Autor Tópico: Problema Tubo Laser RECI Z6  (Lida 3813 vezes)
Offline Diego Justo
  • Don't try so hard.
  • Cidade - UF: São Roque/SP
  • Nome:: Diego Justo
  • Profissão: Estudante Engenharia
« Online: 18 de Janeiro de 2016, 12:47 »
Tubo gerando laser com um Arco e uma bolinha no centro.
Já aconteceu isso com alguém?
Não corta mais nem acrílico de 2,0mm
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
Re:Problema Tubo Laser RECI Z6
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2016, 13:52 »
Foco?
abrass gabo
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2016, 14:02 »
Limpou a lente do tubo?
Verificou se o tubo está no nível correto?
A amperagem que está enviando está correta?
Offline Diego Justo
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2016, 16:43 »
O tubo está no nível e a lente está limpa.
O faixo do Laser está saindo direto do tubo, o teste da foto foi realizado na saída do tubo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2016, 17:17 »
O feixe do laser só estabiliza depois que passa pela lente
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2016, 19:42 »
acredito que seu problema de não cortar é alinhamento, essa questão da bolinha é normal em alguns modelos de tubo.
Offline Diego Justo
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2016, 20:37 »
A máquina está alinhada. O formato do faixo deste tubo era uma circunferência entre 4 e 6mm, não existia aquele anel em volta da circunferência.
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2016, 08:33 »
de um disparo com a distancia de 1 ou dois metros da saída do tubo e mostre a figura queimada
Luciano
Offline Diego Justo
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2016, 10:09 »
Luciano
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2016, 11:08 »
Diego
 Normalmente o espelho traseiro do tubo tem uma distancia focal de 6 metros, este teu esta com uma distancia de 3 metros por isto esta forma do feixe do laser.
poste uma foto dos espelhos do laser alguns tem como alinhar
Luciano
Offline Diego Justo
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2016, 13:06 »
Diego
Luciano
Segue imagem
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2016, 17:38 »
Seu tubo esta operando no modo transversal TEM10 da distribuição laguerre-Gausiana.
Provavelmente é desalinhamento da cavidade ressonante, (desalinhamento interno do tubo).
PS: Eu falo mais disso neste topico: http://www.guiacnc.com.br/laser/feixe-incorreto-laser/
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2016, 17:44 por Cássio Alvarenga »
Offline Diego Justo
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2016, 19:42 »
Cassio realizei o teste de subir a amperagem gradativamente, e nada.
Como resolver este problema de alinhamento da cavidade ressonante?
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #13 Online: 20 de Janeiro de 2016, 21:34 »
Diego, um dos espelhos da cavidade está com problemas,  seu tubo morreu...
Offline Diego Justo
« Resposta #14 Online: 22 de Janeiro de 2016, 10:32 »
Qual o motivo deste problema?
Defeito de fabricação ou mal uso?
