Autor Tópico: Projeto - Laser Caseira  (Lida 55221 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Projeto - Laser Caseira
« Resposta #15 Online: 17 de Setembro de 2013, 09:19 »
Nobre amigo José Ricardo, bom dia
Eis que seu comentário é justamente o que me gera dúvidas quanto a potencia da maquina,  pois de nada adianta ter um tubo de 150 W para cortar com velocidade do tubo de 80 W.
Estou deixando a estrutura bem rígida esta semana com os pés da mesa bem trançados com os devidos reforços transversais, justamente pensando nesta questão.
Após isto estarei ligando a mesma e simulando as mais diversas velocidades de gravação ( onde ao meu ver neste modo exige mais da estrutura )  e com certeza dará pra ter uma idéia de onde posso chegar para comprar o tubo na potencia ideal sem ter que mexer muito na estrutura.
Estarei postando o video com a velocidade maxima que consegui chegar inicialmente sem modificar nada,  derrepente ela  vai bem a 100 / 120 w....  aí é só alegria...
Quanto a questão da velocidade  o que me faz pensar é:
Se a vida útil de um tubo de 80 W  é de 1.000 horas  e nele  consigo cortar   10.000 circulos de 500 mm de diametro,   será que com um tubo de 150 W com o mesmo tempo de vida eu não consiga cortar 20.000 circulos tbm com 500 mm de diametro ?
Ou seja :  a relação custo / beneficio / quantidade de peças ao meu ver é um detalhe a ser analisado com bastante  carinho conciliado a qualidade do corte que voce pretende fazer.  Independente desta maquina ser puro hobby para meu uso  o que mais me preocupo é com a perfeição em que posso chegar....  a partir daí começamos a melhorar sempre, e cada vez mais.
Muito interessante  seu comentário José Ricardo, cordiais  abraços
Gui
« Resposta #16 Online: 17 de Setembro de 2013, 09:47 »
Boas nobre amigo Agnaldo.
Você já tem o custo para adquirir cada uma das suas opções?
Isso porque ha tempos venho namorando a ideia de montar uma laser, e pretendo fazer exatamente o contrário de você, comprar primeiro a parte do laser e afins, para somente depois construir a parte mecânica, que a meu ver será a menos elaborada.
Fiz algumas cotações, que além da diferença dos valores entre os tubos e as fontes, o grande diferencial está no frete e no transporte dos tubos, chega a ser quase o dobro da diferença de um para o outro.
Também sou de São Paulo, em que região você está? Assim quem sabe possamos nos ajudar nessa empreitada.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #17 Online: 17 de Setembro de 2013, 10:09 »
NOBRE AMIGO gui2001
Sobre este tema  de horas laser, muitos fabricantes falam, falam  , falam, que me desculpem os fabricantes  aqui do forum, mas  no meu entender até hoje não se tem  a real   certeza.
Dizem que um tubo de vidro selado dura em média 1000 horas mesmo não usando, pois  dizem os fabricantes que mesmo não usando o  gaz vai acabando.
não sou expert e por isso não vou comentar, mas posso comentar sobre meu tudo.
Tenho um tubo de 70 wats, e que ja esta na minha maquina  em torno de 5 anos  e ainda esta muito forte
No ano de 2011 eu realmente não trabalhei com  a maquina, então  ficou parada  durante este tempo, apenas fazendo testes por aqui  mas no resto esta sempre trabalhando
logicamente que não te posso afirmar  neste tempo quantas horas trabalhos, mas te digo que  uns tres anos  trabalhou todos os dias.
De qualquer maneira,   e vendo o que dizem que mesmo não usando ele acaba, então o meu  É UM MILAGRE DOS TUBOS RSRSRSRSRSR
te digo que 1000 horas  dara   83,33 horas mes  onde dara  4,16 horas por dia durante 20 dias mes.
te digo que  duranre mais de um ano minha maquina  ja trabalhou muito mais que isso por dia
Amigo, isso depende muito de varios fatores de como vc utiliza seu tubo e como cuida do mesmo
Acho que vc não deve se prender a isso, e sim fazer  o seu custo em torno das 1000 horas e todos os outros custos fixos  e não fixos  e assim colocar sua HORA LASER
Se durar mais , então ótimo para vc.
logicamente que um tubo de 120 horas é mais caro, mas em  contra partida a produção é muito superior.
por exemplo.
enquanto eu corto  100 peças em 20 minutos, vc corta as mesmas peças em 5 minutos, então vc tera uma maior produtividade e um custo muito menor, o que é  fundamental para entrar no mercado
]ricardo
Offline gui2001
« Resposta #18 Online: 17 de Setembro de 2013, 12:23 »
Rubens boa tarde,  eu tenho algumas opções de tubos, preços e condições de pgto.  e estou sempre verificando a respeito.
optei por deixar o tubo por ultimo por dois motivos:
1) Há muitos rumores onde dizem que o tubo perde a vida útil mesmo parado...  se é boato ou não preferi acreditar que perde. ( apenas pra ganhar empo digamos )
2) Simular todo funcionamento da mesa  antes sem o tubo pra ver o quanto ela ficou rígida e bem estruturada.
mantenhamos contato Rubens, Estou na zona norte - Tucuruvi SP
qualquer coisa me deixe seu telefone em meu email ok  [email protected]
abraços
Gui
Offline gui2001
« Resposta #19 Online: 17 de Setembro de 2013, 12:33 »
NOBRE AMIGO gui2001
Não sou expert e por isso não vou comentar, mas posso comentar sobre meu tudo.
