Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65781 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Minha Laser
« Resposta #30 Online: 24 de Agosto de 2011, 00:53 »
Muito obrigado Sr José Ricardo pela postagem das fotos, pois assim fica mais fácil de entender como funciona a máquina e ter uma dimensão maior de um todo.
Re:Minha Laser
« Resposta #31 Online: 24 de Agosto de 2011, 07:56 »
Jorge: será que o "cachorro" se "contentaria" apenas com a perna? hauhauhaha
Então, Casarini, acho que a perna seria só o "couvert". Depois ele detonaria o resto... hehehe.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #32 Online: 24 de Agosto de 2011, 10:03 »
AMIGOS,  conforme eu mencionei  O CACHORRO COMEU,  podem ver que eu não coloquei  O MEU CACHORRO COMEU RSRSRS
Minha queridinha filha , levou para o apartamento de uma amiguinha , ai ela deu bobeira e  o cachorro  acabou com a maquina.
Por estar em um AP, acredito que o danado não seja grande.
Acho então que ele queria ser fotografo rsrsrsrs
Re:Minha Laser
« Resposta #33 Online: 24 de Agosto de 2011, 13:44 »
Como me pediram umas fotos do canhão eu fiz melhor, fiz um video dele trabalhando
estava cortando acrilico preto
o unico incoveniente é o cheiro. putz, fede muito
P2130001
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Minha Laser
« Resposta #34 Online: 24 de Agosto de 2011, 16:10 »
... pois a maquina é emprestada, pois a minha o cachorro comeu...
Caramba! Gostaria de ver esse cachorro comer a perna de um ladrão...
Boa Tarde Jorge
Eu imaginei este cachorro mais ou menos assim
E so uma brincadeira José Ricardo
Jr.
Re:Minha Laser
« Resposta #35 Online: 24 de Agosto de 2011, 16:14 »
Amigo diginox, Bela montagem e muito boa IMAGINAÇÃO  rsrsrsrsrsr
Vou imprimir para mostrar para minha filha rsrsrsr
ricardo
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Minha Laser
« Resposta #36 Online: 24 de Agosto de 2011, 16:50 »
kkkkkkkkk boa foto.
José, ainda bem que vc falou que é da amiga da sua filha, pq eu ia pensar 3 vz em te visitar huahuhauha...
SDS.: Casarini.
Re:Minha Laser
« Resposta #37 Online: 24 de Agosto de 2011, 18:19 »
Boa noite GGXIRO.
Bem amigo, quanto a lente de foco, eles dizem que é de 50mm e 100mm, mas não sei o porque pois esta medida não bate em nada com a lente rsrsrs
Aminha maquina  usa estas lentes pois a de 50 é para cortar material até 6mm, depois disso tenho que colocar a de 100.
vou explicar;; a de 50 faz uma abertura na madeira bem fininha, pois material fino vai tranquilo até o final, mas material mais grosso, tem que usar a de 100 para o laser fazer um corte mais largo para que ele consiga penetra a té o final, principalmente no mdf onde a velocidade é mais lenta e se não abrir para o laser passar ele vira carvão
quanto ao ligar e desligar,  isso tem que ser assim pois se não quando a maquina cortar por dentro e depois volta para cortar por fora, as mesma volta cortando a peça  até chegar ao ponto onde tem que parar e ai vc perdeu tudo e gastou laser.
se tiver um trabalho onde tem, que cortar varias peças por dentro , não vai  sobrar nada do trabalho rsrsrs
acho que vc entendeu né ???
Todas as laser tem um ponto de liga e desliga , o canhão é  prepárado pára receber esta ternsão que é de 30000v
quanto ao obturador,  bem, desconheço este precesso.
pode ser que alguem aqui do forun conmheça e nos de uma possição
E pode METRALHAR RSRSRSRS
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #38 Online: 24 de Agosto de 2011, 19:54 »
Isso é distancia focal...
