcionei com este último desempenho, tendo em vista que a peça possui 65cm x 15cm.
Não alterei a velocidade nem potência do laser a fim de comparar.
« Resposta #23 Online: 24 de Julho de 2013, 09:02 »
Suponho que para fazer gravação, o comum seria diminuir a intensidade (ou potencia) do laser e se escolher uma técnica de usinagem dependendo do tipo de trabalho...
Imagino que deve ser uma combinação entre potencia e velocidade de avanço e aí a pergunta:
 Alguém já fez um teste mantendo a potencia do laser alta e aumentando a velocidade de execução?
Creio que este deve ser um aspecto pouco estudado ou experimentado, e desconfio de algumas coisas mas gostaria de escutar os relatos de quem tem laser e como os usam para tirar algumas conclusões...
Estou projetando uma máquina de corte a laser mas como não tenho experiencia ainda com este tipo de equipamento, creio que ler os comentários e conclusões do pessoal será de grande ajuda a mim...
Offline Roneyefaela
« Resposta #24 Online: 24 de Julho de 2013, 12:00 »
bom dia a todos,
F.Gili, a maquina que montei, corto mdf 3mm em 27mm/s em 50% da potencia o meu tubo éo reci 90Wats, com esta potecia corta tbm em 35mm/s só que minha maquina tem um problema de estrutura que causa vibrações em velocidades altas devido a inercia dos movimentos. fiz teste de corte em 45mm/s em 75% da potencia com o mesmo material e cortou bem mas ficou serrilhado o corte devido as vibrações.
em gravação eu uso 25% da potencia em mdf com 350mm/s e fica muito bom. em 450mm/s a maquina vibra.
video da gravação
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/iniciando-uma-laser/90/
 foto mdf gravado.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #25 Online: 24 de Julho de 2013, 13:04 »
 Utilizamos o programa Lasercut 5.3 e até onde sei  não é possível variar a potencia a partir do momento que a máquina iniciou um corte ou gravação.  O que fazemos é dividir partes do mesmo trabalho, selecionando os vetores para  variadas velocidades e potencias. Por exemplo, no caso de gravação e corte de uma peça, seleciono o vetor para preenchimento ou gravação com velocidade alta e uma potencia baixa, para o recorte seleciono o mesmo vetor com velocidade baixa e potencia alta.
« Resposta #26 Online: 24 de Julho de 2013, 13:29 »
Bom, como faço tudo direto do corel, utilizo da seguinte maneira:
Cortes em preto
Gravação em vermelho
E isso faço uma vez e envio o projeto via cabo USB direto para máquina.
Agora quanto a velocidade, Roneyefaela, eu achei um ponto de equilíbrio a 175mm/s, independente da potência, como sendo a velocidade mais rápida de gravação.
Mas ai pergunta-se: E se colocar a 300  400 mm/s?
Bom, eu fiz isso e notei que, ao colocar velocidades acima de 175mm/s a cabeça "passava" da área de gravação para desacelerar e retornar a velocidade indicada, ou seja, perdia tempo.
Você já fez esse teste?
Faça e se possível informe os resultado, mas não deixe de informar, velocidade empregada e área marcada, para comparação.
Att.,
Eliseu André
Offline Roneyefaela
« Resposta #27 Online: 24 de Julho de 2013, 14:15 »
Cortes em preto
Att.,
Eliseu André
Eliseu, qundo fiz o teste percebi que se eu gravar com 25% da potencia em 100mm/s a gravação ficava muito profundo, agora com os 350mm/s e 25% da potencia fica show, e outro detalhe é que antes de fazer a gravação o programa que uso eu consigo simular o tempo para escolher a melhor velocidade e fazer o valor (R$) do tempo de maquina.
vou fazer uns teste e posto os resutados.
« Resposta #28 Online: 25 de Julho de 2013, 08:20 »
Roneyefaela, quando você mudou a velocidade de 100mm/s para 300mm/s você notou se houve ganho de TEMPO? minha máquina possui um relógio que indica o tempo gasto, para uma peça pequena de 5x6 não foi proveitoso colocar mais de 175mm/s. Outra coisa, com essa mudança de velocidade você notou se a "ponteira" passa da área de gravação para desacelerar ou ela para exatamente no final?
Vou fazer uma bateria de testes marcando MDF 2,4mm com áreas diversas.
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #29 Online: 25 de Julho de 2013, 23:20 »
bom dia a todos,
[/quote]]
hã?  vc quis dizer 27mm/s ou 27 mm/min.?
se for como escreveu da mais de 18m/min.
se for 27mm/min ta muito devagar, corto mdf de 3mm a 2/min. com tubo de 80 wats!
