Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65264 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #75 Online: 09 de Maio de 2012, 20:04 »
Caro José Ricardo,
Tenho uma curiosidade sobre as velocidades de corte do laser em MDF de 3, 6 e 9mm ... Poderia me dar uma idéia? E qual a potência do tubo?
Abraço!
Vagner
Ola amigo.
bem vamos la as respostas rsrsrs.
A velocidade  vai depender de cada maquina, isto é  da potencia do canhão.
A velocidade  que eu coloco aqui é diferente de uma router, pois  vai de 1 a  99.
não me pergunte o porque pois é do programa mesmo, mas já fiz uma analize  comparando  com minha router e  para  o mdf de 3mm eu corto com velocidade de 14, que corresponde a mais ou menos 2.000 a2400 mm/min.
mdf de 6mm eu corto com velocidade de 6.
mdf de 9mm, eu prefiro nem cortar rsrsrsrsrs,   velocidade de 2  ( quase tartaruga) rsrsrsrs
minha laser tem um canhãode 70 wats
para gravação , ai muda, pois vai de 1 a 1000 mm/min.
por isso que digo ,se queres comprar uma laser ,tente sempre, logicamente  que depende do din din, mas tente comprar  o maximo de potencia  que sua grana der rsrsrsrs
se tiveres mais duvidas e eu puder ajudar é só gritar
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #76 Online: 09 de Maio de 2012, 20:07 »
Ops!!!  deicha explicar melhor....
Eu estava fazendo algumas pesquisa pra adquirir minha laser  e me ofereceram a opção de um tubo ULTRA, ou seja um lançamento...
Com potencia120 wts,  com valor de $6.000 a $8.000  com  tem duração de 8 a 10 horas.
Tem farias potencias...
Tambem tem que ser trocado alguns componentes da maquina o aumentará o valor.
Disse que ja esta chegando pro ser um novo lançamento...
Nem todos os vendedores tem .... onde comprei a minha laser só tem o tradicional.
Um fornecedor me disse que com um tubo de 120wts  ele corta MDF DE 20mm,  "ele disse eu nao vi"
att:  pedro
amigo,vamos ver se entendi
Vc já adiquiriu sua laser correto,  qual a potencia do canhão de sua laser ?????
se não me falha a memória, vc já  disse isso em outro tópico, mas vamos de novo rsrsrsrs
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:Minha Laser
« Resposta #77 Online: 09 de Maio de 2012, 20:12 »
Ola...
Ja adquiri sim , porem estou esperando a chegada... a potencia é de 120 w
Re:Minha Laser
« Resposta #78 Online: 09 de Maio de 2012, 20:54 »
Ola...
Então tem que trocar o que, pois se sua é de 120, e o o canhão  é tambem de 120, trocar o que?????
que eu saiba, até 70wats  é uma fonte só, mas depois  tem que trocar a fonte e os espelhos.
abraço e boa sorte
ricardo
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
Re:Minha Laser
« Resposta #79 Online: 09 de Maio de 2012, 21:06 »
ola Jose
Eu nao tenho que trocar nada a minha ja esta tudo certinho,,,,
Teria que trocar fonte e lentes caso fosse de uma potencia maior...
Quando pesquizei pra fazer a compra vi que existe varias configurações.
Logicamente se optar por mair potencia vai aumentado o valor.
Re:Minha Laser
« Resposta #80 Online: 09 de Maio de 2012, 22:15 »
ola Jose
beleza entaão.
quando chegar nos avise e mande uma foto para vermos
riacardo
Offline Maquete
Re:Minha Laser
« Resposta #81 Online: 09 de Maio de 2012, 22:56 »
Amigo Ricardo.
Mais uma vez atrapalhando o teu tópico, mas gostaria muito, mas mesmo muito que o nosso amigo pedrogcj ( Pedro) assim que possa, claro vai ter que aprender um pouco, coloque a sua laser a funcionar, corte MDF de 20mm se é que existe, aqui no Rio não tem, pelo menos que eu saiba.
Fiquei curioso, hoje em dia para dizer que não dá, temos que ser cautelosos, a minha laser é de (130w ultra) para 10.000h e corta 12mm com 7 de velocidade e 95 de potencia. É bem lento, de 20mm vai queimar o MDF todo e não vai cortar. Vamos ficar esperando o seu teste. Para terem uma idéia 20mm de acrílico só consigo cortar com uma lente de 4 polegadas de distancia focal e não é corte perfeito
Maquete(Carlos Silva)
Re:Minha Laser
« Resposta #82 Online: 09 de Maio de 2012, 23:21 »
Amigo Ricardo.
a MINHA SE NEGA A CORTAR RSRSRSRSRS  , Ja dei muita bronca nela ,mas não adianta  rsrsrsrsrs
Já disse  que ninguem atrapalha tópicos e sim   enche de conteudo.
ele estava paradinho desde fevereiro rsrsrsrsrs
VAIS ESTAR NO SABADO POR AI.
 tO COM VONTADE DE IR BATER UM PAPO E VER SUA MAQUINHINHA RSRSRSRS
Ricardo
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
Re:Minha Laser
« Resposta #83 Online: 09 de Maio de 2012, 23:42 »
Meu grande amigo  Maquete...
