Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65780 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Minha Laser
« Resposta #150 Online: 29 de Janeiro de 2014, 08:18 »
Parabens José Ricardo, voce como sempre enovando com sua criatividade e inteligencia
Abs.
Jr
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #151 Online: 29 de Janeiro de 2014, 08:38 »
Abs.
Jr
é nobre amigo
temos que improvisar, mas de uma maneira que funcione, pois com  aquecimento do tubo, não se brinca, pois ja  trinquei 4 tubos por problemas de calor
podem até dizer que este sistema não é o correto, mas que funciona,  com certeza sim
 a diferença é que um BOM CHILLER( o que é muito caro) vc tem um controle eletronico da temperatura, e neste meu aqui temos que  estar mais atento.
Como ja falei, um dos   sensores  da temperatura esta na saida da agua do canhão, por isso é muito facil controlar.
hoje estamos num verão muito alem das espectativas, mas quando  melhorar a temperatura,  o sistema vai ficar muito mais tranquilo
abraço e obrigado
ricardo
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2014, 08:40 por JOSÉ RICARDO »
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:Minha Laser
« Resposta #152 Online: 29 de Janeiro de 2014, 10:30 »
com certeza sobrou muito espaço para as cervejinhas  rsrsrsrsrs
este  foi o processo que encontrei no momento, mais BARATO,  e EFICAZ para  poder trabalhar.
Na época em que eu usava  a serpentina dentro  do isopor com agua gelada, tinha que ficar trocando  toda a hora,  e quando algum cliente chegava para cortar na hora, éra um problemão, pois  agua ja estava  fora dos padrões, mas agora com este sistema, deixei a maquina ligada ontem o dia inteiro e  a mesma ficou na temperatura de 23 graus, mesmo com uma calor dentro  do quarto de 33 graus.
o mais importante é que gastei 110,00 ( logicamente  que eu ja tinha a geladeira) rsrsrs
Isso que é o mais importante: A água ficar com baixa temperatura, mesmo com calor. Então, até o momento, o seu sistema está dando de 10 x 0 no calor desse verão. Espero que o calor não resolva querer uma revanche... hehe
Robson
Re:Minha Laser
« Resposta #153 Online: 29 de Janeiro de 2014, 11:34 »
Do geito que esta quente por aqui,
Uma revange, sómente se  o calor chegar a 60 graus  srsrsrsrsrsrsrs  na sombra  rsrsrsrs
Re:Minha Laser
« Resposta #154 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 08:09 »
Fiz o primeiro teste na sexta feira  com corte de material
cortei durante 2 horas  direto, e só precisei usar duas garrafas de agua congelada no recipiente.
não se esquecendo que o calor aqui esta batendo 40 graus.
para vcs terem uma idéia, quando eu liguei a laser, o  sensor mostrava  que a agua estava  com 38 graus.
conforme foi  fazendo  a circulação .ela veio para 22 graus em mais ou menos 5 minutos ou menos.
apartir dai eu utilizei apenas duas garrafas de agua congelada.
se eu fosse  trabalhar no sistema antigo, acredito que gastaria umas 15 a 20 garrafas de agua congelada, e ficaria muito cansativo trabalhar, por isso  gostei muito do sistema que inventei.
outra modificação que vou fazer  por cusa do   tremendo calor por aqui, ér o seguinte.
como ja mostrei,  o recipiente  onde fica as serpentinas esta na geladeira, mas  como  são duas serpentinas, vou  colocar mais um recipiente dentro da geladeira e vou dividir as serpentinas, pois assim  acredito que nem precise usar mais  agua congelada, pois  como  as duas serpentinas estão num mesmo recipiente, se eu  dividir, vou conseguir melhores resultados.
de qualquer maneira ja estou satisfeito
ricardo
TESTE APROVADO
  • Cuma??
Re:Minha Laser
« Resposta #155 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 08:52 »
ricardo
TESTE APROVADO
Parabéns pela ideia amigo José Ricardo. Agora, será que, se os recipientes fossem de alumínio, a água gelada das garrafas durariam mais, ou será que nem precisaria mais delas??
