MÁQUINAS EM GERAL => Laser => Tópico iniciado por: JOSÉ RICARDO em 16 de Fevereiro de 2012, 09:01
Amigos.
bom dia.
acredito que o sensor da laser,que marca a temperatura da agua esta com problema, pois ele esta marcando 37 graus e
tenho certeza que a agua esta muito mais fria.
ontem, não conseguii cortar nada, pois sempre acusava de 30 graus para cima, mesmo eu fazendo os procedimento que faço sempre.
hoje coloquei um termometro, (estes que se mede a temperatura ambiente) dentro da agua e esta marcando 25 graus, mas o temometro da laser esta marcando 33 graus.
minha pegunta.
Sera que posso usar este método, com um termometro comum para medir temperatura ambiente dentro da agua????
pode ser que a pergunta seja simples , mas querto twer a certeza rsrsrsrs
ricardo
Ricardo bom dia, eu utilizo na minha cnc, um termômetro, que ganhei do amigo Lolata,
quando comprei dele meu spindle, é um termômetro simples, desses made in Paraguai,
abraços.
Ai está o termômetro.
Pode. Vc não precisa de um termômetro de elevada precisão, basta um que seja confiável.
Boa dia amigo.
então amigão, o meu da laser é mais ou menos igual, ao seu,
como minha maquina é chinesa, então osensor é made in china rsrsrs
gostaria de saber se posso conciliar o termometro comum, até eu comprar um outro digital, pois o da maquina esta meio confuso.
agora ,que estou falando com vc, e o mesmo esta marcando 25 graus, ( vai entender) acredito que seja um mal contato no fipo do sensor.
ricardo
desaculpe meu amigpo C N C N o w, pois escrevi a ultima sem antes ver sua resposta.
valeu
ricardo
Bom dia José Ricardo
Na minha plastificadora, para laminar dry film eu precisava de uma temperatura variável entre 90º e 100º o meu controlador de temperatura era analógico e nao dava uma regulagem exata, eu comprei um termômetro e controlador de temperatura digital, ele tem dois reles para ligar e desligar equipamentos quando chegar determinada temperatura, acho que ele te atenderia pois alem de você ter um monitoramento exato da temperatura ele poderia desligar a maquina caso esta temperatura ultrapassasse o tolerável assim evitaria queimar o canhão
Caso você tenha interesse achei ele muito barato 130 dilminhas, posso te passar o contato do fabricante
Abs
Bom dia JR.
realmente é uma boa sugestão, pois fico preocupado mesmo com o termometro da maquina, quando minha filha esta operando, pois as vezes ela não se lembra de ver a temperatura,então tenho que ficar sempre ligado
Bem, pode me passar sim, o telefone, mas no momento não vou poder comprar pois como sabes com minha obra, to gastando o que tenho e o que não tenho, mas acredito que mais tarde vou fazer esta modificação
abraço e meu muito obrigado.
ricardo
fotos dos sensores
No endereço abaixo você baixa o manual do termostato:
http://clientes.qd1.com.br/addtherm1/controladores-transmissores-de-temperatura-e-outros/termostato-digital/ (http://clientes.qd1.com.br/addtherm1/controladores-transmissores-de-temperatura-e-outros/termostato-digital/)
Site http://www.addtherm.com.br/ (http://www.addtherm.com.br/)
msn [email protected]
dando uma analizada, verifiquei que quando mexo na ponta do sensor, isto é a ponta do fio que tem a parte metalica que fica na agua, o mesmo volta para 25 graus.
me leva acrer que tem problema no fio que fica preso a parte metalica
acho que vou abrir para ver como esta o fio pois acredito que deva estar solto
obrigado JR
Ricardo
Dando uma verificada aqui, constatei que o fio que fica dentro da parte metalica, estava meio solto, e acredito que seja isso, pois eu reapertei com um alicate e o mesmo esta marcando igual ao termometro comum.
fiz alguns testes com aguas em temperuturas diferente e marcou legal.
acredito que tenha matado o defeito..
Graças a deus meu bolso acredto que não vai sofrer rsrsrsrs
vou fazer mais uns testes para confirmar e deixar ele marcando por um periodo ,até obter a certeza que esta legal, pois com LASER NÃO SE BRINCA
Abraço e meu muito obrigado
Ricardo
só faltou colocar "resolvido"
Bem , não coloquei, pois ainda ia testar mais um pouco rsrsrsrs
mas se vc fica feliz srsrsrsrrs
R E S O L V I D O
ABRAÇO
ricardo
AMIGOS,
Vou reabrir o tópico, pois agora aponta do termometro foi para o espaço.
Como por bobeira não comprei outro para deixar de reserva , agora to enrolado, como sempre rsrsrsrs
bem, no mercado livre tem ,mais vai demorar para chegar, então vi que podemos colocar na ponta , um transistor 2N2222
Mas ai vai a pegunta??
na ponta temos dois fios e o transistor tem 3 pernas
base, emisor e coletor.
quais uso para osensor.
ricardo