Eu acho que vcs nao estão entendendo o que eu estou colocando.... mas vamos  por partes...
1> Com absoluta certeza vou ter aprender , e muito.
2> Antes de compra visitei umas 10 lojas de laser, cada um fala uma coisa, sempre o produto do outro nao presta etc, etc.... .
...E em umas dessas visitas (UM FORNECEDOR ME DISSE QUE ELE CORTA MDF 2Omm COM TUBO DE 120W ,  "ele disse eu nao vi") OBS: Eu nao comprei a maquina desse fornecedor (vendedor), mas ele me mostrou o video  se  quizerem posso tentar ver se conseigo com ele...
3> A maquina que eu comprei é de 120w, e o meu fornecedor me carantiu que corta até 9mm.
Apenas fiz um comentario dos detalhes das informações que me passaram quando eu estava fazendo a presquiza pre compra. Em nenhum momento eu disse que vou cortar 20mm de MDF com uma maquina de 120w.
abraços  a todos...
Offline Maquete
Re:Minha Laser
« Resposta #84 Online: 10 de Maio de 2012, 00:20 »
Amigo Pedro.
Tudo bem? Tive o prazer de ver você ganhar o merecido premio lá em Campinas, que seja muito feliz .
Eu entendi que foi o vendedor que disse e não você, mas como estas comprando a de  120W eu estava pedindo para fazer o teste, para ver a honestidade do vendedor. Agora se conseguires o tal vídeo eu te agradeço, mas fica tranqüilo que 9mm ela vai cortar, não vai ser rápida mas corta, alias o MDF é meio enjoado para cortar e se for o escuro que dizem que é de eucalipto pior.
Sobre o aprender, vai ser muito mais fácil que a router.
Abraço,
Maquete (Carlos Silva)
Re:Minha Laser
« Resposta #85 Online: 10 de Maio de 2012, 10:26 »
Amigo Pedro.
Abraço,
Pedro
Entendemos sim,apenas pedimos que quando chegar a sua vc faça o teste  para vermos.
E realmente se conseguires o video, sera legal, mas  o video  não deve mostrar se realmente o canhão é de 120W rsrsrs
Para vender eles  dizem que trazem até jesus cristo de volta.
Certa vez eu comprei um MDF de eucalipto,mas bem escuro.
para cortar na serra de bancada, é muito bom, mas quando eu coloquei na laser, o desgraçado não cortou nem com reza fortersrsrs.
O bicho virou carvão  e não deu a minima para minha laser rsrsrsrs
Bem,caso eu não tenha nada para cortar, vou ganhar a vida fazendo carvão a laser rsrsrsrs
Re:Minha Laser
« Resposta #86 Online: 10 de Maio de 2012, 21:42 »
...Jorge ainda nao vi o nome dele na lista. mas ja esta intimado a ir. rs
Jr.
Oi, Jr.
Já fiz meu cadastro para o encontro há muito tempo. Parece que a lista está desatualizada.
Re:Minha Laser
« Resposta #87 Online: 10 de Maio de 2012, 21:44 »
Tomei a liberdade de dividir os tópicos...
Este aqui continua no assunto sério.
Este outro deste link é o bate papo e besteirol sobre o carvão.
http://www.guiacnc.com.br/bate-papo/ex-minha-laser-bate-papo-sobre-carvao/
Re:Minha Laser
« Resposta #88 Online: 10 de Maio de 2012, 22:59 »
Alo galera.
fiz uns testes com minha lser para ver como fica   o baixo e alto relevo.
bem  , acredito que tenha que fazer  mais testes.
mas  naão consegui é fazer ele em 3d  como nas imagens.
Minha  grava em função do preto e do brando.
coloquei em tons de cinza e  não ficou legal.
mas vamos ir testando para ver.
Mesmo em  alkto oubaixorelevo jaá da para fazer uns quadrinhos legal
Ricardo
MOV01327
MOV01328
MOV01329
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Minha Laser
« Resposta #89 Online: 04 de Junho de 2012, 19:22 »
Ola amigo.
ricardo
Oi José Ricardo!
Obrigado pela resposta!!!
Eu vou montar uma com canhão de 120 ... Tô juntando o dimdim pra começar a comprar as peças (já devo ter uns 10 reais no cofre!!!) rsrsrs
Só por comentar: tem uma empresa em Benfica que trabalha fabricando expositores e eles têm uma laser enorme ... quando estive lá e pude conversar com o dono, me foi dito que a máquina custou em torno de 1 milhão ... Essa deve cortar MDF até de 25mm!!!!
É uma máquina espetacular!!! E ela usa algum tipo de gás, pois tem uns trinta cilindros (tipo os de oxigênio) atrás da máquina e todos ligados entre si ... O tal gás é usado no corte ... Não sei qual a área de corte, mas tenho certeza de que pega uma chapa de MDF inteira!!!
Caso haja oportunidade, eu poderia dar uma passada por ai qualquer dia desses pra ver tua laser de perto?
Abraço!
Vagner