José Ricardo,
Mais uma vez muito interessante seu tópico sobre os milagres dos tubos  ehehe
a polemica quanto ao tempo de duração seja de 1.000  ou 10.000 horas realmente é muito grande e quanto mais informação a respeito mais ficamos lapidados neste sentido.
Mas que você é um abençoado isso não há como negar  ehehehe
abraços
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #20 Online: 17 de Setembro de 2013, 18:20 »
Agnaldo,
Parabéns pela empreitada, eu gostaria que você (se puder claro) me esclareça duas coisas.   :)
1º. Quais as medidas dos perfis de alumínio ?;
2º. Notei em uma das fotos que a sua Router tem movimento por correia, você postou a montagem dela ?, se sim, poderia me indicar o tópico ?, fiquei curioso e gostaria de ver o projeto;  :D :D :D
Offline gui2001
« Resposta #21 Online: 17 de Setembro de 2013, 19:04 »
Agnaldo,
JGomez, boa noite,
1)  o perfil de aluminio que estou usando eh o de 40 x 40 ... ( bem rígido )
2)  Esta router  ( hobby ) ja comprei montada  por falta de tempo de faze-la,  porem como ela  eh hobby deixa a desejar em algumas coisas quanto a rigidez,  após eu finalizar a laser  eu irei modificar a router, eis que irei colocar as fotos ok.
abraços amigo
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #22 Online: 17 de Setembro de 2013, 20:32 »
Gui
Parabens cara pelo projeto, acho muito bom esse lance de ir lah e fazer acontecer.
Offline gui2001
« Resposta #23 Online: 18 de Setembro de 2013, 00:16 »
Marcio, Obrigado pela motivação :-)
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #24 Online: 18 de Setembro de 2013, 10:59 »
Agnaldo,
Obrigado pela resposta!
Offline gui2001
« Resposta #25 Online: 18 de Outubro de 2013, 22:16 »
Bom pessoal,  voltando um pouquinho a este tópico,  a  laser caseira evoluiu mais um pouquinho....  estou bolando agora um mount para prender o tubo de co2,  pois tem um chinezinho que me agrada bastante,  como nada se cria, tudo se aprimora,  eu estou pensando em cortar ele  na router,  onde diga-se de passagem a maioria dos  suportes desta laser eu fiz em poliacetal e algumas coisas em aluminio.
Segue duas fotos.
abraços a todos
Gui
http://www.solarradio.com.br/transfer/laser26.jpg
http://www.solarradio.com.br/transfer/mount_laser.jpg
« Resposta #26 Online: 19 de Outubro de 2013, 07:40 »
Boas nobre amigo Gui.
Vejo que a pequena está quase pronta.
Quanto aos suportes, já vi desse modelo, mas imagino que o modelo tradicional feito em alumínio com apenas uma haste de fixação seja muito mais fácil de se construir, e fácil de se ajustar.
Pelo menos é o que eu pretendo usar na minha quando for construida.
Se não conhecer esse modelo (imagino que já) posto algumas fotos.
Do mais, estou acompanhando.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #27 Online: 19 de Outubro de 2013, 11:44 »
Olá,  Agnaldo
  Bastante motivador  seu projeto. Parabéns.
 Tenho uma laser grande 1800 x 1300 com o tubo de no pórtico. Falando um pouco de minha experiencia com a máquina em relação ao uso de um tubo de 100W ou 150W, confirmo o que foi dito com relação a velocidade e vibração, pois nunca consegui usar mais que 65% da potencia do laser, pois o corte fica serrilhado, mesmo minha m´quina tendo uma estrutura muito reforçada.
 Conclusão, acho que você deve avaliar o que pretende com a máquina, se for corte de materiais de grande espessura, use um tubo de maior potencia, se for cortar materiais de até 10mm e fazer gravações , que por exemplo no meu caso é 90% dos trabalhos que faço, é desnecessário tubos muito potentes. Considere também uma possível necessidade de substituir a fonte, 150W muito mais caro.
 Gostaria de te alertar para uma outra necessidade importante, pense em um bom sistema de exaustão, principalmente se pretende usar sua máquina dentro de sua casa, pois além de ser nocivo para saúde o cheiro de acrílico é simplesmente insuportável. Acredito que você não consiga nem fazer os testes que precisa do modo como a máquina está.
 Espero ter ajudado e com certeza vai ter muito sucesso com o projeto
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #28 Online: 19 de Outubro de 2013, 21:01 »
Eai meu amigo Gui,
agora vai...rs, vi que comprou os mancais na lightobject, eles são legais?
qual o valor total?
penso fazer um up na minha.
abs.
Offline gui2001
« Resposta #29 Online: 19 de Outubro de 2013, 21:23 »
Rubens tudo bem ?  esta semana que passou te liguei por duas  vezes para combinar aquela sua visita aqui,  mas chamou chamou e deu cx postal.  Fico no aguardo de um contato seu ok... será um prazer.
Quanto aos suportes que voce diz, seria legal umas  fotos pois toda ideia é bem vinda no intuito de facilitar o trabalho.
fico no aguardo ok
abraços
