Autor Tópico: Qual a forma correta de fazer o alinhamento óptico de uma máquina laser  (Lida 20251 vezes)
Offline JROliveira
  • COMUNICAÇÃO VISUAL
  • Cidade - UF: PARÁ
  • Nome:: JEAN RICARDO B. OLIVEIRA
  • Profissão: EMPRESÁRIO
Bom dia a todos.
Gostaria de uma ajuda sobre o alinhamento de uma laser.
Tenho uma laser CO2 80 w, área útil de 120 x 60 cm.
Durante o uso do equipamento tenho observado que ele tem feito o corte e ao lado tem acompanhado uma linha que somente marca, falei com o representante do equipamento que disse que o espelho que fica em cima do bico, deve estar desalinhado. Perguntei qual o procedimento, e ele me respondeu que tem que regular o espelho através dos parafusos que ficam em cima do mesmo, mas não passou mais nenhum procedimento.
Peço a ajudo dos nobres colegas, que puderem me dar mais informações.
Um abraço a todos.
Ricardo.
Offline Maquete
Re:Qual a forma correta de fazer o alinhamento óptico de uma máquina laser
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 16:18 »
Caro amigo,
Dê graças ao GUIACNC, sem ele estaríamos perdidos. Vou tentar te ajudar com um passo a passo, do manual de uma das máquinas que tenho. O princípio é semelhante a todas. É claro que de fabricante para fabricante muda o conceito, terás que adaptar a tua maquina ok? No inicio é complicado, tem que ter muita paciência, uma coisa que tem que aprender é que todo o sistema óptico tem que estar muito bem alinhado, paralelo, em esquadro à 90°, espelhos e lente à 45°. Quando disparar o laser, tem que estar sempre no centro. O tubo tem que estar paralelo ao eixo X e em nível com o mesmo. Depois desta operação entra o ajuste fino nos parafusos. Essa parte da mira não são todas as máquinas que tem, por economia mandam colocar uma fita crepe. Altura da caneta até o material vai depender da lente que você estiver usando.
Não sou expert no assunto, tenho aprendido no grito, provavelmente os instaladores de laser não concordam, mas foi assim que acertei. Vou tentar colocar o esquema no repositório do Guia. Caso não consiga localizar me avisa. O endereço do repositório é www.guiacnc.com.br/w2box/usuários/
Abraço,
Maquete (Carlos Silva)
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 20:46 »
Amigo consegui baixar o arquivo.
Muito obrigado, você atendeu 100 %. Vou fazer a regulagem e posto aqui o resultado.
Novamente muito obrigado.
Ricardo.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 21:56 »
Ricardo.
amigo, vou esperar vc utilizar as dicas do nosso amigo  carlos, mas caso não consiga,  posso fazer um video para vc  mostrando como faço  a minha por aqui, pois  me foi mostrado pelo técnico da maquina quando veio me fazer a demostração de como usa-la. pois estava no contyratode compra da maquina
Não é bicho de sete cabeças , mas existem umas regrinhas e umas dicas
depois  que pegar o jeiro , é muito facil
ricardo
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 18:10 »
Amigos,
Boa tarde, com a dica do colega Maquete consegui alinhar, ficou muito melhor do que quando o equipamento chegou.
Ainda não consegui postar as fotos do corte antes e depois, mas vou colocar.
Peço ao meu xará Ricardo, que se possível, ainda assim, coloque o vídeo para eu verificar.
Um abraço a todos e bom final de semana.
Ricardo.
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 19:13 »
...posso fazer um video para vc  mostrando como faço...
Mostra!
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 14:56 »
José Ricardo se puder postar esse video vai ser de grande valor para todos pois como eu que importei minha máquina direto, sofro com a falta de ajuda técnica e alinhamento é uma coisa de louco e até hoje acho que não consegui fazer certo .
Rodrigo
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 15:45 »
Amigos,  como não quero meu nome na boca do sapo rsrsrsrsrs
vou fazer o video, mas por favor aguardem só um pouco valeu
tambem devo salientar que  deva ter dezenas de processos, mas este foi feito pelos técnicos da maquina, então não é por caiusa disso, que o meu seja  o unico correto.
