Boa tarde pessoal,
A tempos atrás adquiri uma laser que utiliza a controladora RDC6442S(ES) e o software RDCam5.2, e a dias atras ao fazer o corte de um trabalho em papel percebi um problema no corte, o corte ficou todo serrilhado como pode ser visto na imagem abaixo:
Ao realizar outro trabalho também em papel ficou evidente que o problema esta relacionado ao eixo Y, na imagem abaixo esta sinalizado pontos onde deveríamos ter curvas, e temos segmentos de reta, inicialmente imaginei que o problema seria mecânico(folgas), fiz uma inspeção geral e verifiquei folgas nas polias, tensão das correias e esta tudo ok.
Como comparativo tenho outra laser com outra controladora, a PHCAD, e nesta maquina os dois trabalhos acima contam como se deve, perfeito.
Após a verificação mecânica, para mim ficou evidente que o problema seria matemático, isto e, controladora ou software, e para provar isto retirei a controladora PHCad da maquina Ok e instalei na maquina com problema, e como pode ser visto nas imagens abaixo, o resultado dos cortes são perfeitos.
Para validar o problema, enviei o arquivo de corte a um amigo que possui uma maquina igual a minha e o corte dele apresentou o mesmo problema, como pode ser visto na imagem abaixo.
Como sei que esta controladora é bastante difundida no Brasil, queria saber se alguém que utiliza ela já percebeu este problema, e no caso de sim se conseguiu resolver.
Sds
JP
