Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 65804 vezes)
Offline Maquete
Re:Minha Laser
« Resposta #120 Online: 11 de Janeiro de 2013, 15:34 »
Tentando contribuir um pouco embora os colegas já tenham fornecido informações, a minha laser veio com um compressor, que também serve para aquários e fontes, a vazão é de 280 l/minuto e a pressão 0.04 MPA.
Como o meu amigo Ricardo falou eu ainda uso outro compressor comum onde injeto 30 psi, para o corte ficar mais limpo, pelo menos a superfície não fica tão queimada, tem que colocar filtros para não chegar na lente, resíduos de água condensada e óleo oriundos do compressor, e uma boa mangueira com conexões para não arrebentar.
Maquete (Carlos Silva)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #121 Online: 11 de Janeiro de 2013, 16:51 »
HEI, O CARLOS VOLTOU,  O CARLOS VOLTOU, O CARLOS VOLTOU HEIIIIIIIIIIIIIIIII I
RSRSRSRSRS
FALA AMIGÃO.
SÓ PÁRA LEMBRAR,  EU te mandeio um e-mail ( vc viu ou naão?????????
preciso falr com vc
abraço e seja bem vindo  rsarsrsrsrsrsrsrs
Offline Carlos Koehler
Re:Minha Laser
« Resposta #122 Online: 11 de Janeiro de 2013, 19:54 »
[/quote]
Carlos, será que 50L/min para um tubo de 80W é pouco?
É oque mais encontra no ML.
[/quote]
Edvaldo,
 Conforme você pode ver também pelo comentário do amigo Carlos Silva, 50L/min é pouco para se ter um corte mais limpo. Se você pretende cortar chapas finas de 3mm, acredito que não tenha muito problema, mas quando exigir mais da máquina, não vai conseguir bom acabamento.
  Também tive essa dúvida quando estava comprando a laser e fui orientado pelo vendedor  a comprar um compressor mais potente, pois o que vinha com máquina não era muito adequado. Questionei porque a maquina  era vendida dessa maneira. Me disseram que na china não se tem dificuldades em adquirir compressores, pois são muito baratos, por isso as máquinas vem com essas bombas de aquário,  depois normalmente os compradores das laser compram compressores melhores. E foi o que eu fiz e uso conforme o Carlos Silva mencionou , 30 psi ou 2 Bar .
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Minha Laser
« Resposta #123 Online: 11 de Janeiro de 2013, 20:20 »
Vou procurar um mais potente para comprar.
Obrigado a todos
Offline bruno lins
  • Cidade - UF: são paulo - butantã
Re:Minha Laser
« Resposta #124 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 04:21 »
boa noite a todos.
é a minha primeira participação aqui na comunidade, sempre gostei muito
de maquinas e gosto bastante de impressoras digitais.
venho deixa um abraço para o josé ricardo que fez os videos e postou fotos
e para todos também.
vi que aqui tem grandes mestres.
sou um cara que ainda estou lendo para aprender, tenho experiencia em plotter de recorte
e plotter de impressão digital e espero um dia ter a oportunidade de ter experiencia em
corte a lazer, fresa e torno.
aprendi muito lendo essas poucas paginas, feitas pelo josé.
são poucas, mais são de grande qualidade.
tenho algumas duvidas, em relação a refrigeração que eu nem imaginava que
tinha uma grande importância no funcionamento da maquina.
o problema com a fumaça que sai do material que pode atrapalhar o corte.
fiquei muito intrigado com a lente de corte de 50mm, 100mm.
como eu tenho um conhecimento básico em fotografia, onde eu sei que a lente de 50mm e a 100mm, tem toda diferencia entre elas em relação a distancia de alcance e distancia focal, agora vem a parte que me intrigou bastante.  nas lentes tem o F que deixa com mais ou menos profundidas de campo. um link legal http://tomjorge.wordpress.com/2008/11/19/o-misterioso-significado-do-numero-f/
não sei como funcionam essas lentes que vão na frente do lazer, mais se tem uma lente
para agrupar os pontos do lazer, pode ser que tenha cores ou ate mesmo zoons.
hehehehe.
fiquei muito feliz de ter encontrado esse forum e de ter lido essas 9 paginas.
abraço para todos, infelizmente não posso ajudar em nada por estar chegando nesse mundo
do corte a lazer praticamente hoje.
abraço, bruno lins...
