São dois pontos chaves para a operação
primeiro - ela levanta para diminuir a potencia sobre o material, sendo assim ela apenas penetra sem vazar
teremos que achar o ponto certo para que o laser apenas penetre no acrilico até a metade da espessura dele.
como fazer - diminuindo a potencia do laser e aumentando a velocidade até achar o ponto certo.
isso se faz em gravações, em baixo ou alto relevo
segundo - podem ver que ele vai e volta varias vezes até o acrilico dobrar e ai ele para.
como fazer-- fazer uma linha vetorial onde vai ser a dobra ( mas temos um problema, pois o laser vai joga o laser na linha e volta, então como fazer para que ele faça varias vezes até que o acrilico dobre.
solução- fazer varias linhas vetoriais , uma em cima da outra pois a maquina vai lançar laser quantas forem, o numero de linhas.
O programa da minha laser não é igual ao artcam, onde se tiver linhas sobrepostas ele não faz nada, mas a laser não esquenta com isso, então se vc tiver 5 linhas uma em cima da outra o laser vai ser lançado 5 vezes
que da para fazer da, mas até achar o numero certo de linhas para que o acrilico dobre , ésta é questão
abração
