nobre amigo
realmente o mdf mais claro é bem melhor, pois ele é feito apenas de PINUS, o que é uma madeira bem mole, e o mais escuro, é feito de pinus, mas misturado com eucalipto, o que dificulta cortar na laser , principalmente uma laser de 50 wats
lhe digo que o escuro do corte não é problema do mdf e sim da baixa potencia do seu tubo, que faz vc cortar com pouca velocidade
quanto mais velocidade no corte mais clarinho fica, logicamente que um bom compressor de ar ajuda, mas para um tubo de 50 wats não vai fazer milagres
quando comprei minha maquina , a mesma veio com um tubo de 60 e tambem tive este problema, mas agora tenho um de 80 e ficou muuuuuuuuito melhor
vc não ira cortar mdf de 6mm com velocidade de 10mm/s nem com reza forte, e se vc tentar cortar em dois passes , a emenda vai ficar pior que o soneto, pois vai ficar mais preto ainda, alias vai virar carvão
ja trabalho com estas maquina a mais de 15 anos e ja passei por todos tipos de problemas
este tipo de tubo na realidade é mais para mdf de 3mm
se quizeres melhorar eu só tenho uma solução, TROQUE SEU TUBO POR UM MAIS POTENDE DE PELO MENOS 80 WATS
abraço e boa sorte
