Primeiro veja se é o CONTATO eletrico, se for o fio de retorno (da ponta que sai o laser) nem precisa isolar.
Também veja se o tubo de retorno de gás esta virado para cima, se não sabe o que é isso veja esse meu video:
Se virar para cima e refizer o contato e mesmo assim não esta estabilizando, dê uma leve levantada da parte trazeira do tubo. Se mesmo assim continuar, não tem problema, isso geralmente acontece com os tubos que estão ficando velhinhos
Opa. Já assisti todos os vídeos os seu canal do youtube. Esse tubo de 80w não tem retorno do gás.
Esse centelhamento é no fio de retorno. Não parece ser no contato uma vez que ele esta isolado com resina (tubo de 2ª linha).
Durante os testes de nivelamento levantei a traseira do canhão, a frente, e nada. Quase peguei o canhão embaixo do braço e sai atirando
O tubo foi trocado a 8 meses e esta com no máximo 2000h. O anterior durou 8000h. Vou mandar esse elefante branco pra você recarregar.
Cássio, é simples remover a resina de isolamento dos tubos 2ª linha?
