Autor Tópico: Software para calcular tempo de trabalho / Orçamento  (Lida 23357 vezes)
Offline GuilhermeRio
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Guilherme Franca
  • Profissão: Designer
« Online: 14 de Setembro de 2011, 00:40 »
Olá GuiaCNC,
Gostaria de saber se alguém conhece algum software, onde definindo velocidade do corte e/ou gravação no arquivo vetorizado, nos dá a estimativa do tempo de execução do trabalho?
Além disso, como você montam o orçamento de projetos?
Re:Software para calcular tempo de trabalho / Orçamento
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2011, 09:22 »
Depende do programa criador de arquivos de corte ou do programa de controle da máquina.
Por exemplo, o ArtCam pode dar uma estimativa de tempo de usinagem, o Mach3 (controle de máquinas) pode fazer uma simulação dos tempos de corte, o Sheetcam, que é um programa de geração de arquivos em código-G que eu revendo também pode fazer simulação e mostrar os tempos de trabalho, além de gerar um relatório de produção caso precise
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2011, 12:55 »
Amigo Fgilii,  vc uma vez me disse que o artcam daria o tempo aproximado da usinagem, mas eu não dei continuidade ao assunto, pois o tópico não éra meu e  o mesmo foi para um outro objetivo
bem , vc agora poderia me dizer como é feito no artcam e onde se ve o tempo
Guilherme, me  desculpe eu fazer uma pergunta emseu tópico, mas  como o assunto é o mesmo , achei que não teria problema
alias vc tambem é do RIO, legal
ricardo
« Última modificação: 14 de Setembro de 2011, 12:57 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2011, 15:17 »
José,
Veja este tópico para o Mach3:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,209.msg99889.html#msg99889
Se não me engano, no ArtCam há um comando que se chama "Sumário de Percurso" ou algo parecido - o comando deve ficar na aba de percursos se não me engano...
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2011, 15:50 »
Grande FGILII.
E achei no artcam  -  esta em  ""  Percurso  - Operações de Percurso - Sumario de Percurso "
Agora no Mach, eu não achei, pois acredito como o meu é o MACH 2 , o mesmo seja diferente
mesmo assim  ja  ajuda em  uma estimativa para fazer os preços sem perder tempo.
Meu muito obrigado mais uma vez
Ricardo
« Resposta #5 Online: 14 de Setembro de 2011, 16:00 »
Fgilii, desculpe , mas olhando melhor  o MACH2 , vi que a barra  esta na parte de baixo  e consegui fazer a simulação.
abraço e obrigado
« Última modificação: 14 de Setembro de 2011, 16:01 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #6 Online: 14 de Setembro de 2011, 16:07 »
F gilii, me tira uma duvida amigo.
Eu verifiquei que no artcam , o tempo ficou em 3hs 27 min
e o tempo no mach2 ficou em 1h e 2 min
Qual esta certo, pois o a diferença é muito grande.
Bem , nas minha  pouca esperiencia, acredito que o mach esteja certo não ????
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #7 Online: 14 de Setembro de 2011, 16:41 »
José Ricardo
Só fiz uma simulação no Mach em um arquivo de 90.000 linhas de programa.
Na tela do Mach em "" Toll path" em avanço determinado pelo artcam o tempo foi de  : 49 minutos   avanço  (0,8 m/mim. )
Fiz a mesma coisa com  avanço de 2,20 m/mim e o tempo foi de 2,27 hs.
Então veja na tela principal " Program Run " se o avanço está de acordo com o programa gerado no Artcam.
Gilii, falei alguma bobagem??
« Resposta #8 Online: 14 de Setembro de 2011, 17:58 »
amigo montanaro,
veifiquei e esta  correto o avanço, 2000mm/min.
pelos arquivos que já cortei parecido com este que estou a simular,  tenho quase a certeza que a contagem do mach  é que esta certa, pois tres horas  para este arquivo é muita coisa
apenas queria saber o porque da grande diferença, pois a simulação ( TEORIA) seria quase igual a pratica ( maquina cortando)
pois o arquivo esta com todos os dados de percurso  gerados pelo artcam, apenas em vez de cortar faço uma simulação
meio estranho né??
abraço e obrigado  pela atenção
Ricardo
« Resposta #9 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:12 »
José,
Pode ser porque alguns programas não levam em consideração a velocidade em G0 da máquina, e assim fica mais dificil calcular corretamente o tempo.
Eu estou representando um programa de CAM que se chama Sheetcam, e nele posso configurar quais são as velocidades dos eixos em G0 e assim a simulação sai mais realista um pouco.
Fabio Gilii
« Resposta #10 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:24 »
 Fgilii,
como vou ter que usinar este arquivo mesmo, assim que ficar pronto, verifico a diferença entre a simulação e o corte, se for uma diferença razoavel, para mim esta legal , pois é apenas para ter uma idéia  para calcular o preço.
tambem verifico quem  esta certo, se é o mach ou o artcam
depois posto o resultado.
venho agradecer ao amigo guilherme, por ter colocado em seu tópico varias duvidas. espero que as respostas tenham servido tambem para ele
obrigado e um grande abraço
ricardo
« Resposta #11 Online: 14 de Setembro de 2011, 22:55 »
Fábio, no artcam se configura exatamente o G0 para simular o percurso.
Pode ser que o José R. esteja colocando o feed rate, por isso a diferença.
« Resposta #12 Online: 15 de Setembro de 2011, 00:40 »
Sem problemas Ricardo, é bom tentar entender mais de outros assuntos e como eu sou novo nesse mundo, tudo é uma nova pesquisa.
Na verdade eu esqueci de dizer que a minha máquina é de corte a laser. E como só tenho o programa que estima tempo de trabalho no pc da máquina, queria ter no meu laptop para poder orçar sem estar na empresa.
Obrigado pela resposta F. Gilii, vou dar uma pesquisada nesses softwares que você recomendou.
E sim Ricardo, sou do Rio. Sou designer estou abrindo uma empresa de serviços/design... ainda não começou na verdade, estou colocando tudo em pé últimos ajustes.
Um abraço.
« Resposta #13 Online: 15 de Setembro de 2011, 09:00 »
amigo ALEBE,  esse tal de FEED RATE  , ele morde  rsrsrsrsrsr  acho que entendeste  rsrsrsrsrsrs :-\ :-\ :-\ :-\
amigo guilherme ,qualquer coisa minha fabriquinha esta a sua disposição  é só aparecer,   o RIo É MUITO PEQUENO  RSRSRS
« Resposta #14 Online: 20 de Setembro de 2011, 14:37 »
Bem amigos,  voltando ao topico do amigo guilherme.
Fiz um corte em uma chapa de mdf, onde  fiz uma simulação no artcam onde deu um pouco mais de 3hs e no mach deu 1h 1min e 4 seg.
Bem, eu fiz o corte  e agora estou colocando  aqui o resultado do corte em relação ao  simulado do artcam  , do mach2 ,
O CORTE  -  1 h 1 min 21 seg
MACH2    -    1 h 1 min   4 seg.( simulado)
artcam  3 h 27 min  ( simulado )
Bem , amigos, em relação ao ARTCAM, não posso afirmar pois não sei o que é o FEED RATE,  que o nosso amigo ALEBE mencionou.
Podemos concluir que o simulado do MACH2  ficou apernas 27 seg  a mais , o que nos da uma precisão muito boa em simulação.
ricardo
