Autor Tópico: Problema com RDCam - Laser  (Lida 2410 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Online: 14 de Junho de 2016, 18:25 »
Boa tarde pessoal,
A tempos atrás adquiri uma laser que utiliza a controladora RDC6442S(ES) e o software RDCam5.2, e a dias atras ao fazer o corte de um trabalho em papel percebi um problema no corte, o corte ficou todo serrilhado como pode ser visto na imagem abaixo:
Ao realizar outro trabalho também em papel ficou evidente que o problema esta relacionado ao eixo Y, na imagem abaixo esta sinalizado pontos onde deveríamos  ter curvas, e temos segmentos de reta, inicialmente imaginei que o problema seria mecânico(folgas), fiz uma inspeção geral e verifiquei folgas nas polias, tensão das correias e esta tudo ok.
Como comparativo tenho outra laser com outra controladora, a PHCAD, e nesta maquina os dois trabalhos acima contam como se deve, perfeito.
Após a verificação mecânica, para mim ficou evidente que o problema seria matemático, isto e, controladora ou software, e para provar isto retirei a controladora PHCad da maquina Ok e instalei na maquina com problema, e como pode ser visto nas imagens abaixo, o resultado dos cortes são perfeitos.
Para validar o problema, enviei o arquivo de corte a um amigo que possui uma maquina igual a minha e o corte dele apresentou o mesmo problema, como pode ser visto na imagem abaixo.
Como sei que esta controladora é bastante difundida no Brasil, queria saber se alguém que utiliza ela já percebeu este problema, e  no caso de sim se conseguiu resolver.
Sds
JP
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Problema com RDCam - Laser
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2016, 07:20 »
Bom dia JP
Tenho uma laser aqui  com a dsp rdlc-v5.00.30 e também uso o Rdcam6.0.14, esta maquina esta trabalhando a 3 anos aqui e nunca tive este tipo de problema, não faço a arte no rdcam, faço no Corel, instalei o plugin e clico nele para cortar, no RDCam só coloco potencia e velocidade
(este plugin só aceita no Corel X3)
Jr.
Offline jpaulo
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2016, 11:36 »
Bom dia JP
Jr.
Bom dia Euclides,
Em 99% dos trabalhos que realizo este problema não aparece ou e imperceptível, porem sempre que corto papel ele fica bem evidente.
Ontem um amigo conseguiu o contato com a dona da fabrica da controladora, ficamos ate a uma da madrugada com a chinesa no skype, e depois de vários testes e configurações chegamos a um resultado satisfatório, bastou alterar o Cutting Mode na tela de configurações User para Precision Cut, segue anexo a imagem da tela.
Porem eu só vou conseguir validar o resultado final  no final de semana.
Sds
JP
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2016, 13:02 »
Que bom  JP que já esta resolvendo o seu problema o contato que você tem e com a Lisa (ruidilaser-lisa), ela já me ajudou uma vez também no skype para mudar a linguagem de uma DSP, que veio e chinês.
Abs.
Jr.
Offline Marcelo Oliveira
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marcelo de Oliveira
  • Profissão: Analista e desenvolvedor de sistemas
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2017, 14:42 »
Abs.
Jr.
Olá Euclides,
 Sou novo por aqui e este é o meu primeiro acesso. Preciso de ajuda para mudar o idioma no visor do painel de controle da máquina de corte laser RDCam Laserwork (é um modelo de 80w). O menu estava em inglês mas foi alterada para chinês por engano e não sei como desfazer e não achei nenhuma informação sobre a operação do painel da máquina na internet. Não conheço muito a máquina, já operei algumas vezes mas somente pelo note ligado ao USB da máquina utilizando o software do fabricante e naveguei pouco no painel, mais no menu File para selecionar os desenhos e nas opções Run e Run track. Na sua resposta vi que possui experiência com essa configuração, pode me ajudar com isso? Obrigado.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2017, 15:03 »
Abs.
Jr.
Olá Euclides,
Euclides,
 Achei este vídeo e seguindo o passo a passo consegui localizar o item de menu que retorna o idioma para inglês:
