Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 18470 vezes)
Offline Artimanha
  • Artimanha
    • Artimanha Modelismo
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Dias Nunes
  • Profissão: Artista Plastico
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #30 Online: 09 de Agosto de 2013, 17:20 »
Olá!
Eu tenho uma máquina de 100 w já faz um ano. Por uma questão de comunicação eles me enviaram sem o chiller.
Eu ia comprar um mas depois que eu fiz uma gambiarra, nem penso mais no assunto.
Tenho no congelador 4 garrafas pet de 2 litros com água congelada!
Em um recipiente de 20 litros coloquei uma bomba de aquário. O recipiente encho com água sem cloro (água de aquário) e e um termômetro digital e boa! O recipiente tem de estar fechado para não cair poeira ........
Cada pet me da uma autonomia aproximadamente de 2 horas. Trabalho entre 19 graus até 27 graus.
Você pode também comprar um chiller para aquário desses grandes. Vai gastar algo em torno de uns R$ 1.200,00.
Quanto ao lance de colocar um bebedouro, esquece! Ele vai queimar rapidinho!
« Resposta #31 Online: 09 de Agosto de 2013, 19:37 »
O Chiller CW3000 tem um radiador tipo de carro e um ventilador bem forte, e 5 litros de água e não da conta. Podeira colocar um radiador desse ai, mas tem que ter uma ventoinha bem forte tipo de carro mesmo e um reservatório de 5 - 10 litros de água. Talvez daria certo
Convenhamos que o radiador do CW3000 é bem pequeno, veja a foto abaixo... Na ficha dele vemos que o conector da mangueira tem 10mm (http://hurricanelasers.com/cw3000)
Tomando ela como referencia já sabemos que aquela é uma ventoinha padrão de 120mm. A area portanto é de 144cm². Tenho um radiador da Valeo aqui que tem 50x35cm dando uma área de dissipação de 1750cm². Ou seja, refrigera mais do que 10 radiadores do CW 3000.
Os Chineses deveriam tomar vergonha na cara pra chamar esse CW 3000 de chiller e mais ainda pra vender nesse preço.
http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/25/20/CO2_laser_water_chiller_CW3000_634606208128332936_3.jpg
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #32 Online: 09 de Agosto de 2013, 21:24 »
O que falta aqui mesmo é uma empresa investir em um produto com características e concepções melhores que estes chillers  chineses, pois é de fato uma falta de respeito ao consumidor brasileiro pagar por um produto que vale 30 a 40 % do seu valor final.
Seria um bom momento para alguma empresa tomar a frente e "massacrar"  o que vem de fora.....
Tive um bate papo com o Edvaldo da ECNC  e acredito que o mesmo está no caminho certo, pois o chiller que ele produz tem caracteristicas muito interessantes e cobre os pontos fracos dos chinezinhos.
Vai lá Edvaldo,  faz o seu chiller em 4 ou 5 vezes  que com certeza irá vender MUITOOO.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #33 Online: 09 de Agosto de 2013, 22:16 »
Agnaldo muito obrigado.
 Quando voce estiver precisando do Chiller, outro produto ou ajuda pode contar comigo.
Pode ter certeza que farei um ótimo negocio para você, e para os companheiros do Guiacnc.
Fraternal abraço parceiro
« Resposta #34 Online: 09 de Agosto de 2013, 23:09 »
Edvaldo,
 Te mandei MP.
Offline gui2001
« Resposta #35 Online: 10 de Agosto de 2013, 02:08 »
Só pra enfatizar pokinho mais.......  olha só, quem tem a criatividade e a força de vontade acaba fazendo por  acontecer.....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-501072590-termostato-termometro-digital-chocadeira-aquario-geladeira-_JM
eis  que este aparelhinho é o segredo fundamental para se chegar lá mediante o pretendido....
aih vc soma 76,00 reais ( acima ) que é o coração praticamente de um chiller + um radiador 150,00 reais + 100,00 reais de uma bomba d´agua  .... pergunto: o que justifica um chiller custar 4.000, reais ?
ahh para né.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #36 Online: 26 de Setembro de 2013, 12:43 »
Retomando aqui o assunto sobre o chiller, ainda não troquei o meu. Fiz o teste usando a técnica do amigo Artimanha, ou seja colocando 02 garrafas pets congeladas em um recipiente com 5 litros de água em um dia quente, cerca de 38º temperatura ambiente aqui, isso me deu uma autonomia de aproximadamente 2 horas cortando mdf de 6mm a uma potencia de aproximadamente 80% do meu laser de 100W. No mesmo instante foram colocadas 02 garrafas pets no congelador da geladeira duplex com agua em temperatura ambiente, porém estas mesmas 2 horas não foram suficiente para congelar 2 novas garrafas para serem utilizadas. Ainda não quis gastar em um chiller, como o do Edvaldo, pois ainda não tenho trabalho suficiente na laser que justifique pagar por ele. Estou pensando em usar a técnica do amigo Alvarenga e testar um radiador, minha dúvida é: será que o radiador vai resfriar mais a água do que a temperatura ambiente, uma vez que aqui na minha cidade no verão chega facilmente aos 38 ou 40º ?
