Autor Tópico: Dúvida sobre CNC Laser  (Lida 807 vezes)
Offline jnunes
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Belo Jardim - PE
  • Nome:: Eduardo Nunes
  • Profissão: Porteiro
« Online: 28 de Julho de 2019, 22:33 »
Olá amigos, desde já quero agradecer a todos.
Estou pesquisando maquinas CNC Laser (infelizmente meu orçamento é baixo, 9000, e não posso parcelar) não preciso de máquinas com grandes áreas de trabalho, pois irei fazer pequenas lembranças. Encontrei uma que se encaixa no meu orçamento, porém como não entendo ''nada'' sobre o assunto, gostaria de contar com ajuda de vocês. Segue abaixo as especificações da máquina. ( Aceito indicações de outros modelos e fabricantes.)
CNC Laser 3020 40W
Modelo: ChinaCncZone
Descrição Comercial: Equipamento utilizado para fazer fresagem ou corte em materiais como MDF, Acrilico, EVA, PCB, entre outros.
Informações Técnicas:
Interface - Porta USB
Compilação FDA - Sim
Tubo Laser - CO2 40W
Gás Voltagem do tubo - 20KV
Área de gravação - 12x8 inch (300x200mm)
Tamanho máximo a ser cortado -10.25W x 8.75L x 2.85H in (260mm x 220mm x 70mm)
Tubo de Laser - duração máxima de 1000 horas
Potência do laser - 40W
Velocidade de gravação - 0-13.8 in./s (0-350mm/s)
Velocidade de corte - 1.38 in./s (0-35mm/s)
Tamanho mínimo - 0.04 X0.04in (1mm X 1mm) Resolução -0.001 in (0.026mm) / (1000dpi)
Alimentação - 220V
Tipo do motor - motor de passo
Arquivos de imagem válidos - (BMP,JPEG,PLT,CDR,AI,) TIFF,PCX,DIB,TIF)
Sistema operacional - Windows XP / Win 7 / Win 8
Software compatíveis - Laser Draw incluso ou Corel Drawn (não acompanha o produto)
Temperatura de trabalho - (0º - 45 ºC)
Graphic Format Supported BMP/JPG/JPEG/WMF/EMF/PLT
​Resfriamento - Bomba de água inclusa
Embalagem Caixa de madeira 97*67*43 cm
​Peso 47 kg
Garantia do equipamento: 6 meses
Garantia do tubo: 3 meses
OBS: Estava pensando em comprar um Chiller Cw3000 para melhorar o sistema de resfriamento.
Outra dúvida é esse a potência do tubo (40W) é suficiente pra cortar MDF e Acrílico 3mm.
Mais uma vez agradeço a atenção de vocês.
