Autor Tópico: Minha CNC com LASER! :D Video  (Lida 18408 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Minha CNC com LASER! :D Video
« Resposta #30 Online: 16 de Abril de 2008, 08:45 »
bacana isso hein ... será que é muito cara uma máquina destas?   ??? ???
abraço!
Será que não dá pra fazer um laser deste?
« Resposta #31 Online: 16 de Abril de 2008, 09:03 »
Paulo,
Você quer saber se dá para fazer uma como a máquina que aparece no link que você postou?
Acho que dá sim - tudo é uma questão de bolso... :)
O Fernando (Laser737) está fazendo uma ótima!
O amigo JP também...
Offline Paulo
« Resposta #32 Online: 17 de Abril de 2008, 00:44 »
Fabio,
quanto a bolso eu não tenho nenhum problema, minhas calças e camisas não tem nenhum. ;D
Eu tenho alguns leitores de DVD bons mas sem nenhuma utilidade mas depois que vi video do  colega "fr3d" fiquei curioso quem sabe dê pra mim fazer alguma coisa com estes leitores de DVDs.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #33 Online: 17 de Abril de 2008, 07:28 »
O que tambem pensei seria de colocar varios destes lasers apontando para um lugar so somando as potencias...
« Resposta #34 Online: 17 de Abril de 2008, 07:59 »
Paulo,
Desculpe - pensei que estava falando sério ou melhor, de um laser sério...
Acho que com este laser de dvd dá para cortar fita isolante (contanto que seja preta) :)
Offline ssgarbi
« Resposta #35 Online: 17 de Abril de 2008, 08:27 »
Paulo,   Bom dia
Só para que nao perca tempo, e caso ainda nao tenha notado, para fazer os lasers tem que ser gravador de DVD, no leitor nao há o diodo laser.
Sérgio
« Resposta #36 Online: 17 de Abril de 2008, 09:31 »
... no leitor nao há o diodo laser.
Uma pequena correção: no leitor há sim diodo laser, mas de baixa potência, inadequado para os fins que discutimos aqui.
Offline Barusso
« Resposta #37 Online: 17 de Abril de 2008, 10:43 »
Bom pessoal, sou novo aqui então os novatos semprem falam "água", achei muito interessante esse laser, não entendo de eletrecidade, mas já vi que não tem potência, legal se desse pra ligar em em 220volts e furava até a mesa do CNC hehehe, mas vi que não dá, bom falando em água, não achei nada no forum, derrepente até tem, mas a tempos vi uma CNC (video q não tenho) que no lugar do LASER tinha jato dágua e cortava até chapas de ferro, este tipo é caro como LASER ?
« Resposta #38 Online: 17 de Abril de 2008, 10:50 »
Ou mais...
estas máquinas necessitam de bombas de altíssima pressão e bicos de materiais raros como safira e outros...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #39 Online: 17 de Abril de 2008, 12:58 »
Tem um programa de tv o American Chopper, onde fazem motos, e eles compraram uma cnc de corte a jato da agua que faz cortes em peças 3D, na época eles comentaram que só eles e o exército dos EUA possuiam uma daquelas... quase não tem dinheiro... :) :)
Offline Barusso
« Resposta #40 Online: 17 de Abril de 2008, 14:12 »
Oloko, bom, quem diria que água seria tão caro rsrs, mas serve como conhecimento agora, pelo menos pra mim, da pra imaginar a força da água pra cortar chapas, tem q ser caro mesmo este brinquedinho, vamos ficar mesmo na vida real então...
« Resposta #41 Online: 17 de Abril de 2008, 14:20 »
Caso queira assistir algo sobre a jato d´água citada:
http://www.flowlatino.com/index2.htm
Andresinho
« Resposta #42 Online: 18 de Abril de 2008, 23:28 »
Muito interessante mesmo!
Não sei sobre os Laser de DVD, mas normalmente os diodos laser devem ser controlados em malha fexada a fim de não pifar. A potência de saida e a corrente de excitação é muito dependente da temperatura, então existe um fotodiodo para monitorar a potência de saída e controlar a corrente. Existem uns ckts integrados dedicados pra essa função ( difíceis de encontrar ) ou da pra montar algo com componentes discretos, já vi algo de devo até ter guardado se alguém quiser saber mais...  E tem muita literatura na internet, falando inclusive dos cuidados que se DEVE ter com os olhos...
Eu fiz algumas experiências com laser pra outras aplicações e tive de usar esses integrados pra controlar a potência de saída, que no meu caso era de somente uns 2 ou 3 mW...  Talvez os diodos dos DVD´s não pifem por estarem operando bem abaixo da corrente nominal ?
Andresinho
« Resposta #43 Online: 19 de Abril de 2008, 00:07 »
Ah, esqueci: Um laser de 500W para cortar metal até 2mm de espessura, sem compromisso de velocidade, sai por 100 mil dolares. Tem representante no Brasil.  Se alguém tiver aplicação...
André
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #44 Online: 19 de Abril de 2008, 08:23 »
Fred, achei genial sua router com um diodo laser! tenho um diodo de 140mW x 650nm ( vermelho ) tirado de um dvd/rw de 16X mas ainda não tive tempo de montar o driver, O Jorge tem razão,  precisa-se de um diodo de dvd/rw e não de dvd e quanto maior for a veloc de gravação do dvd/rw mais potente será o laser que tem dentro, é um negocio que dá para se divertir bastante.
Andresinho, realmente 500w é para se cortar chapas finas de metal com tranquilidade, mas vc tbém pode cortar até 2m de chapa com 100w bastando o corte ser assistido por oxigênio, ou seja, todo laser de corte, no suporte da lente focal , logo após a lente existe um bico cônico , nesse bico tem que se injetar um gás para impedir que os gases emanados do material cortado entre em contato com a lente. Nas máquinas pequenas ( essas de gabinete) usa-se ar comprimido , por praticidade, mas pode-se usar nitrogênio por para cortar materiais mais inflamáveis para evitar chama, agora se vc injetar oxigênio no corte e metal vc vai aumentar a potência de corte em pelo menos 4 X, ou seja com um co2 de 100w vc pode cortar até 2mm de aço.