« Resposta #37 Online: 26 de Setembro de 2013, 15:15 »
O Radiador não vai esfriar a água a temperatura abaixo da ambiente. Um bom radiador deixa a água exatamente á temperatura ambiente e que sejamos realista: É o suficiente pro laser.
  Outro ponto questionável de temperatura sub-ambiente é a condensação de umidade:
Quando você pega um copo de cerveja gelada e deixa alguns segundos sobre uma mesa, você vai perceber que no exterior do copo junta gotículas de água... depois de um certo tempo, junta tanta água que o garçom tem que passar um pano na mesa.  ;D (isso ocorre também com alguns tipos de ar condicionado)
 Agora imagine isso acontecendo na maquina... A água pode por exemplo condensar nas mangueiras, escorrer e chegar na eletrônica, na fonte de alta-tensão, etc, etc...
Digo e repito, chiller em laser é matar mosquito com bazuca. Algum chinês deve ter inventado essa moda...
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #38 Online: 26 de Setembro de 2013, 15:36 »
Ok Alvarenga, vou sair à procura de um bom radiador, só fiquei na dúvida porque sempre me disseram que o laser tem que trabalhar numa temperatura abaixo dos 30ºC. Como aqui a temperatura ambiente chega facilmente aos 38 e até 40ºC, quer dizer que usando um radiador eu iria trabalhar com a laser nesta temperatura (38 / 40ºC ambiente). Pergunto, isso danifica o laser, diminui a vida útil, ou somente faz algum sentido se a temperatura realmente subir demais?
« Resposta #39 Online: 26 de Setembro de 2013, 17:08 »
Machado, pelo que já vi aqui no forum, a água de refrigeração do laser não deve passar de 23°. Pesquise a respeito; acho que foi um tópico do Zé Ricardo.
« Resposta #40 Online: 26 de Setembro de 2013, 19:36 »
Ate que provem o contrario eu continuo afirmando com convicção que pode chegar mais do que isso.
A vida útil, teoricamente diminuí com a temperatura maior, mas chega a ser insignificante entre 20ºC e 40ºC.
 O Tubo deve ser fixado de um jeito que ele possa dilatar, com abraçadeiras acolchoadas por exemplo, se você prende o tubo como se prende um spindle, com poucos graus ele trinca. O que não pode ocorrer com o tubo, de jeito nenhum, é sofrer variação brusca de temperatura, se o tubo esta a 50ºC e você liga a bomba mandando água a 20ºC de uma vez, ele pode trincar.
Offline Edvaldo
« Resposta #41 Online: 26 de Setembro de 2013, 20:47 »
Nas minhas maquinas eu só uso os tubo laser da RECI, eles me passaram algumas informações e que no site deles também tem. Se quiser arriscar seu tubo laser (não me responsabilizo ) quando a temperatura estiver a 25C coloque 95% de potencia e vai subindo a velocidade até chegar no ponto de não cortar o MDF (exemplo velocidade 30 corta velocidade 32 não corta). Quando a temperatura estiver em 38C tente ver a eficiência do tubo, vai ter que derrubar a velocidade pela metade.
Olhada na pagina do fabricante do tubo RECI , no item: 3.
Não estou descordando do Cassio e nem estou convencendo ninguem a comprar o meu chiller ou outro, eu faço oque o fabricante diz porque senão eu perco a garantia do tubo.
http://www.billlaser.com/100W_CO2_Laser_Tube.html
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #42 Online: 26 de Setembro de 2013, 20:49 »
Porém, uma coisa que eu percebi é que quando a temperatura aumenta, a potência do laser tende a diminuir, então quanto mais quente menos potente. Por isso quero tirar todas as dúvidas antes de decidir deixar o tubo ir a 40ºC, já que sou apenas iniciante neste mundo de laser.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #43 Online: 26 de Setembro de 2013, 20:52 »
Engraçado Edvaldo, enquanto eu redigia a minha mensagem, e postei as 20:49, voce respondia com praticamente a mesma coisa que eu havia percebido nesses dias, ou seja, quando a temperatura aumenta a potencia diminui.
Offline Edvaldo
« Resposta #44 Online: 26 de Setembro de 2013, 21:21 »
Verdade, pensamos juntos kkk
