Autor Tópico: Problema com Gravação em MDF  (Lida 3445 vezes)
Offline calinho
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul SC
  • Nome:: Carlos Roberto Milbratz
  • Profissão: Empresário
« Online: 17 de Dezembro de 2015, 19:26 »
Olá a todos, seguinte, estou com o seguinte problema na minha laser.
Quando faço gravação em MDF sempre ni início das gravações a máquina faz a marcação mais "leve" e conforme vai avançando a gravação vai ficando mais profunda.
Nas fotos da ara perceber que no início do brasão a gravação não está tão profunda como no restante do brasão.
Já fiz testes em vários pontos da mesa e é sempre a mesma coisa.
Alguém sabe me dizer o que pode estar acontecendo?
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2015, 00:02 »
Qual o software?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Problema com Gravação em MDF
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2015, 09:10 »
o  desenho  esta em   em poeto  e branco  ou  em  tons de cinza????????????????
Offline calinho
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2015, 14:16 »
Qual o software?
Estou usando LaserWorkV6
Offline calinho
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2015, 14:19 »
Olá José, faço o trabalho em Corel e depois exporto em .dxf para abrir no laserworkV6. A gravação coloco na opção SCAN speed 190 e power em 43.
Offline calinho
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2016, 08:23 »
Bom dia pessoal, continuo com o problema de gravação. Segue mais umas fotos.
Offline calinho
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2016, 08:29 »
Como podem ver eu faço primeiro o corte e depois a gravação do produto. Quando começa a gravar, a máquina até grava, depois falha e depois começa a gravar novamente. Ai a alternativa que estou fazendo para conseguir entregar meus trabalhos foi fazer dois desenho iguais da gravação. A primeira falha e a segunda que está no local correto grava certo.
Offline calinho
« Resposta #7 Online: 21 de Janeiro de 2016, 08:37 »
Lembrei de mais um detalhe, estas fotos são de uma caixa que estou fazendo. Outro problema que notei foi que quando fui cortar uma segunda peça, os primeiros cortes ela não cortou a chapa e depois de um tempo parece que a potência voltou ao normal e cortou o restante corretamente.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #8 Online: 21 de Janeiro de 2016, 12:35 »
qual a potência do tubo laser? geralmente tubos acima de 80w não são muito bons para gravações pois o feixe não fica estável em baixa potência, por exemplo um tubo de 40w trabalha melhor com gravação é mais estável e tem o feixe mais fino dando mais qualidade.
Offline calinho
« Resposta #9 Online: 21 de Janeiro de 2016, 13:39 »
Olá Ghutoz, meu tubo é de 120w, mas sempre funcionava perfeitamente e com ótima qualidade de gravação.
Offline calinho
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2016, 13:54 »
Mais algumas informações, em novembro tive um problema na fonte da máquina até criei este tópico que me ajudou http://www.guiacnc.com.br/laser/defeito-na-fonte-do-tubo-laser/ , mas já antes disto eu tinha notado este problema da gravação.
Agora também estava dando uma olhada geral na máquina e notei na ligação da fonte com o tubo o que parece ser "ferrugem" ou alguma outra coisa. O que me dizem, é normal?
Offline nivaldogz
  • Cidade - UF: Itapoá SC
  • Nome:: nivaldo
  • Profissão: tecnico em eletrotécnica
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2016, 21:02 »
Estava com um problema parecido e no meu caso o problema era que os parafusos do carrinho tinham afrouxado e cada vez que voltava a parte esquerda subia e deixava a gravação fraca.
