Autor Tópico: Maquina laser, mitos, verdades, etc...  (Lida 34339 vezes)
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
Re:Maquina laser, mitos, verdades, etc...
« Resposta #30 Online: 26 de Julho de 2013, 08:33 »
bom dia a todos,
F.Gili, a maquina que montei, corto mdf 3mm em 27mm/s em 50% da potencia o meu tubo éo reci 90Wats,
hã?  vc quis dizer 27mm/s ou 27 mm/min.?
se for como escreveu da mais de 18m/min.
se for 27mm/min ta muito devagar, corto mdf de 3mm a 2/min. com tubo de 80 wats!
[/quote]
bom dia, Marcio, é isto mesmo 27mm/s com 50% da potencia, isto porque como disse anteriormente minha maquina tem problema de estrutura se colocar mais que isto ela vibra. vou fazer um video e posto.
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #31 Online: 26 de Julho de 2013, 08:42 »
Eu ainda não consegui uma solução efetiva para limpeza dos espelhos, eles são os originais da máquina e são foscos e não brilhantes como deveriam ser, assim, tenho que cortar a
20mm/s a 80% - mdf 3mm, e 10mm/s a 80% - mdf 6mm.
já verifiquei a lente focal e está limpa (aleluia), porém os espelhos que estão me deixando preocupado, já utilizei álcool como indicado pelo "chines" mas não me ajudou, quero aproveitar o final de semana e utilizar algumas alternativas que peguei em um manual de maquinas americanas, e até a dica do José Ricardo - acetona A.
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #32 Online: 26 de Julho de 2013, 12:47 »
bom dia a todos,
[/quote]
Ah eu quem fiz calculos errados, bati com a cabeça aqui sua maquina ta cortando com cerca de 1,6m / min.  legal!
« Resposta #33 Online: 26 de Julho de 2013, 12:53 »
Cara até com água vc limpa, cotonete ou pano!
\Outro dia quando um desses chineses vieram instalar um tubo aqui, queria que eu cortasse mdf de 3mm a 1m/min, deu vontade de xingar ele, pois antes a amquina cortava a 2,2/min.
Entendo que quando instalam eles querem tirar o deles da reta e ficxar contando historia que o tubo deles durou 3 anos na maquina num sei de quem.
O esquema é perder tempo e fuçar, fuçar, fuçar, num tem magica, vc tem que aprender a mexer na tua maquina, e conhece-la de cabo a rabo.
E não aceitem menso de 2/min para corte de 3mm em tubo de 80wats o Zericardo ta cortando lah com tubo de 70 wats a mais de 2m/ min.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #34 Online: 26 de Julho de 2013, 13:30 »
Ola amigos.
tenho boas noticias sobre os espelhos.
Espero que o nobre CARLOS ( MAQUETE)  não se importe, pois foi ele quem me deu a idéia e agradeço de coração, mas se ele não  permitir, então ja éra pois  ja estou colocando A DICA.  RSRSRSRSRS
SOBRE OS ESPELHOS,
EU SEMPRE LIMPEI COM ALCOOL ISOPROPILICO OU ACENTOA TIPO A,  e achava que estava sempre limpinho.
A pouco eu estava pensando em comprar   tres espelhos novos,m pois os meus estavam riscados e muito opacos,então conversando com meu grande amigo MAQUETE, ele me disse para limpar com  CERA  DE POLIR CARRO GRAMPRIX  E  meus amigos , o mesmo ficou novinho em folha.
melhorou até o rendimento da laser
UMA EXELENTE dica, MAS O MÉRITO é do CARLOS ( maquete)
ATENÇÃO  -   É SOMENTE PARA OS ESPELHOS E NÃO PARA A LENTE
Esta semana fiz a troca da lente de foco e com a limpesa dos espelhos e  um realinhamento da maquina,   minha maquina  passou de 1700mm/min para 2400mm/min para mdf de 3mm.
passou de 600mm/min para 1000mm/min para  mdf de 6mm
passou de 2800mm/min para 5500mm/min para chip board
Então   alem de vc  ter que  estar com a maquina muito bem alinhada,  a lente de foco é fundamental.
Vou começar a fuçar sobre lente, pois eu pensava que todas éram a mesma coisa e não é
ricardo
Offline mauro.jsg
« Resposta #35 Online: 26 de Julho de 2013, 20:58 »
Agradeço a todos que responderam.
Este forum sempre tem sido de grande ajuda.
"Olá Mauro, esse problema no corte ocorre apenas com mdf?
Minha máquina apresentou o mesmo problema, tudo alinhado, espelhos e lentes limpos e fui ver era o tubo..."
No final descobri que meu tubo tem um desalinhamento de fabrica. pelo que o técnico disse, só vou conseguir resolver de vez, na troca do tubo.
