Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65814 vezes)
Offline Zac Vaz
  • Cidade - UF: Cerquilho São Paulo
  • Nome:: Isac Vaz
  • Profissão: Autonomo
Re:Minha Laser
« Resposta #45 Online: 08 de Outubro de 2011, 15:35 »
Olá  josé Ricardo....muito obrigado pelas dicas ..............o meu laser também tem os olhos puxados kkkkkk............. .eu já efetuei a compra só estou esperando pra entregar.....tem muitas marcas nacionais muito boas mas com o custo muito alto.....fiquei sabendo que tem fabricas brasileiras que estão importando as peças da china pra fazer a montagem aqui no Brasil...olha que me disse isso foi um vendedor de uma marca muito famosa...kkkk....bo m outra coisa que eu queria saber ...você ja trocou o tubo do laser alguma vez??? Se trocou você mesmo trocou ou você chamou mão de obra especializada??? A fonte....do laser se você trocar o tubo tem que trocar a fonte também??? Quanto tempo durou o tudo do seu laser...
ATT
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #46 Online: 08 de Outubro de 2011, 16:05 »
Amigo, vc comprou a sua aqui ou mandou vir da china???
com referencia ao meu tubo, poderia ficar falando aqui durante 30 dias e ainda teria coisa para dizer rsrsr.
para vc ter uma ideia, no primeiro ano eu  estourei 4 tubos,( só prejuizo).
 tudo por causa do revendedor que sabia menos do que eu.
amigo, só uma vez que eles vieram aqui, pois foi culpa deles porque me deram um tubo com defeito,  e veja só tive que pagar 2.500 reais para eles virem aqui para concertar a merda que eles fizeram.
sempre davam uma desculpa para que eu pagase o tubo mesmo estando na garantia.
mas tava precissando  da maquina, ai vc já viu né.
Bem , eu mesmo troco o tubo e faço o alinham,ento, pois depois de tanto tomar porrada já sou fera  nisso.
quanto a fonte,  se seu tubo por até 70W vc não precisa ,mas se trocar para  80 W  ai sim vc  tem que trocar. pois a fonte é mais forte.
em, sintese se for trocar pelo mesmo tubo , a fonte é a mesma.
amigo, até hoje não tive condições de saber quanto tempo real dura o laser, mas dizem que dura 2000hs
se precisar de uimas dicas , é só GRITAR  rsrsrs
Offline Zac Vaz
  • Nome:: Isac Vaz
Ajuda!!!
« Resposta #47 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:11 »
Olá....Sou eu de novo novato na area......a minha laser chegou e esta funcionando a todo vapor.....só que agora eu to com algumas duvidas em relaçao a manutençao.....Que oleo eu devo usar para lubrificar os enrolamento que fica ali no motor de passo? Eu andei cortando mdf e percebi que o tubo ficou empriguinado por fora com o pó do mdf...como voce faz a limpeza do tubo..........??? Por favor preciso de uma ajudinha novato é foda né? rsrsrsrsr kkkkk
ATT
Re:Minha Laser
« Resposta #48 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:32 »
Amigo, para as guias eu uso oleo singer , como manda o fabricante.
quanto ao  tudo e a  lente e os espelhos eu uso ACETONA tipo A. Com cotonete vc limpa o tubo perto de onde entra a energia, pois ali acumula muito po do mdf
A ACETONA só encontra em casa de protutos quimicos, e vc tem que fazer uma ficha para comprar pois  só é vendido pára  maiores de idade e tem que elevar identidade e cpf.
quanto a limpesa do tubo por dentro eu uso agua misturada com cloro  deixo circular por 4 horas e depois mais 1 hora com agua limpa, mas não se esqueaça  que ela tem que estar  DESLIGADA.
temum tópico aqui sobre refrigeração da laser.
de uma olhada que tem muita informação boa.
Amigo, não veio nenhum manual falando sobre  a limpeza ???
ricardo
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2012, 22:39 por JOSÉ RICARDO »
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Minha Laser
« Resposta #49 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 15:10 »
José eu também estourei um tubo provavelmente o chiller parou de funcionar e a temperatura subiu. Começo trabalhando na faixa de 20 a 23 graus e isso sobe até 35 graus e agora estou usando um chiller maior , estou preocupado em estourar outro , com quantos graus pode estourar o tubo?
Rodrigo
Re:Minha Laser
« Resposta #50 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 15:33 »
meu amigo.
com esta temperatura eu já estourei 4 canhões.
Bem, o meu sensor esta colocado na saida do canhão ,  e não deixo ultrapassar a 27 graus.
se chega a esta temperatura e paro o trabalho
O fabricante  diz que não pode ultrapassar a 35 graus, mas com esta informação eu  entrei pelo cano.
acho que ele fazem isso para vc estourar mesmo e dar lucro a eles.