 Que fique esclarecido isso.
ricardo
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 16:47 »
Que isso Ricardo, se alguém fizer essa mandinga com você , vamos perder um grande amigo e auxiliador na area.
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 20:50 »
Amigos.
Boa noite.
Não sou um bom professor,então  espero que o video mesmo assim ajude a vcs,
Bem, como tinha prometido a vcs, segue o video com o alinhamento da maquina e dos espelhos.
se tiverem duvidas  é só gritar  rsrsrs
Lembrando, que acredito ter mais de uma forma, mas esta foi a que me foi explicado pelo técnico, e por aqui esta funcionando legal.
inclusive, hoje, fiz uma revisão completa na minha laser
Ricardo
MOV00700
Offline JROliveira
  • Cidade - UF: PARÁ
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 18:31 »
Ricardo,
Amigo, muito obrigado pelas dicas do vídeo, você lembrou bem sobre o equipamento ficar alinhado mecanicamente e não somente a parte do laser.
Obrigado pela sua paciência em preparar o vídeo.
Novamente, obrigado a todos.
Sds,
Ricardo Oliveira.
Offline Flavio_ES
  • Cidade - UF: Cariacica ES
  • Nome:: Flavio Marcio Moreira
  • Profissão: Operador
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2013, 11:18 »
Amigos...
Tbm estou tendo problemas com o Alinhamento dos Espelhos...
Segui o Tutorial do nosso amigo (salvador) José Ricardo, mas ainda assim está ficando estranho o corte...
Baixei o Esquema de Alinhamento do nosso amigo Maquete e nele tem 1 "mira" pra auxiliar o alinhamento..
Onde consigo essa "mira" ?
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2013, 09:15 »
Amigo.
seria bem enteresante se vc colocase aqui mais informações do que esta acontecendo, pois não vejo dificuldade nenhuma em alinhar espelhos, quando a maquia esta totalmente correta, pois o elinhamento é sómente para colocar o feiche no centro do espelhos.
Mas quando  existe problemas  na estrutura, como por exemplo,  o nivelamento do canhão  pois se ele não estiver  bem NIVELADO  levando em cosideração os braços . vc nunca vai conseguir alinhar o laser. pois dependendo  da inclinação do tubo, os parafusos  não vão  conseguir dar conta de  concertar o feiche.
Se possivel faça um video dando melhores explicações do que vc esta fazendo, pois assim sem ver nada e sem saber de nada , fica dificiul até para mãe DINA  rsrsrs
ricardo
Offline Maquete
« Resposta #13 Online: 26 de Julho de 2013, 11:20 »
Ricardo,
Essa mira veio com a máquina, nem todas veem com esse dispositivo, mas com alguma habilidade e criatividade é bastante fácil de fazer.
Se seguires o sistema do meu amigo Ricardo também iras conseguir, atenta que o que ele fala (em nível) isso significa se não estiver, a estrutura da maquina poderá estar torcida, vais fazer o acerto para um determinado ponto e no outro totalmente errado.
Eu tive o cuidado de colocar  tudo em nível, o tubo laser paralelo ao eixo x e perpendicular ao Y, espelhos com ângulo de  45°em relação ao laser e no prumo, fiz com que o ponto central do espelho da caneta(bico) coincidisse com centro da lente que está na saída do tubo, tudo isto  com uma mangueira transparente com  água fazendo de nível. Depois dessa operação terá ainda o ajuste fino para ficar perfeito, 100% é difícil tem hora que a paciência acaba ai faço uma média.
Abs.
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #14 Online: 26 de Julho de 2013, 12:58 »
Ricardo,
Abs.
Bacana amigo esse lance do tubo estar paralelo ao eixo X, é fundamental do contrario, vai estar enrolado para fazer a maquina cortar nos 4 cantos por igual, principalmente em maquinas comá area útil grande tipo a minha de 130x90.
E ao nosso amigo aí num tem muita conversa não, vai ter que perder um tempo e aprender como o alinhamento funciona e ir testando na base do erro e acerto mesmo!