Re:Minha Laser
« Resposta #156 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 09:12 »
Não posso afirmar se precisaria ou não de agua congelada, mas com certeza  se os recipientes fossem  de aluminio, a agua permaneceria  gelada por mais tempo, pois a troca de calor  da serpentina é muito grande.
tambem, temos que ver que este calor é atipico, pois quando  sairmos  do verão, a coisa melhora e com certeza este meu sietma, vai  dar conta do recado tranquilamente, sem precuisa de agua congelada,  ou apenas uma para o tyrabalho.
não se esquecendo que temos que ter dois  sensores de temperatura, um na entrada do tubo e outro  na saida do tubo.
no momento, eu estou apenas com o sensor de saida do tubo.
não estou aqui para  dizer quer este sistema é perfeito e todos poderiam  fazer, mas para muitos que não tem grana no momento para a compra de um chiller que funcione, pois existem alguns ai, que não gelam nadinha.
este sistema é muito barato e  com um controle  legal, fica eficiente.
como ja falei, eu ja tinha esta geladeira , mas  caso queira fazer, podes comprar um frigosbar, que custa em torno de 700,00  e acredito que funcione tambem legal. caso  não tyenha espaço para colocar uma geladeira
vejam bem,  É APENAS  UMA IDÉIA QUE PARA MIM AQUI  ESTA FUNCIONANDO;
ricardo
  • Cuma??
Re:Minha Laser
« Resposta #157 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 10:50 »
ricardo
Era só para você pensar na possibilidade de testar, colocando umas 2 panelas grandes de alumínio... rsrs
Re:Minha Laser
« Resposta #158 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 11:18 »
Amigo.
vc sabe que  nestas conversas, onde as pessoas acham que não tem nada a ver  rsrsrs, é que conseguimos boas  dicas
vc me deu uma idéia, pois tenho umas panelas aqui que não uso mais e  vai dar certinho  para colocar  a serpentina, então não vou precisar  comprar  um novo recipiente
abração
ricardo
  • Cuma??
Re:Minha Laser
« Resposta #159 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 12:23 »
Amigo.
abração
ricardo
Era nisso que eu estava pensando. O frio da geladeira vai gelar o alumínio das panelas, que vai gelar a água dentro delas, que vai gelar a serpentina e a água que passa dentro. Só na parte do congelador, caso vá colocar, não deixe ela lá quando não estiver usando, senão vira gelo, e aí....
  • Cuma??
Re:Minha Laser
« Resposta #160 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 13:52 »
Amigo José Ricardo, me tire uma dúvida: Apesar de eu ter visto os seus vídeos várias vezes, eu não entendi (ou não percebi) o sentido da água no seu sistema. A água sai do reservatório, passa pela geladeira, e depois vai para o laser, ou é o contrário, sai do laser, passa pela geladeira para refrigerar e aí retorna ao reservatório?
Re:Minha Laser
« Resposta #161 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 15:00 »
sai do reservatório, onde esta a bomba, e vai  para  a serpentina,( geladeira) onde  resfria  e depois  vai para o tubo.
se fosse ao contrario  não teria finalidade
  • Cuma??
Re:Minha Laser
« Resposta #162 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 15:07 »
Imaginei que seria assim mesmo... A minha preocupação é a água chegar muito gelada no tubo, e acabar dando condensação no  mesmo...
Re:Minha Laser
« Resposta #163 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 18:44 »
isso só aconteceria se a agua que eu mandasse para o tubo ja estivesse  com 20 graus ou menos, mas  como ela vai  passando na serpentina e vai gradativamente abaixando,  até agora isso não aconteceu.
o que não se pode fazer é mandar uma agua muito gelada diretamente para o tubo.
no chiller é o mesmo sistema, pois quando se liga a laser e o chiller, este tambem vai baixando até chegar ao ponto de 25 graus
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #164 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 21:15 »
A condensação no tubo ocorre se a temperatura da água for menor ou igual a temperatura de ponto de orvalho, que por sua vez depende da umidade do ar e varia de localidade para localidade no Brasil, a estação do ano, ....
Há locais muitos secos, muito úmidos, ..... Por exemplo, em Manaus, onde a umidade é elevada, qualquer temperatura não muito baixa causa condensação. Além disso, o uso de ar condicionado na oficina abaixa o ponto de orvalho, pois "seca o ar".
É o famoso fenômeno do "copo suado".
Se o tubo trabalha com algum aquecimento decorrente do uso, estando acima da temperatura ambiente, não deve ocorrer condensação.
É como eu já disse em outra discussão, "potência sem controle não é nada". Quente é ruim, mas frio demais também é ruim.
