Autor Tópico: Projeto - Laser Caseira  (Lida 55309 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Projeto - Laser Caseira
« Resposta #30 Online: 19 de Outubro de 2013, 21:33 »
Carlos, seu comentário vem de encontro com nosso amigo José Ricardo, pois ele tambem me alertou quanto ao que voce cita e confesso que mediante o meu proposito acho que uma de 100 W  estará de bom tamanho.  Chapas de acrilico acima de 10 mm é realmente raro cortar ainda mais pra mim que estou montando esta maquina como "hobby"  (entre aspas  pq há intenção em uma estrutura de negocio maior ) ...porém o diferencial quanto ao serviço prestado é o que acelera o seu sucesso.
Esta laser esta prestes a ser ligada, pois estou terminando a parte dos cabos eletricos onde estou deixando tudo embutido, ( trabalhão danado sô ), assim que finalizar irei fazer um video com o teste e narrar algumas coisas interessantes que surgiram ao longo da montagem, pois mesmo fazendo o projeto minuncioso apareceu uns pequenos detalhes  onde é interessante relatar para os futuros pretendentes a esta, digamos, aventura.
Quanto ao sistema de exastão é onde  ainda não parei para pensar, porém sei que o assunto é sérissimo e após o teste de movimento irei me dedicar  a isto.
Cordiais abraços
Gui
Olá,  Agnaldo
  Bastante motivador  seu projeto. Parabéns.
 Tenho uma laser grande 1800 x 1300 com o tubo de no pórtico. Falando um pouco de minha experiencia com a máquina em relação ao uso de um tubo de 100W ou 150W, confirmo o que foi dito com relação a velocidade e vibração, pois nunca consegui usar mais que 65% da potencia do laser, pois o corte fica serrilhado, mesmo minha m´quina tendo uma estrutura muito reforçada.
 Conclusão, acho que você deve avaliar o que pretende com a máquina, se for corte de materiais de grande espessura, use um tubo de maior potencia, se for cortar materiais de até 10mm e fazer gravações , que por exemplo no meu caso é 90% dos trabalhos que faço, é desnecessário tubos muito potentes. Considere também uma possível necessidade de substituir a fonte, 150W muito mais caro.
 Gostaria de te alertar para uma outra necessidade importante, pense em um bom sistema de exaustão, principalmente se pretende usar sua máquina dentro de sua casa, pois além de ser nocivo para saúde o cheiro de acrílico é simplesmente insuportável. Acredito que você não consiga nem fazer os testes que precisa do modo como a máquina está.
 Espero ter ajudado e com certeza vai ter muito sucesso com o projeto
Offline gui2001
« Resposta #31 Online: 19 de Outubro de 2013, 21:45 »
Roney, ola amigo,
os mounts realmente foram comprados na lightobject, pois conversei bastante  antes com o Marco e fiquei convencido a comprar,  até mesmo pq eu pedi a ele para declarar um valor mais  baixo e assim ele o fez,  e assim chegou em casa direto sem passar pela  alfandega.
Quanto a qualidade dos mounts:   de 0 a 10  --->  11   mesmo sabendo que são chinezes  a qualidade e acabamento dos mesmo são de tirar o chapéu, vale  a pena MESMO comprar com ele.
todos os Mounts + o frete  eu transformei em reais e deu um total de  R$ 768,00  onde acredito ter pago menos da metade do preço pelo que pedem aqui no Brasil, e mais um detalhe: não achei aqui pra vender, apenas  suponho que seriam muito mais caros.
Outro detalhe interessante: tenho um amigo que tem um centro de usinagem de tirar o chapeu e o mesmo demonstrou muito interesse em produzir tais mounts, porém basta que tenha mercado para isto onde com certeza iria  sair por um preço bastante módico.
Qualquer coisa dá um alo ok,  o Marco da lightobject é gente boa e te da bastante atenção,  o unico detalhe é que as vezes eu perguntava uma coisa ele respondia  outra....  acho que meu Ingles ta fraquin demais. eheheh
abraços amigo
Gui
Eai meu amigo Gui,
agora vai...rs, vi que comprou os mancais na lightobject, eles são legais?
qual o valor total?
penso fazer um up na minha.
abs.
« Resposta #32 Online: 19 de Outubro de 2013, 23:48 »
também estou termindo a minha, penso em trocar o sistma de movimentação por estes mounts..
http://m.youtube.com/watch?v=6xu7TpNeUQw
ai o andamento
abraços
Camargo
Offline gui2001
« Resposta #33 Online: 20 de Outubro de 2013, 02:18 »
Camargo, boa noite,
Taih  uma coisa que eu queria  aprender,  configurar a laser no MACH 3.
Eu acabei optando em comprar uma controladora DSP pq no ano passado eu acabei indo para os  Estados Unidos a passeio  e num guentei, paguei 429,00 dolares,  mas a minha intenção era mesmo fazer o controle com o MACH.
Agora um pitaco musical:  pelo jeito voce é fã do filme Os Embalos de Sabado a noite heim eheheh ...  nessa minha visita  a Nova  York  eu passava todos dias  pela ponte onde foi feita a cena com John Travolta ehehehe.....  fora o Studio 54  que visitei tbm  ,  o tempo bão...
