Autor Tópico: máquina CNC laser corta com erro na medida  (Lida 1103 vezes)
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Erika Martins
  • Profissão: Empreendora
« Online: 29 de Outubro de 2019, 17:00 »
Olá, boa tarde. Preciso de uma ajuda, caso alguém já tenha passado por algo similar... Minha máquina a laser não está cortando com precisão, ou seja, eu envio para corte vários formatos idênticos (tipo 80 x 10 cm) dentro de uma área de 1000 x 800 por exemplo, eixo X os cortes ficam com 0,3mm a 1 mm de diferença comparado com todos os recortes.... Alguma sugestão? Já foi feito todo realinhamento, reset da máquina, reinstalação do software.... Desde já agradeço... Att Erika
Offline luciano g
Re:máquina CNC laser corta com erro na medida
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2019, 07:49 »
Parece problema mecanicoJa verificou se tem folga
luciano
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2019, 09:36 »
Luciano, bom dia... Já foi feito os testes da parte mecânica... troquei todos os rolamentos, espelhos.... correia ainda não troquei, mas aparentemente está em condições de uso....
Offline klaython
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais
  • Nome:: ANDERSON CLEITON DA SILVA
  • Profissão: MICRO EMPRESARIO
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2020, 18:55 »
também estou com o mesmo problema, ja fiz de tudo, troquei motor, correia, configuração, resetei, reinstalai software, alinhei mesa, laser, tudo, não sei mais o que fazer, a minha gera uma diferença de 1 cm em 60 centimetros, se peço para cortar 58x40 ela corta 59x40, e somente no eixo x, no y esta correto por enquanto, não sei mais o que fazer com essa maquina...
