Autor Tópico: PROBLEMA COM RESPOSTA DA MAQUINA LASER OU PROGRAMA LASERCUT 5.3  (Lida 7064 vezes)
Offline claudioaugusto
  • Cidade - UF: fortaleza - ce
  • Nome:: claudio augusto santos
  • Profissão: empresario
« Online: 05 de Outubro de 2016, 10:21 »
Bom dia amigos!
Minha máquina(FUJITA FU-1290) vinha apresentando um problema que eu conseguia resolver apenas reinstalando o programa e o softdog. Só que dessa vez não esta dando mais acerto. E devido a falta de técnicos na minha cidade gostaria de saber se alguém aqui já passou por isso ou tem conhecimento na área.
Ela é controlada por uma Leetro MPC 6515.
Estou usando o programa  Lasercut 5.3 e quando coloco os projetos nele e vou lançar pra máquina calcular(download) o arquivo ela não esta calculando. Assim, não vai pra memoria da maquina e não conasigo trabalhar. No entanto, ela aceita movimentação da caneta....teste de laser....e datum.
Se alguem puder ajudar... agradeço! Pois, já estou parado a duas semanas sem saber mais o que fazer.
O que eu já fiz: Formatei o PC ( Reinstalei várias vezes o programa )
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
Re:PROBLEMA COM RESPOSTA DA MAQUINA LASER OU PROGRAMA LASERCUT 5.3
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2016, 10:49 »
Bom dia!
Tenho 3 maquina com essa controladora.
Pode ser o cabo USB com mau contato ou danificado.
Faz um teste com outro PC, pode ser problema nas portas USB.
Formate o PC com outra copia do windows.
Já tive problemas de conexão relacionados ao que mencionei acima.
O softdog é reconhecido pelo PC? Qual versão do windows vc usa?
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2016, 16:41 »
testa usar uma pen drive.....
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2016, 15:14 »
Boa Tarde!
Obrigado plea atenção amigo!
Estive todos esses dias sem pc e ainda estou com o mesmo problema.
Atualemnte ele estava rodando no windows 7 - 32bits
Reconhece o drive da máquina.
Reconhece o Doungle.
Quando mando realizar teste de laser(normal) Incluisve, movimentação do canhão faz normal. Datum (normal)
Só apresenta erro na hora que mando fazer o download do desenho.
Já troquei cabo usb
Já formatei pc e instalei outra versao do windows 7
Você usa ele em qual versão?
Obs: *Ela não ler Pen drive
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2016, 14:53 »
Boa Tarde!
Já troquei cabo usb
Tentou colocar o arquivo no Pen drive e conectar direto na controladora é mandar cortar?
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2016, 16:17 »
Ela ja veio com problema na leitura de pen drive. Ela nao le.
Como recebi como um pagamento de uma divida nao tive como reclamar.
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2016, 01:00 »
Como ela se comunica com o PC?
Cabo USB ou de rede?
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2016, 14:38 »
USB
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2016, 16:36 »
Alguem teria os drive dessa controladora pra me enviar e testar aqui!?
  • Nome:: marcelo
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2016, 09:55 »
Eu uso o XP.
Eu tenho os arquivos de instalação para a MPC6515, mas não sei se é compatível com o Windows 7.
Para  Windows 7 eu tenho da MPC6565.
Offline cosmosilva
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: cosmo da silva
  • Profissão: designer
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2017, 08:27 »
Também uso essa maquina. estou com poblemas para configurar a controladora. alguem pode me enviar a configuração dela. sou de Fortaleza CE
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #11 Online: 05 de Julho de 2017, 11:19 »
Olá, esse é meu link no google drive para o driver
https://drive.google.com/file/d/0Bw7ojQRCtsa_WDBYel9RTWZGeUE/view?usp=sharing
Offline Artimanha Modelismo
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Dias Nunes
  • Profissão: Artista plastico
« Resposta #12 Online: 07 de Novembro de 2017, 11:13 »
Olá!
Não sei se já resolveu mas estou tendo o mesmo problema.
Resolvi em parte e vou levando até achar uma solução definitiva.
Antes de trazer o arquivo, entro lá na pasta crida pelo lasercut 5.3 e apago os arquivos Laser, Laser.INI e laser.GO
Depois abro o LaserCut 5.3 e importo o arquivo com a extensão FDX.
No meu caso elel aceita todas as modificações e faz o donwload calcula.
Mando cortar e ele corta normal. O problema é que se abrir o mesmo arquivo salva com a extensão .ECP não funciona.
Tenho de repetir todo o processo. Vou levando assim até resolver.
