Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65784 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Minha Laser
« Online: 30 de Julho de 2011, 21:06 »
Boa noite amigos.
Segue  algumas fotos de minha laser , para quem não conhece todo o sistema.
Ricardo
« Última modificação: 30 de Julho de 2011, 21:13 por JOSÉ RICARDO »
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Minha Laser
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2011, 21:09 »
Bela máquina, ... estou terminando uma nova router e em seguida pretendo fazer ou pelomenos tentar fazer uma laser.
Re:Minha Laser
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2011, 21:20 »
segue agora  dois videos  da bichinha trabalhando.
Desulpe o AUDIO , mas eu estava sozinho  epor isso estava muito perdo da camera.
por isso o audio ta uma porcaria.
Amigos , a fumaça esta muito , pelo motivo de que a maquina fica perto da porta e estava ventando, , mas quando não venta  ou fecho a tampa, o ciclone pucha legal.
Bem , esta fumaça é altamente prejudicial para os pulmões,
quando eu for limpar o ciclone, faço umas fotos para vcs verem e ficarem horrorozados, com fica o ciclone.
Ricardo
Imagem 020
Imagem 023.avi
Imagem 024
« Última modificação: 31 de Julho de 2011, 11:54 por JOSÉ RICARDO »
Re:Minha Laser
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2011, 21:50 »
Amigo Evan.
Realmente uma laser é sempre uma maquina fantastica.
Re:Minha Laser
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2011, 23:03 »
Oi, José Ricardo.
Bela máquina e tomara que fature bem com ela.
O vídeo do meio não abre; aparece uma msg de que é "video privado" e não passa o video. Não sei se é só comigo...
Offline luciano g
Re:Minha Laser
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2011, 10:03 »
não vi o radiador de calor,se vc não colocar e deixar a bomba ligada já esquenta a agua deixando o tubo quente .....
Re:Minha Laser
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2011, 11:33 »
Amigo Luciano.
Se vc verificar , no meio do isopor é que esta o radiador.
Uma laser corta a uma temperatura de 1800 graus, por isso se não tiver uma boa circulação de agua para fazer o resfriamento, o tubo quebra pela alta temperatura, pois eu já quebrei 4 tubos, pois não sabia disso.
Bem, tambem , não  se pode ter uma variação muito grande entre a entrada e a saida da agua.
por isso eu sempe tenho um controle na entrada e um na saida do canhão.
Um températura ideal para a laser é em torno d 25 graus.
Esse sistema de radiador, quebrou um  senhor galho para minha maquina a um custo bem pequeno.
Amigo Jorge BH,
Já concertei o vide o Yuotube, pois estava PRIVADO,  peço que verifique e me fale se tudo esta correto agora.
Ricardo
Offline luciano g
Re:Minha Laser
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2011, 16:50 »
desculpe -me não ter visto o radiador mas a falta da ventoinha deixa este radiador com baixo rendimento e a agua esquenta mesmo com o tubo desligado.
a temperatura ideal é em torno dos 10 graus ,não pode ser menos por causa do orvalho que apareceria nos tubos (as maquinas americanas tem uma unidade de refrigeração  com esta temperatura)
quanto a diferença de temperatura entre entrada e saida está na quantidade de agua circulando no tubo valores menores que 1/2litro minuto (pressão da bombas americanas 0.8-1.5 atm)
o vidro quebra porque é vidro comun se fosse de borosilicato não teriamos este problema
luciano
Re:Minha Laser
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2011, 17:07 »
Amigo luciano.
No manual de minha maquina, diz que  a temperatura ideal é de no maximo 25 graus,  com uma diferença  quando esta cortando de no maximo 5 graus  num periodo de 1 hora.
Bem, não coloco a ventuinha, pois se vc perceber o radiador fica dentro de um isopor , onde eu coloco agua bem gelada, e fecho para manter ,  com a agua passando pelo radiador e em contato com a agua gelada , a mesma me da uma temperatura ideal,
Se  eu verificar que a mesma esta subindo eu aumento  a quantidade de agua gelada, mas sempre que faço isso  eu  não uso a maquina até que a tempetarura se estabelize. ai volto a cortar.