Offline mauro.jsg
« Resposta #36 Online: 26 de Julho de 2013, 21:07 »
Minha maquina veio com ewstes marditos espelhos embassados.
Como era marinheiro de primeira viagem, achei que tava tudo bem, até um dia um técnico me dizer que estes espelhos são para maquinas de menor potência, 40, 60w.
Depois de reclamar o vendedor trocou meus espelhos (meio a contra-gosto) mas melhorou muito.
obsewrve se estes espelhos estão esquentando muito. pois segundo o técnico, esta retenção de calor, significa perda de potência, no corte final.
Offline mauro.jsg
« Resposta #37 Online: 28 de Julho de 2013, 14:54 »
Socorro!!!
Estava cortando hoje tranquilo, com minha laser.
derrepente sai de perto por uns minutos e quando voltei.
o corte tinha parado, na verdade a maquina desligou e não liga mais de forma alguma.
verifiquei  o estabilizador e está OK!
O estranho é que o chiller tá ligado na tomada atraz da maquina e funciona.
Já na laser quando viro a chave nada acontece. Será que queimou a fonte???
Agradeço a quem puder ajudar com alguma dica.
Bom domingo a todos!
Offline Carlos Koehler
« Resposta #38 Online: 28 de Julho de 2013, 19:56 »
Olá Mauro,
Muito chato quando acontece essas coisas. Tenho uma laser também e vez ou outra aparece algum problema. Não conheço muito bem as maquinas, mas sugiro que você comece procurando pelos problemas mais simples, tais como mau contato em alguma chave, o  chiller que tem alguns intertravamentos que impedem a ligação da máquina, algum disjuntor escondido, etc.
Offline mauro.jsg
« Resposta #39 Online: 29 de Julho de 2013, 08:58 »
Bom dia Carlos.
verifiquei com mais calma, e o que observei é o seguinte.
O estabilizador liga normal.
A maquina está ligada nele, e o chiller no gabinete da maquina.
O chiller tá funcionando normal também.
Para o painel da laser, onde estão as fontes e placas controladoras, nada liga.
nem no painel de comando.
Quando vira a chave nada funciona.
Será que ela tem algum fusível, ou disjuntor interno??
desconfio da fonte que alimenta as placas, ela é energizada primeiro correto?
O modelo é DAMEI.
grato!!
« Resposta #40 Online: 29 de Julho de 2013, 09:28 »
 Mauro, não sei o quanto você conhece de elétrica e se  costuma fazer pequenos reparos, mas se tiver um multiteste teria que ir rastreando a continuidade das chaves a alimentação até a fonte.
 Quanto ao chiller me parece que tem um sensor de temperatura e fluxo da água que também impede o funcionamento da máquina.
A minha máquina tem somente um disjuntor e fica próximo as tomadas onde esta ligado o chiller
« Resposta #41 Online: 29 de Julho de 2013, 10:42 »
Não sou expert no assunto, mas já passei por um susto com minha laser.
A máquina que possuo tem um fusível na entrada da energia, ou seja, onde plugo o cabo de força.
Como os colegas informaram, inicie rastreando os caminhos da energia no equipamento.
Como você informou que o sistema de refrigeração ligado a tomada da própria máquina funciona, seria interessante ver se está entrando a voltagem cheia 220v.
A seguir o correto é verificar a existência de fusíveis de proteção da eletrônica e da fonte que alimenta a placa e os driver.
Espero que consiga colocá-la para funcionar.
Att.,
Eliseu André
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
« Resposta #42 Online: 29 de Julho de 2013, 12:13 »
Tive um problema parecido estava cortando e parou tudo verifiquei o fusível de entrada e nada ai fui seguindo o circuito e vi que a chave de emergência estava danificada.
« Resposta #43 Online: 29 de Julho de 2013, 13:15 »
Verdade Carlão
A chave de segurança, impede o acionamento do sistema da máquina, porém não corta a energia das tomadas auxiliares da máquina, pelo menos no meu equipamento é assim.
Att.,
Eliseu André
« Resposta #44 Online: 29 de Julho de 2013, 23:00 »
Buenas amigos,
Hoje tive coragem em mexer com a troca dos espelhos, minha maquina veio com 2 (no total deviam ser 3...). Troquei os espelhos da saída do tubo e o que direciona o laser para a mesa de corte/gravação, faltou 1 para direcionar para a lente focal, assim, ficou "meia-boca".
No início até fiquei com medo em mexer por causa do alinhamento, mas foi super fácil. Amanhã vou tirar umas fotos dos espelhos originais e os que coloquei, e publico lá no meu tópico http://www.guiacnc.com.br/laser/gs9060-goldensign-80w/.
Irei verificar as mudanças quanto a velocidade de corte, e posto amanhã.
