Autor Tópico: Melhor DSP, e algumas questoes  (Lida 2560 vezes)
Offline debdeu
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Eng.ec
« Online: 07 de Julho de 2015, 18:42 »
Boa noite
Gostava que me ajudassem nalgumas questoes,:
Na vossa opiniao qual a melhor DSP e o melhor preco? E fornecedor?
Alguem tem experiencia em usar o mach3 e uma TB6560 em controlar um equipamento laser? E entao funciona?
Existe algum mal por usar uma bomba circulação água que tem capacidade para 16 l/min num tubo reci 130W? Penso que o Aconselhado sera 6 l/min...
Obrigado pela vossa magnifica ajuda.
Re:Melhor DSP, e algumas questoes
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2015, 19:07 »
Na minha opinião, creio que existam placas (drives) melhores do que esses baseados em TB6560...
Com relação à DSP, não conheço muitos, mas penso que o melhor é aquele que atenda às suas reais necessidades...
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2015, 20:06 »
Ainda acho 16l/min pouco... Normalmente se usa de 20 a 40 l/min
Eu fabrico um DSP bem em conta, dê uma olhada e se lhe interessar me fale.
www.youtube.com/watch?v=NUfmwr80t7M#
« Última modificação: 08 de Julho de 2015, 09:12 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2015, 08:35 »
Ricardo,
É mesmo! - O Cassio fabrica um e é bom!
Me desculpe Cassio - havia esquecido do seu!
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2015, 09:16 »
Ricardo,
http://www.revistaafro.com.br/wp-content/uploads/2013/12/Esqueceram-de-Mim-1024x768.jpg
Offline marcelboz
  • Cidade - UF: Lucas do Rio Verde - MT
  • Nome:: Marcel Boz
  • Profissão: Designer
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2015, 17:09 »
 Boa tarde galera, eu nao sei criar o tópico aqui entao vou falar meu problema aqui, meu DSP esta aparecendo X Hard Limit Trigged e nao estou conseguindo tirar isso, e essa mensagem impede todo meu trabalho, como faço para ajustar isso por favor. Abraço Marcel
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2015, 18:54 »
qual modelo? provavelmente é o sensor de limite do eixo X, algo que geralmente nem é necessário ter, ou apenas má configuração do dsp.
Offline debdeu
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Eng.ec
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2015, 20:27 »
Boa noite
Obrigado pelas vossas respostas.
Mas Cássio a DSP que vende pode ser usada para controlar uma laser? Se não qual me aconselham?tendo em conta a opção mais barata, daí minha questão se dava para controlar uma laser com controladora de cnc e o sinal do Spindle ser usado para ligar ou desligar laser e controlar a potência com um potenciómetro.
Que vos parece?
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2015, 23:29 »
Boa noite
Que vos parece?
Estou terminando uma nova versão própria para o laser, que controla a potencia do laser pelo g-code (acho que esse DSP chinês não faz isso), também pode ser usado por um potenciômetro, ou ambos ao mesmo tempo, selecionando atravez de uma chavinha. Estou implementando um sensor de temperatura no proprio comando que gera alertas e também a função que conta as horas que o tubo foi ligado para fins de manutenção. Te mandei um MP com mais detalhes.
Offline tedy.rabelo
  • Cidade - UF: Divinópolis MINAS-GERAIS
  • Nome:: Pedro cesar rabelo de oliveira
« Resposta #9 Online: 03 de Abril de 2016, 10:35 »
Boa noite
Que vos parece?
   Cássio Alvarenga, bom dia   achei interessante a sua orientação de colocar um potenciômetro  para controlar  a potencia do laser . a fonte que tenho e de 150 watts  e o tubo de  130 watts  como   faço esta ligação da fonte + potenciômetro
a  outra coisa  , como fico sabendo  a potencia maxima  ,  em miliamperes para este tubo , quantos k eo  potenciômetro que vamos usar , qual a temperatura   minima e maxima da agua    correta de trabalho do   Chiler  , para não danificar o tubo
a  outra coisa  , como fico sabendo  a potencia maxima  ,  em miliamperes para este tubo , quantos k eo  potenciômetro que posso  usar , qual a temperatura   minima e maxima da agua    correta de trabalho do   Chiler  , para não danificar o tubo  :-\ :-\
Offline tedy.rabelo
« Resposta #10 Online: 03 de Abril de 2016, 18:33 »
Boa noite
Que vos parece?
oi boa noite ,quero agradecer ao  Cássio Alvarenga ,que respondeu sobre a minha  duvida e vou postar a resposta dele .sei que vai ajudar outras pessoas  também  OBRIGADO
resposta do sr  Cássio Alvarenga
                          Olhe no meu canal a parte 1 sobre fontes: https://www.youtube.com/user/kill600
A respeito das outras perguntas: Varia de acordo com o modelo, recomendo que procure no site do fabricante do seu tubo os dados de corrente, temperatura etc...
