Autor Tópico: Tremidos no Corte - Chanfro  (Lida 3161 vezes)
Offline Alfredo Duart
  • Cidade - UF: Florianopolis
  • Nome:: Alfredo
  • Profissão: Técnico em Mecanica
« Online: 17 de Fevereiro de 2017, 08:14 »
Bom Dia Pessoal, Tudo bem?
Venho a algum tempo lendo as mensagens do fórum, trabalho em uma empresa que possui maquinas a laser e ante ontem fiquei muito intrigado com o corte das mesmas.
A primeira maquina é por motor de passo e a mesma quando corta fica um monte de dentinho no material, na minha percepção isso se tratava pelo fato do motor de passo trabalhando girando certos ângulos e deixava isso visível no material, porem a maquina nova é com servo motor ( Descobri ante ontem ) da Estum, e a mesma deixa esse serrilhado no corte, ai vem minha pergunta.
1- O serrilhado no corte é um fato dos motores ? ( Acredito que não pois o servo deixo também ) é normal sempre ter esse serrilhado quando corta material a laser ? Ou o serrilhado é devido a uma mecânica, digamos que mal feita, treme a maquina....
2- Outra duvida é, percebo que ambas as maquina deixa um corte chanfrado, a primeira maquina usa lentes de 63mm e a segunda de 127mm, não era para a segunda maquina deixa um corte reto ? O chanfro está relacionado com o alinhamento do bico ? Tem como deixa o mesmo sempre para corta reto ? O foco vocês utilizam na superfície do material ou no meio? Qual ganhar  mais velocidade ?
Agradeço desde já a todos.
Atenciosamente
Alfredo Duart
Offline Diegro
  • Cidade - UF: Gaspar
  • Nome:: Diegro Antunes
  • Profissão: Operador de Máquina a Lase
Re:Tremidos no Corte - Chanfro
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2017, 10:49 »
Atenciosamente
Alfredo Duart
Olá tudo bem?
Seguinte tive esse mesmo problema na empresa que trabalho, o material que usamos bastante é cetim e o mesmo ficava com o cotorno tremido, descobri o problema é no formato que vc salva o desenho, eu uso o programa corel draw x6  ou seja eu sempre usava  o formato PLT e o molde ficava quebrado cheio de curvas, ai então a maquina cortava e ficava '' Tremido" , a solução foi tirar as curvas do desenho e salva em DXF e acobou o meu problema... tenta fazer isso ai pra ver se resolve...
  • Nome:: Alfredo
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 00:58 »
Boa Noite,
Acredito que não seja este o problemas, pois se criar um quadrado de 10cm x 10cm ou um circulo de 10cm de diâmetro e o mesmo fica tremido.
Li em outros fórum que está relacionado com a vibração do eixo, e em outro que é normal quando o corte é a laser.
A vibração acredito que não seja verdade pois até no eixo X que é leve aparece serrilhados, gostaria de saber o porque deles e como resolve-los.
Offline juniorgauna
  • Cidade - UF: serra - es
  • Nome:: Geraldo de Freitas Gauna Junior
  • Profissão: Projetista
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 22:48 »
alfredo acho que respondi outro tópico seu com um assunto parecido. pode ser a fonte. da uma lida no procedimento que eu te enviei.
  • Nome:: Alfredo
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2017, 13:19 »
Bom dia Gente, tudo certo?
Fiz mais alguns teste e agora acredito que o problema possa estar na correia dentada ( Malhada de aço )
Prossegui da seguinte forma:
- Fiz o desenho em corel X8 e exportei para em .dxf
- Abri o arquivo no LaserWorkV6 e mandei rodar ( Segue fotos em Anexo )
- Em velocidade baixa (15mm/s) não aparece os tremidos, em velocidade alta (30mm/s ) aparece muito os tremidos.
- Verifiquei que a torre da maquina pesa em torno de 45 killos, foi feita em aço 40x40x3mm e as correias de borracha malhada de aço.
- Percebo que se empurrar a torre com força ela meche uns 1mm sem que a polia mecha e o eixo, pelo visto é a dilatação das correias.
- Percebi que cortes quadrados não aparece isso pois no software tem aquela desaceleração em mudança de movimento porem se a aresta tiver uma curvinha de 0.1mm ele não desacelera, apenas muda muito rápido o movimento ( Existe alguma parâmetro para essa modalidade ? )
* Pelo que vejo é uma maquina que consegue corta mdf de 3mm a 30mm/s porem pelo fato da torre estar pesada e dilatar a correia e não existir um parâmetro ( Eu não tenho certeza se existe ou não ) que diminua a aceleração em trocas de movimento( apenas quando tem arestas ) ela corta o mdf de 3mm a 15mm/s para nao vibrar.
Alguém poderia me ajudar nesse raciocino, se tem alguma coisa que podemos fazer para melhorar a maquina ? Se está correto os procedimentos que eu fiz ? Se 45killos na torre é muito peso ? ( O tubo anda com a torre )
Muito obrigado
Alfredo Duart
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2017, 11:18 »
Esqueceu dos anexos, manda foto da maquina também.
