Autor Tópico: problema no sensor da temperatura da laser  (Lida 6296 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:problema no sensor da temperatura da laser
« Resposta #15 Online: 11 de Abril de 2012, 13:52 »
AMIGOS,
Vou reabrir o tópico, pois agora  aponta  do termometro foi para o espaço.
Como por bobeira não comprei outro  para deixar  de reserva , agora to enrolado, como sempre rsrsrsrs
bem,  no mercado livre tem ,mais vai demorar  para chegar, então vi que podemos colocar na ponta , um  transistor 2N2222
Mas ai vai a pegunta??
na ponta temos dois fios e o transistor tem  3 pernas
base, emisor e coletor.
quais uso para  osensor.
ricardo
« Última modificação: 11 de Abril de 2012, 13:54 por JOSÉ RICARDO »