Re:Minha Laser
« Resposta #125 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 10:01 »
Na maquina laser, as distâncias das lentes são as distâncias focais. Não confundir com o fator f das maquinas fotográficas, que está relacionado com a abertura do sistema óptico lentes-obturador
Offline bruno lins
Re:Minha Laser
« Resposta #126 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 17:55 »
minilathe, boa tarde.
eu estou chegando nesse mundo agora.
como eu li sobre 50mm, 100mm e a dificuldade do corte em materiais mais grossos,
e vi um comentário que a (lente) 100mm abre mais o feche de luz para aprofundar mais
o corte, na mesma hora veio as técnicas de captura das maquinas fotográfica só que
no modo inverso.
eu repito, estou dando um pitaco de uma coisa que eu estou imaginando que não conheço nada.
então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, se o laser de 80W com a (lente)
50mm não consegue ou não corta um material de 9mm ou +, mais a (lente) de 100mm corta.
então eu imaginei que se usar uma (lente) de 150mm ou de 200mm ou um de 100mm com
um F menor dando mais claridade (potencia) ao laser ele cortaria.
mais também nem sei se tem conjuntos de (lentes) para laser.
vou tentar procurar mais sobre isso, que me deixou intrigado.
hehehehehe.
e peço desculpa se eu mudei ou atrapalhei o andamento do tópico.
vou procurar mais sobre isso, e se eu poder eu posto aqui claro.
abs a todos
bruno lins...
Re:Minha Laser
« Resposta #127 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 19:29 »
Bruno,
Seus comentários e dúvidas são bem vindos!!
Com relação a distância focal da lente, quanto maior essa distância, maior a distância da lente (colimadora) ao material a ser cortado na obtenção do foco, por outro lado, o ângulo de dispersão do feixe laser é menor, o que permite cortar materiais espessos mais perfeitamente.
Ver (apesar de serem em inglês, possuem informações mais corretas e completas):
http://en.wikipedia.org/wiki/Focal_length
http://en.wikipedia.org/wiki/Focus_(optics)
A distância focal não tem a ver com o conceito de fator f de uma máquina fotográfica, que está relacionado à quantidade de luz que chega ao filme (ou ao sensor óptico CCD).
Offline bruno lins
Re:Minha Laser
« Resposta #128 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 21:00 »
minilathe, boa noite.
é realmente não era o que eu estava imaginando, e nesse caso a
força do laser que vai fazer a diferença no corte e não o que eu imaginava.
algum tipo de filtro + ou uma lente mais clara.
eu achei um site bem legal.
http://www.xhlaseroptics.com/product/ii-vi-material-znse-dia-20mm-fresnel-lens.html
onde fala das características das lentes.
uma tradução do texto da pagina.
II-VI materiais ZnSe dia 20 milímetros lente de fresnel
Suportar alta densidade de energia, o filme é sólido, resistente a limpar. E por causa do filme doubel lado, a capacidade de filtração da luz (o comprimento de onda é 10.6μm) pode atingir 99%.
Material: Zinco Selenide
Tolerância do diâmetro: +0.0 /-0.1mm
Tolerância da espessura: ± 0,2 mm
Tolerância de comprimento focal: ± 1%
Comprimento de onda: 10.6μm
Precisão de superfície: λ / 2 em 632,8 nm
Qualidade de superfície: 60-40
Paralelismo: <3 '
Abertura clara:> 90%
Biselagem: <0,2 x 45 °
Revestimento: de acordo com a exigência de cliente
e também achei um cara que faz uns videos bem legais.
esse é a parte 1.
Physics 11.3.1a - Lenses, Part 1
fui ver os outros videos dele e são muito bons, vale a pana ir na pagina dele.
mais mesmo assim obrigado por responder e compartilhar o seu tempo comigo.
agora eu vou tentar entender um pouco sobre resfriamento, já que por em quanto
o pensamento e utilizar uma equipamento pronto e não a montagem de um.
não sei o que levar em conta na hora da compra, mais já vi aqui que a regulagem do nível da mesa
é muito importante.
bom, agradeço pela ajuda.
abraço.
bruno lins...