Bem isso foi uma alternativa  que esta dando certo aqui, não sei se é o certo mas foi o melhor que consegui com o pouco din din que tinha.
Sempre inicio meus cortes  em torno de 21 graus , onde com este sistema consigo manter quas e o dia todo cortando.
Continuo aceitando sugestões, pois são sempre bem vindas
Ricardo
« Última modificação: 31 de Julho de 2011, 19:14 por JOSÉ RICARDO »
Offline luciano g
Re:Minha Laser
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2011, 07:44 »
boa sorte
luciano
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Minha Laser
« Resposta #10 Online: 15 de Agosto de 2011, 02:36 »
Olá amigo José Ricardo, gostaria que vc me dissese o que é necessário saber de importante para comprar um sistema de laser(completo) para uma CNC, pois acho deve ser muito prático trabalhar com este tipo de equipamento.
Obrigado!
Re:Minha Laser
« Resposta #11 Online: 15 de Agosto de 2011, 10:30 »
amigo iluj.
Como minha maquina , não trabalha com os  programas que são utilizados pelas router como artcam e  mach e outro, pois ela tem seu proprio programa, fica dificil eu te responder, mas vamos la.
Aqui no forum já li varios topicos, referEnte a montagem de laser  como uma cnc, mas verifiquei que o maior problema é na hora de acionar o laser na hora certinha do inicio do desenho.
Bem quanto a parte  mecanica e de programas , vc vai encontrar aqui muitas repostas .
quanto a parte , que vais cortar com a laser, venho  te dizer que te aconselho a comprar um canhão de 80w, pois corta com mais facilidade e rapidez onde a laser , o preço final é feito por tempo de corte, quanto mais rapido mais barato fica o produto.
tambem posso te mandar uma lista com todos os materiais que a laser pode cortar.
Se tiveres mais duvidas peço que o faça mais direta e não superficial, pois se não fica dificil de te responder.
abraço e podes contar comigo no que eu sober rsrsrs
RICARDO
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Minha Laser
« Resposta #12 Online: 15 de Agosto de 2011, 12:02 »
Obrigado pela atênção.
Quanto a questão do laser, o que eu quero saber é o seguinte: O que eu realmente preciso saber além da potência para comprar um bom laser, como marca, por exemplo.
Para que serve as lentes?
Os espelhos?
Qual o ponto que vc considera mais crítico na utilização do mesmo como ferramenta de corte?
Re:Minha Laser
« Resposta #13 Online: 15 de Agosto de 2011, 12:18 »
amigo, os espelhos, são para direcionar o laser até o ponto de corte, por isso  temos tres espelhos,  e a lente é para pegar este raio que vem grosso e afina-lo para que o mesmo corte bem fininho. por isso a lente é concava  e fica na cabeça, isto é a ultima etapa antes do corte.
quanto a marca ,  normalmente todos compram os chineses, pois são  bem mais baratos,
quanto a marca, ai vc deveria de ver por aqui quem já comprou e pegar o endereço.
A minha ultima compra eu comprei em são paulo, depois posso ver se tenho ainda o endereço do representante.
Este que eu comprei era de 70w e esta muito bom por enquanto, e espero que dure muito. rsrsrs
O ponto mais critico numa laser, é o sistema de refrigeração , pois  se não ficar legal o tubo quebra ,
tem que ter um bom controle da temperatura.
ricardo
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Minha Laser
« Resposta #14 Online: 15 de Agosto de 2011, 12:35 »
Todas as máquinas laser usam três espelhos? E porque que existem vários tipos e tamanhos de lentes?
Desculpe por tantas perguntas e algumas meio obvias (tinha quase certeza que os espelhos eram para isso), mas é que mutas vezes é necessário saber tudo, para não ter um prejuíso na compra...
Não tenho condições financeiras no momento para comprar, mas é bom saber o bastante para não errar, ou pelo menos tentar errar na hora da comprar.
