Autor Tópico: MDF revestido  (Lida 7209 vezes)
Offline Luis-rj
  • Cidade - UF: rio de janeiro rj
  • Nome:: Luis Carlos
  • Profissão: industrial
MDF revestido
« Online: 10 de Fevereiro de 2012, 14:38 »
Boa tarde Senhores, sou novato no assunto, fiz algumas pesquisas aqui no forum mas não achei nenhum topico relacionado.
A principio até eu acho a pergunta cretina, mas.... lá vai: é possivel cortar MDF revestido em uma laser? como fica o revestimento melaminico? desde já agradeço.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:MDF revestido
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 23:19 »
Amigo ,sem problema nenhum, pois corto este tipo de material.
apenas que depois de cortar vc tem que passar um pano umido para retirar o preto  que a laser deixa.
ou então ,faz o desenho espelhado e corta pelo lado oposto , que fica legal.
inclusive eu gosto de cortar assim,pois  como o  este MDF é de um lado branco e o outro normal,  vc tem duas opções, pois  cortando pelo lado comum fica o queimadinho da laser e vc tem duas opções para colocar, logicamente dependendo do desenho, pois existe desenho que só serve de um lado só
ricardo
Offline Luis-rj
Re:MDF revestido
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:24 »
Bom dia José Ricardo, obrigado pela orientação, me surpreendeu, pois pensei que o revestimento ficasse corrugado. abraços Luis
Re:MDF revestido
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:13 »
veja as imagens
Offline Luis-rj
Re:MDF revestido
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 13:29 »
Olá José Ricardo, realmente o trabalho fica muito bom, desculpe a curiosidade, quanto tempo demorou o trabalho do "beija-flor"? e que espessura era o MDF? Abraços Luis
Re:MDF revestido
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 14:47 »
Amigo, o tempo não me lembro mais,  mas o mdf é de 3mm, pois para uma laser de 70W, o de 3mm é o mais viavel em termos de custo
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:MDF revestido
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:29 »
Ricardo esse mdf revestido de 3mm é só branco ou tem todos os acabamentos oferecidos nas espessuras maiores ?
Rodrigo
Re:MDF revestido
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:33 »
Rodrigo
amigo,  tem  branco  de um lado só ou dos dois lados e em todas as medidas, mas se tem, em outras cores, realmente não sei pois nunca procurei.
ricardo
Offline Cunha
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Amarildo
  • Profissão: Tecnico
Re:MDF revestido
« Resposta #8 Online: 05 de Setembro de 2012, 07:44 »
Bom dia, como você faz para tirar o preto deixado no corte? Eu vi que o beija-flor esta limpo.
Re:MDF revestido
« Resposta #9 Online: 05 de Setembro de 2012, 07:53 »
amigo,  na minha primeira resposta  eu ja expliquei, mas  como sou bonzinho rsrsrsrs, vai ela de novo
ricardo
Offline Cunha
  • Nome:: Amarildo
Re:MDF revestido
« Resposta #10 Online: 05 de Setembro de 2012, 08:15 »
Ricardo, desculpe, eu quis dizer o preto no mdf cru! que fica no corte mesmo. Na parede do corte.
Re:MDF revestido
« Resposta #11 Online: 05 de Setembro de 2012, 08:27 »
Ha sim , rsrsrsrsrs
amigo, infelismenete o preto não sai pois é a queima pela alta temperatura do laser.
agora, já tive informação que se vc colocar um soprador com maior potencia no bico do laser, isto  toda laser  vem com o soprador, mas se aumentarmos a potencia, evitaria  esta queima escessiva.
não fiz este teste ainda , mas já  soube que é possivel.
ricardo
Offline Cunha
  • Nome:: Amarildo
Re:MDF revestido
« Resposta #12 Online: 05 de Setembro de 2012, 10:58 »
Eu pensei nisso, eu tenho uma rede de ar comprimido na empresa, a potencia é muito alta. Para ligar vou precisar de um redutor e uma outra valvula de controle, mas fico preocupado se um pouco mais de força no ar não irá interferir ou danificar a lente.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:MDF revestido
« Resposta #13 Online: 05 de Setembro de 2012, 11:29 »
Amarildo com estes reguladores de pressao voce controla a pressao da maneira que achar melhor e ainda fica livre de umidade e oleo.
Abs.
JR
Offline Cunha
  • Nome:: Amarildo
Re:MDF revestido
« Resposta #14 Online: 05 de Setembro de 2012, 17:41 »
Abs.
JR
Legal isso! Sabe o valor aproximadamente?