Precisamos marcar um café heim :-)   voce esta em sp ?
abraços
Gui
ai o andamento
abraços
Camargo
« Resposta #34 Online: 20 de Outubro de 2013, 08:39 »
Rubens tudo bem ?  esta semana que passou te liguei por duas  vezes para combinar aquela sua visita aqui,  mas chamou chamou e deu cx postal.  Fico no aguardo de um contato seu ok... será um prazer.
Quanto aos suportes que voce diz, seria legal umas  fotos pois toda ideia é bem vinda no intuito de facilitar o trabalho.
fico no aguardo ok
abraços
Boas nobre amigo Gui...
Realmente por estes dias estava em uma correria brava, pois segunda passarei por uma pequena cirurgia, então corre para providenciar tudo, além de um pequeno novo projeto que estou iniciando.
Na segunda feira não poderei atender telefone e nem mesmo me comunicar.
Por isso, se quiser ligar hoje, podemos colocar a conversa em dia.
Basta me avisar o horário.
Se preferir, ou não me encontrar em casa, pode ligar: 99196-7160 (claro).
Do mais, fico no aguardo e a sua inteira disposição.
Offline LuizCarlos
« Resposta #36 Online: 20 de Outubro de 2013, 17:42 »
Gui parabéns sua maquina esta ficando um luxo, já tem todas as peças para terminar a maquina?
Sara que a maquina do FCamargo esta fazendo no vídeo esta sem o DSP?
Forte abraço e sucessos, quero ver em breve um vídeo ai cortando e gravando peças
Luiz Carlos
« Resposta #37 Online: 20 de Outubro de 2013, 18:49 »
gui2001não tem segredo nenhum usa-la no mach3.
se tiver interresse eu posto o XML e pós processador que estou usando pro laser (artcam)
se quiser se desfazer da DSP me passa o modelo.. quero comprar uma em breve..
Offline LuizCarlos
« Resposta #38 Online: 20 de Outubro de 2013, 19:18 »
Olá Fcamargo gostei muito de sua maquina, funcionamento e alinhamento só falta o acabamento rs mais já merece 10. Fabio a maquina do video esta cortando sem DSP? Faz gravação também ou só corta? Digo isso porque queria fazer uma para gravação e incrementar alguns trabalhos que pretendo fazer na router rs. Penso em fazer uma de 40w e foi em outro vídeo seu que me deu uma ideia de fazer uma laser e aquela outra que vc uma gravação da Farao foi também sem DSP? Por favor se possível  posta ai o XML e pós processador que esta usando pro laser (artcam), o artcam é qual versão?Já ia me esquecendo também o tubo laser vc colocou movimentando junto para facilitar o alinhamento ou não seria isso? Tenho certeza que o cliente desta maquina vai ficar super satisfeito, parabéns
Luiz Carlos
Offline gui2001
« Resposta #39 Online: 20 de Outubro de 2013, 22:25 »
Luiz,  quanto as peças  falta o tubo de co2  e a fonte  apenas.....o restante ta na mão...
A maquina do FCamargo esta sem o DSP,  ele  esta usando o Mach 3
jaja  vou postar o video dela...
abraços
Luiz Carlos
Offline gui2001
« Resposta #40 Online: 20 de Outubro de 2013, 22:28 »
Camargo, ficaria grato caso voce possa me passar o macete do mach pra laser ok.....  pode  mandar em meu email  gui2001@uol.com.br
quanto ao DSP  tente um contato com o Marco da lightobject.com  que ele  é gente boa demais
vlw amigo abraços
Offline Márcio
« Resposta #41 Online: 21 de Outubro de 2013, 19:10 »
Olá Agnaldo,
Parabéns pelo projeto, esta muito legal.
Eu tenho uma dúvida, você me dizer se existe algum relação da potencia do lazer com o tamanho dos espelhos e o tamanho da área útil de corte?
Por exemplo: com espelhos de 25mm um laser de potencia 100w eu posso ter uma area útil de corte de 2000X2000 ou 3000x3000mm, valores estes apenas ilustrativos.
Márcio
Offline gui2001
« Resposta #42 Online: 21 de Outubro de 2013, 23:53 »
Marcio, obrigado pelo comentário,
Agora quanto a relação de medidas da mesa e espelhos eu acredito que deva sim existir um parametro para isto, pois quando comprei meus espelhos o gringo me perguntou que tamanho de mesa eu faria, eis que ele me mandou os meus de 20 e 25 mm .....   no meu raciocínio acredito que quanto maior a mesa maior os espelhos, porem não saberia dizer a relação para isto.
Nosso amigo José Ricardo tem uma laser ( segundo ele ) há quase 10 anos onde acredito que o mesmo possa dar um pitáco mais minucioso quanto a isto...
Calling José Ricardo, Calling José Ricardo !!!!   aparece aih amigo.
abraços Marcio
Olá Agnaldo,
Márcio
Offline Márcio
« Resposta #43 Online: 22 de Outubro de 2013, 22:03 »
Agnaldo,
Obrigado pela resposta, vamos aguardar se alguém sabe dizer algo sobre isso.
Márcio
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #44 Online: 23 de Outubro de 2013, 12:52 »
abraços Marcio
Olá Agnaldo,
Márcio
Tem a ver com o saco que é regular espelhos minha maquina tem 130x90 e é um pé no sac.. regular nas extremidades mais distantes, um espelho maior permite mais flexibilidade, digamos que fica mais fácil o sincronismo!
