Bom dia Eder, seja bem vindo.
Eder se puder ajudar te agradeço. Eu já construi uma router também e agora quero iniciar uma laser de 90 ou 100w mas nunca vi uma máquina dessas. Gostaria que ela tivesse 2200 x 1500 não defini se o eixo x ou y será o maior a grande dúvida é quanto a forma de fixação do tubo.
Até criei um tópico para saber quanto pesa um tubo desses com agua para ter uma ideia. Penso que se eu optar pelo eixo y longo, o tubo deveria ser fixo no eixo x para que a distância não comprometa o foco, por outro lado se optar por eixo x longo o tubo deveria ser fixo na estrutura da maquina e não no eixo pois acredito que o peso do tubo em um eixo alongado e executando movimentos sucessivos poderia flambar o eixo e trazer imperfeições no corte e gravação.
Outra coisa que preciso saber é referente ao material utilizado na estrutura das maquinas laser, pretendo usar metalon 50 x 50 será que suportam ou precisam de algo mais robusto? Pela sua experiência com máquinas laser o que você acha. Desde já muito obrigado
