Autor Tópico: Porque maquina laser não corta Poliestireno 2mm igual o acrílico 2mm ?  (Lida 23002 vezes)
Offline ckertelt
  • Nome:: Cleverson
Senhores boa noite!
  Já fiz alguns testes com minha maquina laser no material Poliestireno (PS cristal) 2mm e no acrílico 2mm.
No acrílico o corte é perfeito sem (derreter) na lateral, no Poliestireno o corte nas bordas (derrete) fica com imperfeições, gostaria de informações se alguém de vocês já fez esses testes, e se resolveu o problema, desde já obrigado a todos.
Att,
Cleverson
Offline CRBR
Re:Porque maquina laser não corta Poliestireno 2mm igual o acrílico 2mm ?
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2011, 21:16 »
Experimente aumentar a velocidade de corte, quem sabe resolve este seu problema,
Offline Zé Vilhena
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2011, 21:19 »
Sem ter experiencia alguma na área , mas dando aqui uma opinião,  alêm de poder aumentar velocidade de corte como já aqui aconselhado , Será que a sua máquina dá para regular para MENOS a potencia aplicada ao laser na hora de corte ?
Segundo o que li dava para fazer isso...
Offline ckertelt
  • Nome:: Cleverson
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2011, 21:25 »
Sr. Zé Vilhena, boa noite!
Obrigado pela atenção, já fiz testes com 40/100 de força e 20/100 de velocidade, Melhor escala mas, ainda derrete as laterais.
Att,
Cleverson
Offline ckertelt
  • Nome:: Cleverson
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2011, 21:30 »
Sr. CRBR, boa noite!
Não deu certo, a peça cortou com com 40/100 de força e 20/100 velocidade, acima ou abaixo fica pior e derrete as larerais.
Att,
Cleverson
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2011, 08:46 »
Acrilico é um dos melhores materiais para ser cortado por laser - vaporiza com pouca potencia...
Me parece que tem algo com o comprimento de onda e a absorção da luz, mas não tenho certeza...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2011, 21:52 »
Boa noite amigo cleverson.
Lendo agora seu topico, pois tenho uma laser tambem, e  realmente este material derrete mesmo, pois fui informado pelo fabricante da minha laser que este material é reciclado e por isso é de pessima qualidade o que provoca o derretimento.
já fiz inumeros testes com velocidade , amperagem e etc etc etc, e nada consegui, acabei desistindo do memo, pois é uma pena pois o preço em relação ao acrilico é gritante, mas tem que ser acrilico mesmo. pena que não pude ter ajudar dando uma dica legal, mas é a vida amigo.
grande abraço e caso vc consiga , me informa por favor.
RICARDO
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2011, 01:42 »
RICARDO
Ricardo , a quantidade de material reciclado na mistura quem define é o comprador....se você pedir para o fabricante chapas com 100% material virgem, assim será(se o fornecedor for sério hehehe).
essa historia de que PS é material reciclado é nova hein...
se você comprar de um revendedor e não diretamente da fabrica é BEM provavel que parte do material não seja virgem , mas tudo isso a maioria das vezes tem um limite de tolerancias que normalmente são respeitadas.
quanto mais material de segunda mão for na mistura mais a dureza muda e a caba mudando as caracteristicas do produto final (isso não é interessante pra quem compra e muito menos pra quem vende)
não sei se fui claro,
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2011, 10:26 »
Bom dia  grande Havell.
sim vc foi claro para , mas como eu dise, foi o  fornecedor da laser quem me orientou sobre o material. e se esta certo ou não , ai fica a duvida
Bem, eu não comprava diretamente do fabricante e sim em loja comum que vende este material, por isso não sabemos a procedencia da mistura, o que eu quiz dizer é que já tentei de todas as formas cortar na laser mas  derrete ou não vaza ou quando corta fica muito ruim, mesmo não derretendo. , é uma pena pois o preço  em relação ao acrilico é muito grande, o que eu ainda faço é comprar  acrilico de segunda o que fica um pouco mais  barato e consigo cortar melhor ai vc fica gastando laser a toa, pois ainda não consegui importar da china o canhão e tenho que comprar em SAMPA  mesmo a um preço absurdo. para vc ter uma idéia ,eu comprei no ano passado a lente de foco de 50 e paguei R$ 570.00 mais o frete via sedex. e se vc comprar diretamente da china , mesmo pagando os impostos fica muito menos da metade do preço. mas ainda não conhegui o caminho das pedras para importar da china.
por isso não posso me dar o luxo de ficar fazendo muitos testes e sim cortar o que realmente conhecemos.
um grande abraço amigo
RICARDO
Offline Hornet 2010
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2011, 20:47 »
Boa noite Srs.
