Autor Tópico: Projeto - Laser Caseira  (Lida 55221 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Projeto - Laser Caseira
« Resposta #45 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 16:39 »
Pessoal,  seguinte:
Após 3 meses colocando o trabalho em ordem, me sobrou um tempinho para fazer o teste de movimentação na LASER que montei.
Deu um pouco de trabalho acertar as configurações da DSP quanto alguns valores, pois foi tudo na "unha" mesmo,  pois não achei nenhum tutorial no youtube falando a respeito.
Irei fazer um video completo apresentando todos detalhes da construção e o teste de movimento com mais detalhes.
a principio segue este mini video apenas para não passar em branco ok.
Terei o maior prazer em passar as informações e detalhes a todos que tiverem interesse em montar uma tbm.
esta semana faço o video completo.
detalhe:  falta apenas o tudo de CO2 que estou em negociação agora.
Teste de movimentação LASER CNC home made
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #46 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 19:24 »
Pessoal,  seguinte:
Amigo, está de parabéns! A sua máquina está ficando show!
Offline andresinho
« Resposta #47 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 19:35 »
muito legal a máquina!
Offline Carlos Koehler
« Resposta #48 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 11:24 »
Olá, Agnaldo
 Show de bola sua máquina e acredito que esteja radiante de ver que está ficando pronta. Aposto que já está fazendo planos para uma próxima empreitada, já que uma vez contaminado com esse vírus "CNC", já era não para mais.
 Você conseguiu rodar sua máquina com Mach também?
 Carlos
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #49 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 11:32 »
Olá Agnaldo, você desistiu de tentar usar o Mach3 para controlar o laser?
Está ficando muito legal sua máquina.
Esperamos que depois de posto o tubo ela fique 100%, pois pelo visto o mias difícil é alinhar o mesmo para o corte ficar bom.
Parabéns.
Estou acompanhando seu projeto.
Juliano.
Offline gui2001
« Resposta #50 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 13:58 »
 Carlos
Juliano.
Carlos, Juliano,  obrigado pelos comentarios.
Quanto ao Mach3 para controlar o laser  eu até me propuz a pagar por uma aula presencial onde eu irei até o local para que souber como fazer isto, mas ainda não encontrei quem realmente soubesse ou estivesse disposto a ensinar.
Acho interessante esta opção tbm, pois se um dia a DSP der problema eu tenho uma alternativa eu não ficar parado.
Continuo no guardo :-)
abraços
Gui
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Resposta #51 Online: 05 de Março de 2014, 00:17 »
Olá gui.
Tenho uma CNC grande com spindle 4cv. Quero colocar laser. Antes de colocar um monte de perguntas no fórum, estou estudando tópicos como o seu. Se puder me dar uma luz quanto as dúvidas a seguir, ficaria muito agradecido:
- Quanto custa um tubo 100w e qual o fornecedor?
- Além do tubo, quais outras peças essenciais (lente e etc) é preciso ter para fazer o laser, ignorando as peças do mecanismo CNC, pois já tenho. E quanto vc chuta que gastará nessas peças mais ou menos?
- Sabe se o 100w corta mdf de 25mm e madeiras maciças mais duras?
Desde já agradeço. abs
Offline gui2001
« Resposta #52 Online: 05 de Março de 2014, 01:58 »
Everton, segue alguns pitacos quanto a sua duvida.
Aqui em terras tupiniquins varia de 3.500 a 6.000, depende a marca e durabilidade.
irei citar algumas coisas,
Controladora DSP ( acho mais pratico do que usar com o mach )  custa em torno de 2 a 3 mil
Fonte para o tubo laser em torno de 2 a 3 mil tbm
sistema de refrigeração do tubo ( chiller ) ...  eis que eh polemico o assunto,  pois um chiller custa em torno de 2 a 4 mil .....   eu fiz um caseiro e gastei 400,00 reais
um compressor para sobro do canhão.... em torno de  350,00 reais.
lentes, canhão ( bico )  e suportes em torno de 1.000,00  ( comprei la fora na lightobject.com )
100 w  corta MDF   entre 8 e 10 mm  depende muito do tipo de mdf ..... porem as vezes  nem 8  e nem 10,  madeira  dura então nem pensar.
:-)   fique a vontade para quaisquer outras duvidas.
abraços
« Resposta #53 Online: 06 de Março de 2014, 19:33 »
Boa Gui,
Obrigado pelas respostas. Acho que não vou adaptar então, vou gastar muito e só faria sentido se eu fizesse muito cortes com muitos detalhes pequenos, que é onde a minha fresa apanha pois ela não consegue alcançar os "bicos" dos vetores, onde tem um ângulo muito fechado dependendo da fonte da letra. Por enquanto, vou terceirizar no pessoal que têm máquinas pequenas de laser aqui na cidade.
Offline gui2001
« Resposta #54 Online: 16 de Outubro de 2014, 21:59 »
Amigos do Forum, após 1 ano montando a laser nas horas vagas resolvi postar um video  ( a mesma esta trabalhando desde janeiro de 2014 ).
Foram inúmeras horas de construção, montagem e ajuste da parte mecânica,  porém apanhei bastante para configurar a parte eletrônica, mas hoje posso humildemente dizer que a mesma ficou um "reloginho suíço"  ficou muito precisa e sem folga nenhuma,  faz um cilculo ( gravando, riscando ) de 1 metro de diâmetro e não se percebe o inicio e fim da marcação.
Segue link do teste.
Cordiais abraços amigos.
Gui
https://www.youtube.com/watch?v=8QaSu-Evens&feature=youtu.be
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #55 Online: 17 de Outubro de 2014, 09:41 »
Olá gui, ficou 10 a sua máquina hein, parabéns. Estou projetando para construir uma pequena, de 60x40 ou 50x70, mas para isso pretendo comprar o conjunto de movimentação com os montantes já tudo pronto, conforme a figura abaixo. Minha dúvida é: como você fez com a mesa, ela é fixa? onde conseguiu essas grelhas, são de aluminio?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #56 Online: 17 de Outubro de 2014, 13:02 »
gui2001,ficou muito boa parabéns.
Grato Reginaldo
Offline gui2001
« Resposta #57 Online: 17 de Outubro de 2014, 14:20 »
Machado, a mesa eu fiz uma armação tbm de alumínio extrudado com 4 fuzos em cada lado para regular a altura.  as grelhas são barras de alumínio de 3 mm de espessura.
Offline gui2001
« Resposta #58 Online: 17 de Outubro de 2014, 14:21 »
Grato Reginaldo
Obrigado Reginaldo :-)
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #59 Online: 17 de Outubro de 2014, 15:54 »
Parabéns irmão ficou uma belezura essa maquina !!!!!!
