Autor Tópico: problema duplicação no corte  (Lida 1515 vezes)
Offline nivaldogz
  • Cidade - UF: Itapoá SC
  • Nome:: nivaldo
  • Profissão: tecnico em eletrotécnica
« Online: 30 de Março de 2016, 21:27 »
Estava cortando mdf 3mm, e começou a cortar e deixar uma marca queimada ao lado do corte como dulicado. alguem sabe como resolver?
segue foto de uma peça com o defeito.
Mais uma coisa quando começou a acontecer o corte ficou fraco quase não soltando da chapa.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:problema duplicação no corte
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2016, 07:00 »
ja tive este probelema aqui na minha laser
achei  que éra a lente,
cheguei até  comprar outra, mas o problema estava na limpesa do  espelho  da caneta
não  adianta limpar com  cotonete pelo  orifico  da frente
vc tem que retirar  o espelho  e limpar  muito  bem  com  alcool  isopropilico,  pois neste espelho, a gordura do  mdf ou  mesmo  do  acrilico  na hora do  corte  fica impregnado  no espelho ocacionando  este problema
bem,  na minha laser  foi  este o  motivo
alias , ja deu  tres vezes e fazendo uma boa limpesa,  o problema acaba
abraço  e espero  ter ajudado
ricardo
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2016, 07:02 »
limpe com  um  pano  macio  , ou  mesmo  com  papel  higienico, mas tem  que ser um  papel  macio  , rsrsrsr
Offline nivaldogz
  • Nome:: nivaldo
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2016, 09:18 »
fiz como falou e deu meio certo.
do lado esquerdo quando esta mais perto do segundo espelho esta normal, mas da metade da placa para a direita esta duplicando, quanto mais a direita mais duplicado fica. limpei todas do jeito que falou. ou seja quanto mais longe da segunda lente mais ele duplica.
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2016, 09:50 »
seus espelhos devem  estar  desalinhados,  com  referencia ao  braço
estes é um  dos problemas de uma laser, o  alinhamento  dos espelhos
refaça todos os cantos,
não é uma coisa dificil, mas tem  que ter muita paciencia, pois um  tóquinho nos parafusos, ja faz diferença
Offline nivaldogz
  • Nome:: nivaldo
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2016, 11:50 »
Realmente o espelho que esta acima da caneta estava desalinhado dois apertos e pronto tudo funcionando corretamente. muito obrigado.
Quando precisar de dicas na parte elétrica estou a disposição.
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2016, 12:07 »
obrigado
qualquer duvida eu  te falo, mas acredito  não  ser preciso, pois alem  de ser manceneiro( artesão),  sou  técnico  em  electronica,  eletrecista,e tambem  formado  em  desenho mecânico ,  curso  este que na época nem  tinha computador, éra tudo  na prancheta mesmo
fora outras atribuições  rsrsrsrsrs
ricardo