Isso porque há outro fator de suma importancia - a profundidade de campo - a lente com maior distancia focal tem maior profundidade de campo...
Re:Minha Laser
« Resposta #39 Online: 24 de Agosto de 2011, 20:06 »
Só me faltava as palavras certas nos lugares certos  RSRSRSRSR (grande fgilii.)
Isso mesmo amigo, inclusive minha maquina possue uma pequena peça , vamos dizer um TARUGUINHO, para fazer o foco .
eu a coloco entre a peça e a ponta da cabeça onde sai o  laser. isso faz com que o foco fique perfeito,
toda vez que mudar a peça tenho que refazer o foco, pois se estiver fora o laser não corta , isto não consegue penetrar  até o fim. DISTANCIA FOCAL
Bem , amigos  o que eu tentei explicar foi usando as palavras , (VAMOS DIZER ), não técnicas,  mas sempre o nobre FGILII, nos da uma mãozinha rrsrsrsrs
« Última modificação: 24 de Agosto de 2011, 20:16 por JOSÉ RICARDO »
Re:Minha Laser
« Resposta #40 Online: 24 de Agosto de 2011, 20:15 »
Boa Tarde Jorge
Eu imaginei este cachorro mais ou menos assim...
KKKKKKKKKkkkkk, é daí pra mais...
Re:Minha Laser
« Resposta #41 Online: 24 de Agosto de 2011, 21:51 »
Amigo BH.
Com referencia as fotos menores, descobri uma maneira muito facil , chega até ser ridiculo, mas va la.
Abro a imagem no corel e exporto em jpeg, onde abrira uma janela com todos os dados desta imagem em jpeg, e ai  o redimenciono a  mesma, colocando no tamanho que quizer.
Cara é muito facil ,  eu é que passava batido por esta janela rsrsrsr
As proximas vão vir no tamanho certo, inclusive até para enviar fica mais rapido  rsrsr
abraço e obrigado pela dica do tamanho  pois é vivendo e aprendendo
Ricardo
« Última modificação: 24 de Agosto de 2011, 21:53 por JOSÉ RICARDO »
Re:Minha Laser
« Resposta #42 Online: 25 de Agosto de 2011, 14:29 »
Segue mais dois videos
 O primeiro é o corte de um trabalho para um cliente.
o segundo  é demostrando  a lente focal e tirando umas duvidas e  sobre o deslgamento do laser na hora do corte entre uma peça e outra,
Espero ter ajudado..
Venho aqui dizer que, não sou expert em laser, apenas estou dando algumas dicas sobre o que aprendi em relação a minha.
caso alguem tenha um conhecimento melhor, pode tambem compartilhar  para somarmos aprendizado.
ricardo
P2140002
P2140003
Offline Zac Vaz
  • Cidade - UF: Cerquilho São Paulo
  • Nome:: Isac Vaz
  • Profissão: Autonomo
Duvidas com o compreensor de ar
« Resposta #43 Online: 08 de Outubro de 2011, 10:22 »
Olá....Eu sou novato no forum ............Trabelh ei muito tempo com maquina de corte a laser agora eu comprei uma pra mim.... a maquina que eu trabalhava ela tinha um compreensor externo de grande porte....pelo que eu vi a sua maquina é chinesa não é??? Ela já vem com compreensor embutido??? E ai esse compreensor da conta do recado.....porque dependendo do material ele ajuda muito...principalme nte no caso de tecido... ele reduz as manchas das bordas do objeto cortado...
ATT
Re:Minha Laser
« Resposta #44 Online: 08 de Outubro de 2011, 12:16 »
Amigo ZAC,  bom dia .
sim minha maquina tem os olhinhos puxados rsrsrsrs
O  meu compressor fica fora da maquina e é bem pequeno, na verdade, ele é apenas pára que a fumaça não volte para a lente do foco pois prejudica a lente, e tambem não permitir que o material pegue fogo.
quanto as manchas nas bordas, acredito que no MDF , mesmo sendo um compressor grande iria ficar manchado
