Autor Tópico: problema no sensor da temperatura da laser  (Lida 6292 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:01 »
Amigos.
bom dia.
acredito que o sensor da laser,que marca a temperatura da agua esta com problema, pois ele esta marcando  37 graus e
tenho certeza que a agua esta muito mais fria.
ontem, não conseguii cortar nada, pois   sempre acusava  de 30  graus para cima, mesmo eu fazendo  os procedimento que faço sempre.
hoje coloquei um termometro, (estes que se mede a temperatura ambiente) dentro  da agua e esta marcando 25 graus, mas o temometro da laser esta marcando 33 graus.
minha pegunta.
Sera que  posso usar este método, com um termometro  comum  para medir temperatura ambiente dentro da agua????
pode ser que a pergunta seja  simples , mas querto twer a certeza rsrsrsrs
ricardo
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:problema no sensor da temperatura da laser
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:09 »
Ricardo bom dia, eu utilizo na minha cnc, um termômetro, que ganhei do amigo Lolata,
quando comprei dele meu spindle, é um termômetro simples, desses made in Paraguai,
abraços.
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:11 »
Ai está o termômetro.
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:22 »
Pode. Vc não precisa de um termômetro de elevada precisão, basta um que seja confiável.
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:26 »
Boa dia amigo.
então  amigão, o meu  da laser é mais ou menos igual, ao seu,
como minha maquina é chinesa, então osensor é made in china rsrsrs
gostaria de saber se posso  conciliar  o termometro comum, até eu comprar um  outro digital, pois o da maquina esta meio  confuso.
agora ,que estou falando com vc,  e o mesmo esta marcando 25 graus,  ( vai entender) acredito que seja  um mal contato no fipo do sensor.
ricardo
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2012, 09:27 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:27 »
desaculpe meu amigpo C N C N o w, pois escrevi  a ultima sem antes ver sua resposta.
valeu
ricardo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:27 »
Bom dia José Ricardo
Na minha plastificadora, para laminar dry film eu precisava de uma temperatura variável entre 90º e 100º o meu controlador de temperatura era analógico e nao dava uma regulagem exata, eu comprei um termômetro e controlador de temperatura digital, ele tem dois reles para ligar e desligar equipamentos quando chegar determinada temperatura, acho que ele te atenderia pois alem de você ter um monitoramento exato da temperatura ele poderia desligar a maquina caso esta temperatura ultrapassasse o tolerável assim evitaria queimar o canhão
Caso você tenha interesse achei ele muito barato 130 dilminhas, posso te passar o contato do fabricante
Abs
Jr.
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:44 »
Bom dia JR.
realmente é uma boa sugestão, pois  fico preocupado mesmo com o termometro da maquina, quando minha filha esta operando, pois as vezes ela  não se lembra de ver a temperatura,então tenho que ficar sempre ligado
Bem, pode me passar sim, o  telefone, mas no momento não vou poder comprar  pois como sabes  com minha obra, to gastando o que tenho e o que não tenho, mas  acredito que mais tarde  vou fazer esta modificação
abraço e meu muito obrigado.
ricardo
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:00 »
fotos dos sensores
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:05 »
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:09 »
dando uma analizada, verifiquei que quando mexo na ponta do sensor, isto é  a  ponta do fio que  tem a parte  metalica que fica na agua, o mesmo volta para 25 graus.
me leva acrer que  tem problema no fio que fica preso  a parte metalica
acho que vou abrir  para ver como esta o  fio pois acredito que  deva estar solto
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:38 »
Dando uma verificada aqui, constatei que  o fio que fica dentro da parte metalica, estava  meio solto, e acredito que seja isso, pois eu reapertei com um alicate e o mesmo esta marcando igual ao termometro comum.
fiz alguns testes  com aguas em temperuturas diferente e  marcou legal.
acredito que tenha matado o  defeito..
Graças a deus  meu bolso acredto que não vai sofrer  rsrsrsrs
vou fazer mais uns testes para confirmar e deixar ele  marcando por um periodo ,até obter a certeza que esta legal, pois com LASER NÃO SE BRINCA
Abraço e meu muito obrigado
Ricardo
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 11:44 »
só faltou colocar "resolvido"
« Resposta #14 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 12:06 »
Bem , não coloquei, pois ainda ia testar mais um pouco rsrsrsrs
mas se vc fica feliz  srsrsrsrrs
R E S O L V I D O
ABRAÇO
ricardo