Offline bruno lins
Re:Minha Laser
« Resposta #129 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 21:21 »
minilathe.
esqueci de te perguntar uma coisa.
não sei se você pode me ajudar nessa duvida.
eu já uns desenho 3D em cubo de cristal ou acrilico.
onde forma um desenho dentro desse cubo.
isso seria um foco automático da lente, onde a distancia focal
vai fazer uma gravação onde der o foco do laser ou é um eixo
que calcula a altura do foco dentro do cubo e quando chega no ponto,
um ponto de laser faz o registro ou é uma lente normal com a regulagem
focal normal, a unica coisa que vai mudar é uma força a mais do laser que
vai fazer a lente mudar a distancia do foco fazendo o registro mais profundo
no cubo.
não sei se fui claro na minha pergunta.
vou deixar um video do que eu estou falando.
3D crystal laser engraving machine
e outro video.
Foto 3d reproduzida em um cubo de cristal
desculpe as perguntas, mais não são todos os dias que eu posso
conversar com uma pessoa que entende do que fala.
abs...
Re:Minha Laser
« Resposta #130 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 22:22 »
minilathe.
no cubo.
Usando um sistema óptico de boa precisão e modulando-se o feixe laser (ligando-o apenas em pontos determinados), e aumentando-se a distância no eixo z, pode-se fazer com que um feixe de laser se concentre em diferentes pontos e profundidades num cristal ou vidro. Não ocorre nenhum dano à superfície ou nas regiões fora do foco, onde o feixe é mais largo, por outro lado, no ponto focal ocorre um superaquecimento e dilatação do material, o que causa pequenas fraturas ou defeitos internos.
Porém, para atravessar o vidro ou cristal comum não é viável usar um laser CO2 (10,6 um de comprimento de onda), mais comum.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2013, 22:33 por minilathe »
Offline bruno lins
Re:Minha Laser
« Resposta #131 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 23:53 »
minilathe,
obrigado pela resposta.
me ajudou a entender um pouco melhor sobre foco.
tenho algumas outras duvidas.
mais não sei se aqui é o lugar mais adequado para as minhas duvidas.
e como não tenho nenhum conhecimento e só vi essas maquinas funcionando em videos
minhas duvidas são muitas.
então para eu fazer uma gravação em um peça, eu tenho que deixar meio desfocado para
o laser não fazer o corte e só fazer uma marca, ou marca não tem a ver com foco e sim com
a força do laser.
como eu vi em uns dos videos do josé ricardo se não me engano.
um registro tipo em relevo, efeito foto.
bom estou olhando aqui vários video, lendo bastante.
agora minha filha foi dormir e ficou bom para poder estudar um pouco mais
sobre laser, lentes, focos, refrigeração, exaustão de fumaça, limpeza da maquina.
como eu entendo alguma coisa de corel to ate pensando em arrumar um emprego
de operador de cnc laser para ver essa maquina mais de perto e poder conhecer ela melhor.
e a ultima pergunta sem querer abusar de sua boa vontade.
esse laser corta chapa galvanizada, chapa fina de aluminio.
obrigado mais uma vez.
bruno lins...
Re:Minha Laser
« Resposta #132 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 08:29 »
a força do laser.
Um outro parâmetro do laser é a potência do feixe, a gravação é feita com menor potência e a penetração no material será menor.
Sim, para cortar metais são necessárias potências elevadas, da ordem de Kilowatts.
Re:Minha Laser
« Resposta #133 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 20:05 »
Citei a sua primeira parte do texto para confirmar que pode estar havendo alguma confusão aqui:
A distancia focal das máquinas fotográficas (o "f" gravado ao lado das lentes) É a distancia focal desta lente, e se aplica exatamente da mesma forma para laser....
Vale para laser ou qualquer outro tipo de lente:
quanto maior a distancia focal ("f"), maior a profundidade de campo e portanto poderia cortar materiais mais espessos ou ainda menores os problemas com altura de foco ou distancia entre lentes e trabalho...
Offline cientista13
Re:Minha Laser
« Resposta #134 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 22:35 »
Então o que achamos bonito nesse tipo de trabalho é defeito eh eh
Me perguntaram e eu não soube responder...
Qual potencia para cortar chapa galvanizada de 1,6mm