Bom travbalho com maquina laser a 11 anos dou treinamento instalação e manutenção estava lendo a respeito e vou fazer alguns coments.
 não conheço sua maquina mais as maquinas o qual dou assistencia variam de 1500W a 6000W, e consigo variar todas os parametros de corte tipo ; velocidade, potencia, altura focal, standoff, duty frequencia etc e lendo seu post aqui fiquei curioso e consegui cortar sem problema. se puder me dar mais detalhe de sua maquina talvez possa ajudar.
Grato
Henrique
Offline ckertelt
  • Nome:: Cleverson
« Resposta #10 Online: 15 de Julho de 2011, 22:33 »
Boa noite Srs.
Grato
Henrique
Senhores boa noite!
   Já fiz varios testes e o melhor que cheguei foi em velocidade 10 porça 50 mesmo assim ficou com dobra nas laterais de plastico derretido, Sr. Henrique minha maquina é ZL9060 e não tive bom resultado de corta no PS, detalhe conta mas não da acabamento caso posso ajudar desde já agradeço.
Att,
Cleverson
Offline ckertelt
  • Nome:: Cleverson
« Resposta #11 Online: 18 de Julho de 2011, 11:34 »
Sonheres, bom dia!
Estou de volta agora para dar a noticia:
 Após horas de testes em diferentes chapas com cores e transparente em 2mm a 3mm cheguei no corte perfeito, tive que modificar a altura da mesa para cima do foco do laser e com velocidade 10 força 50 obtive um ótimo resultado, minha maquina é 60 wts, agradeço a todos os amigos que de uma forma ou outra ajudou, e caso posso ajudar estou à disposição.
CORTE PERFEITO NO PS  ;D
Att,
Cleverson
« Resposta #12 Online: 18 de Julho de 2011, 13:34 »
Amigo Cleverson.
Que bom que conseguiste.
Mas vamos ver se entendi..   o que vc diz força seria AMPERAGEM, ISTO É DE 0 Á 100 % .
sobre a mesa  fez o foco e depois aproximou mais para perto da cabeça, fazendo com que o foco original saise . correto ou não.
se for assim , minha maquina não mexe a mesa apenas a cabeça. então eu colocaria o foco  e depois aproximo  a cabeça da mesa.
Seria iso ??????
ABRAÇO
Ricardo
« Última modificação: 18 de Julho de 2011, 13:38 por JOSÉ RICARDO »
Offline havell
« Resposta #13 Online: 18 de Julho de 2011, 17:42 »
... o que vc diz força seria AMPERAGEM, ISTO É DE 0 Á 100 % ...
José Ricardo, eu não sei como funciona a alimentação desse laser, mas normalmente "força" está relacionado a POTÊNCIA (Watt) que é a relação entre a tensão(Volt) e a corrente (Ampère)
« Resposta #14 Online: 18 de Julho de 2011, 20:52 »
Amigo  Havell, é isso mesmo.
Minha maquina corta MDF ou acrilico de 3mm com velocidade de 14 e coloco 70% de potencvia ou amperagem ou Watts.
Amigo vi que vc tambem é do Rio de  Janeiro, como eu, mas como ator o que vc esta fazendo com CNC.
Esta atuando na area de teatro ainda ou não?
isso me faz relembrar em 1989 quando eu entrei para a TV MANCHETE como técnico em eletronica e fiz varias novelas e mini séries inclusive PANTANAL o que me traz muita saudade. minha missão éra consertar as cameras de externa.  ( O TEMPO BOM )
Ricardo
