Autor Tópico: Materiaias que podem ser cortados por uma CNC Laser.  (Lida 2644 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Online: 24 de Janeiro de 2016, 09:31 »
Olá amigos, procurei mas não encontrei.
Inicialmente queria saber se o laser de uma CNC tem capacidade de cortar um tecido de fibra de vidro (não a manta que é mais grossa e sim o tecido que é bem fino). Fiquei procurando no fórum e não encontrei nada relacionado, também não quis fazer essa pergunta em qualquer tópico, ia perguntar lá no bate papo, mas ai tive uma ideia, criar um tópico onde as pessoas pudesse publicar que materiais mais inusitados e incomuns já foram cortados/gravados em suas laser.
Mas enfim, se alguém já cortou "tecido de fibra de vidro" com uma laser favor mencionar, pois cortar na tesoura, embora seja fácil, tem o problema de soltar pequenos fiapos de fibra que pinicam demais a pele. Se for o caso, posso enviar um pedaço do tecido para alguém que tenha uma laser para fazer o teste.
Re:Materiaias que podem ser cortados por uma CNC Laser.
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2016, 12:14 »
Eu ACHO que corta, pega um pedaço e leva em alguem que tem uma maquina, ai você testa... É melhor.
De forma geral procure dados espectrométricos do material e veja quais comprimentos de onda ele absorve e quais ele reflete, se absorver uma boa porcentagem do infravermelho... o laser co2 (o mais comum)... corta, ele tem 10.6um.
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2016, 12:15 »
É isso dai?
! No longer available
Offline pauleiras
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2016, 15:57 »
Obrigado pela inteiração Cássio!
O material do vídeo não me parece ser tecido fibra de vidro, pelo menos não se parece com o que eu estou trabalhando, veja foto do material e a sua trama em detalhe.
Offline pauleiras
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2016, 16:02 »
O máximo que eu encontrei foi essa máquina aqui cortando exatamente o material de que falei, mas não é a laser.
https://www.youtube.com/watch?v=_lXMHJVjjb4
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2016, 16:14 »
Algumas coisas que laser corta produzem uma fumaça muito venenosa, não estou dizendo que esse é ocaso, até pq sou muuuito ignorante, mas vale checar
abs gabo  :)
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2016, 18:35 »
Só por curiosidade, vc faz o que com esse material....
Nunca tinha ouvido falar....
Offline pauleiras
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2016, 20:27 »
Olá Rodrigo!
Tecido de fibra de vidro é usado para laminar uma infinidade de coisas, eu uso para fazer a carenagem de aeromodelos. O problema é que o manuseio desse tecido e o seu corte com tesoura libera minúsculas pedaços de fibra que são verdadeiras agulhas que ficam penicando a mão de quem manipula, mesmo usando luvas. Se o material puder ser cortado na laser será ótimo, pois é na hora do corte que há mais liberação dessas agulhinhas.
Embora vc nunca tenha ouvido falar, vc com certeza já teve contato com ele, a carenagem de um BUG é toda feita em fibra de vidro, muitos caiaques são desse material, pias de lavar roupa, embarcações, etc.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2016, 20:30 por pauleiras »
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2016, 08:46 »
no caso da fibra vc não corta derete no laser o problema são os adtivos colocados nela
Luciano
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2016, 09:26 »
de uma olhada neste video
e este
procuro no YouTube por (laser cutting fiberglass)
Abs.
Jr
Offline pauleiras
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2016, 20:04 »
Legal! Obrigado Euclides!
Então o laser consegue sim cortar fibra de vidro! E aparentemente o tecido não recebeu nenhum aditivo, pelo menos não deu pra perceber pelos vídeos! Mas enfim, isso é muito bom, pois cai bastante a probabilidade de irritação da pele, fico aqui imaginando inclusive que no corte algumas fibras se fundem ficando presas ao material.