O ultimo canhão que eu comprei, mas não foi com o representante da maquina, eles me informaram que a temperatura ideal é de 25 graus, e naão pode  subir mais do que 4 gruas  e uma hora de trabalho
depois que fiz as mudanças no sistema e  corto nesta margem, nunca mais tive problemas e esta cortando legal
G R A Ç AS   A    D E U S.
Amigo, eu aqui só começo quando  esta em 23 graus e  não pode ultrapassar a 27 graus ( faço isso para me prevenir )
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #51 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 16:21 »
A questão da temperatura máxima admissível é mesmo espinhosa e não há dúvida que há variações entre modelos e fabricantes, mas aproveito o gancho pra mencionar algo que eu havia percebido, mas por falta de tempo e instrumentos adequados não pude confirmar adequadamente:
O controle de potência é feito nas fontes modernas por PWM, controlado ou por um potênciômetro ou por uma entrada analógica ou por uma entrada digital. Em dois casos, ao testar cortadores que reparava, notei um aumento de temperatura um tanto acima do esperado para a potência supostamente aplicável. Um dos tubos mostrava sinais de grande deterioração dos eletrodos e queda na potência. Isto foi na época muito grosseiramente avaliado por mim, apenas impressões muito subjetivas baseadas no tato e visão, tenho desde então aguardado a oportunidade para fazer ensaios sob condições controladas e com instrumentação adequada.
Há alguns dias tropecei em um blog onde o autor manifestava impressões semelhantes e descrevia os ensaios a que procedeu pra avaliar o possível prob, constando que de fato o controle de potência é sofrível, levando muito facilmente o tubo a operar sob condições que excedem em muito as toleráveis.
Infelizmente não tenho à mão o link, que esqueci de registrar, mas vou procurar com afinco e encontrando-o publico aqui.
Alguns casos de tubos danificados que chegaram ao meu conhecimento foram provocados por congelamento ... alguns chillers não dispõem de alarmes e outros controles e nem sequer são interconectados ao sistema ...
Re:Minha Laser
« Resposta #52 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 16:36 »
Pelo jeito vou precisar colocar gelo dentro do chiller ou trabalhar menos.
Rodrigo
Re:Minha Laser
« Resposta #53 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 22:58 »
segue mais um video da laser cortando acrilico.
são 1620 peças dando um total de 3240 cortes
foi feito em,  3horas e meia, mais ou menos
MOV00701
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:Minha Laser
« Resposta #54 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 23:15 »
JoséRicardo! Chega a existir uma diferença de medidas (não estou falando de tolerância) da primeira peça e da última? Se sim de quanto?
Abraço!
Re:Minha Laser
« Resposta #55 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:12 »
Abraço!
Amigo, deixa eu ver se entendi sua pergunta.
vc esta querendo saber se  entre a primeira e a ultima se existe uma diferença no diametro.
se for isso, NÃO   todas saem  igualzinhas.
posso fazer  5, 10 mil quantas forem que não ha diferença.
abraço e espero que seja isso se não for , me diga  rsrsrsrs
abração
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:Minha Laser
« Resposta #56 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:14 »
Justamente isso JoséRicardo. Obrigado pela resposta.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Minha Laser
« Resposta #57 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:15 »
Olá Ricardo, puxa legal, produção em série, tô pensando em abrir outro tópico: "Como ganhar dinheiro com acrílico" rsrsrs
abraços
Re:Minha Laser
« Resposta #58 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:17 »
abraços
TU GOSTA NÉ ( ver o circo pegar fogo)    rsrsrsrsrsrsrsrsrsr s  quem sabe não é uma boa  rsrsrsrs
abração meu amigo
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #59 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:28 »
amigo   Sauleira.
esqueci de mencionar uma coisa.
quando faço  produção em série, tanto o acrilico  ou o mdf, soltam uma fumaça e a do acrilico é meio oleosa, e do mdf é muito pior por isso, antes de inicar o trabalho, eu limpo  os espelhos, mas principamnete a lente de foco.
Porque?? ,,  um pouco do óleo desta fumaça dependendo do trabalho pode ficar depositada na lente e com isto faz com que o feixe do laser fique mais aberto  o que pode ocasionar uma pequena diferença no diametro, mas dependendo do da peça não tem problema.
Quando corto acrilico, não da para perceber este ocorrido durante o corte, mas no MDF da para perceber tranquilo quando o corte fica mais largo.
por isso faço arquivos pequenos e  dependendo eu  faço a limpesa entre um corte e outro.
ricardo
