Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65819 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #90 Online: 04 de Junho de 2012, 19:43 »
Sei que existe uma empresa aqui no Rio, chamada CORTEX, eles tem uma laser bem grande e com cilindros, mas sinceramente, não acredito que o preço seja este,
pois estive agora na feira de MECANICA e vi uma laser  de 1300wats, QUE CORTA   chapa de aço.
a maquina é  ESPETACULAR  e com uma tecnologia fantastica,
nunca vi uma maquina tão rapida e tão grande.
para vc ver que a maquina tinha uma porta de vidro para vc entrar, e ter acesso
Pergunte ao JOST, pois ele viu comigo esta maquina.
a maquina custa em torno de 1 milhão e trezentos mil reais, mas com uma  fantastica tecnologia.
Meu humilde estabelecimento esta a sua disposição .
ligue antes, pois posso estar fora.
sera um prazer te receber
ricardo
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Minha Laser
« Resposta #91 Online: 04 de Junho de 2012, 21:23 »
Bem, eu estive lá há um ano e meio ... a máquina já estava instalada há 2 anos ... então ela pode ter custado 1K há 3,5 anos!!! O dono tb pode ter incrementado o valor ... sei lá ... fato é que a máquina é belo brinquedo!!!
Obrigado José! Quando tiver oportunidade de ir ao Rio falo contigo!
Grande abraço!
Vagner
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vagner Nascimento
  • Profissão: Empresário
Re:Minha Laser
« Resposta #92 Online: 13 de Junho de 2012, 12:55 »
Olá José Ricardo,não sei se estou no tópico certo mas gostaria de fazer uma pergunta a vç e aos amigos do fórum.
Vejo pelas fotos que a movimentação do canhao da sua laser é feito por guias lineares,correto?
A maioria das máquinas laser do mercado, inclusive a minha é feita por correias.
Minha pergunta é: existe alguma diferença entre os dois sistema quanto a precisão, velocidade, etc ? Pois vejo que muitos amigos aqui do fórum que estao pensando em comprar laser estão preocupados apenas com potência e velocidade.
Quando iniciei minhas pesquisas um revendedor de máquinas me disse que não adiantaria ter motores Servo se não fosse com guias lineares a movimentação.
Como sou leigo no assunto paira essa dúvida aí.
Abs.e obrigado!!
Re:Minha Laser
« Resposta #93 Online: 13 de Junho de 2012, 13:49 »
Abs.e obrigado!!
Ola amigo.
Pela sua pergunta,  deu a entender que vc  misturou as estações RSRSRSRSRS
O meu sistema é por  guias  cilindricas com rolamentos lineares e tambem guias lineares  com patins  .
então amigo, as guias é apenas para  deslizar  o portico, mas quem faz o portico   andar  na minha maquina são as correias atreladas ao motor de passo.
temos varios metodos,
fuso com castanha
eixo  com porca
cremalheiras
correias
cabo de aço
e por ai vai rsrsrsr
bem caso eu  não tenha entendido sua pergunta  , já peço desculpas e aguardo informações , mas se for isso mesmo, ta ai a resposta
abração
ricardo
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
Re:Minha Laser
« Resposta #94 Online: 15 de Junho de 2012, 18:14 »
 Valeu amigo. Obrigado pelas explicações.
Re:Minha Laser
« Resposta #95 Online: 20 de Setembro de 2012, 19:18 »
mais um trabalho com a laser
corte em papelão
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
Re:Minha Laser
« Resposta #96 Online: 26 de Setembro de 2012, 16:45 »
José Ricardo.
Qual o tempo médio de corte para esses trabalhos que tú faz ?
Att,
Eliseu
Re:Minha Laser
« Resposta #97 Online: 26 de Setembro de 2012, 17:52 »
José Ricardo.
Att,
Eliseu
amigo.
esta é uma pergunta muito dificil para te responder, pois cada arquivo  é diferente um do outro, por causa dos diversos apliques,
posso fazer um arquivo que leva 30 minutos, ou mesmo 1hora, e tem arquivo que leva 20 minutos.
praticamente todos tem  gravação e corte, então não tem como te responder, pois nunca faço o mesmo arquivo sempre , pois depende do pedido do cliente.
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #98 Online: 23 de Outubro de 2012, 11:29 »
Bom dia amigos.
Estou precisando de ajuda,
Estou com um problema na minha laser e sei que ja  li por aqui, mas  como são muitos tópicos e nehuma fala diretamente, e meu tempo esta curtisimo, pois tenho que entregar o trabalho hoje, peço a compreenção  em  me ajudar.
Estou com um trabalho aqui, e que ja cortei varias vezes, mas agora quando eu exporto para a laser em plt, as curvas do desenho, em vez de ficar lineares, estão ficando com sucessão de traços, e  se for uma curva com um diametro  maior , mais acentuada fica o tracinhos, como se fosse oitavada ou mais .
Sei que alguem ja teve este problema, e peço  a ajuda.
ricardo
« Última modificação: 23 de Outubro de 2012, 11:49 por JOSÉ RICARDO »
Offline André Trigo
Re:Minha Laser
« Resposta #99 Online: 23 de Outubro de 2012, 13:08 »
Re:Minha Laser
« Resposta #100 Online: 23 de Outubro de 2012, 13:18 »
Amigo andre.
enquanto vc estava respondendo, eu estava fazendo este  mesmo teste, pois me lembrei de um caso deste mas não sabia onde estava no forum.
bem , fiz assim.
exportei paera o ARTCAM,   abri ele e exportei  de novo e abri no corel PIMBA  , deu certo.
agora amigo,  realmente gostaria de saber o porque, pois ela não fazia isso, pois sempre abri arquivos  e ficava perfeiro.
sera que a maquina esta ficando igual a mim  VELHINHO rsrsrsrs
MESMO ASSIM MEU MUITO OBRIGADO, mas que vai sert um saco isso vai, pois semp´re vou ter que fazer esta transferencia  rsrs
abração
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Minha Laser
« Resposta #101 Online: 23 de Outubro de 2012, 13:53 »
Grande, Ricardo.
Vamos lá, você exporta pelo corel ?
Se sim, quando for exporta na tela do exportar HPGL, vá na aba avançadas e veja resolução de curvas.
Ai é só zerar.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps Meu amigo espero te ajudado um pouquinho, se não for isso grite.....
Re:Minha Laser
« Resposta #102 Online: 23 de Outubro de 2012, 14:30 »
grande vagner.
agora estou cortando as placas e por isso não posso fazer o teste, mas assim que  acabar eu faço e coloco aqui o resultado
abraço e meu muito obrigado
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #103 Online: 23 de Outubro de 2012, 16:48 »
Venho a agradecer a ajuda dos amigos.
Vagner, como ja disse a vc, acertaste na mosca,  ficou perfeito o circulo
amigo alex, meu muito obrigado pela  atenção  e a dica do link
abraço a todos
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re:Minha Laser
« Resposta #104 Online: 24 de Outubro de 2012, 13:16 »
Grande, Ricardo.
Fico feliz em poder ajudar ao amigo.
Ricardo, viu o tópico sobre " colimador" tem alguma ideia ou parecer sobre este acessório.
Abraço,
Vagner Lino.
