Autor Tópico: Ajuda .Tela do linux sem dro  (Lida 6851 vezes)
Offline robedany
« Online: 02 de Junho de 2012, 14:15 »
Oi pessoal
Instalei o linuxcnc e na tela quando coloco a figura não aparece as letras e numeros  brancos no lado superior esquerdo
onde indica as posicoes x y z.
Sera problema da placa de video onboard?
Grato Roberto
Re:Ajuda .Tela do linux sem dro
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2012, 16:01 »
Roberto,
É no ubunto?
Tire uma print screen da tela.
Basta usar Alt+Prt Scr e salvar a imagem
Offline robedany
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2012, 16:15 »
Grato Alebe
É no Ubuntu linuxcnc 10.04
anexo a tela
Roberto
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2012, 17:46 »
Juro pra vc que tentei fazer as coordenadas daqui desaparecer como aí. Não consegui.  ;D
Pelo menos não no proprio axis.
No menu View, no máximo vc pode aumentar a fonte (Large coordinate font).
Tente pra ver se aparece algo.
Sobra a configuração dos arquivos.
Vc mexeu em algum arquivo (ini, hal, etc.) manualmente?
Na tela Dro (use tecla F4) as coordenadas aparecem?
Se puder, manda o arquivo .stepconf + a pasta de configuração que estão no diretório emc2.
Se não conseguir pelo forum, me manda no mail. Tô passando ele por mp.
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2012, 18:12 »
Aproveitando o tópico: na minha tela tem os três botões normais para zerar os três eixos. Eu já vi um só botão para zerar os três eixos de uma vez.
É possível adicionar esse botão sem retirar os três originais?
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2012, 18:27 »
É possivel sim, Jorge.
É só juntar os 3 comandos num botão só.
Offline robedany
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2012, 18:39 »
Oi Alebe
Grato pelo interesse em ajudar.
Puxei o desenho para cima na tela e da para perceber que o local que deveria ter o dro esta la.
Se teclar DRO e ir para a outra tela todos os dados estão lá.
Instalei o ubuntu em outro hd e o problema persiste.
Não consegui colar a pasta config só stepcof e o my-mill.ini
Oi Jorge
Se não me engano vc. que fez o desenho e gcode das palhetas para mim.
Agora que estou começando a mexer com algumas coisa, estive com problema de visao e fiz cirurgia de catarata e a visão agora ta uma maravilha. Da até para ler o forum sem que ter de colocar o video com letras grandes.
Roberto
Offline Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2012, 18:47 »
Boas
Sem ter a certeza de nada , mas como voçe está a usar a versão 2.5 e usou ainda a instalação em Português e ele é  a mais recente...  pode ser um problema associado a instalação em lingua Portuguesa .
Tente instalar em Inglês (afinal demora um pouco mas fica com a certeza)
Se alguêm já instalou em português e não teve problemas... então as minhas desculpas por estar a dar uma falsa pista.
Nota : eu tenho essa versão 2.5 mas instalo sempre em inglês , dai não ter notado problema algum.
Zé Vilhena
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2012, 19:05 »
Roberto,
Se puder, mande a pasta my-mill para meu mail. Mandei uma mp com o endereço.
Assim eu posso rodar sua configuração sem modificar nada.
Uma outra pergunta:
Essa configuração vc criou com o assistente nesta instalação ou usou configuração salva de outra versão/instalação?
« Resposta #9 Online: 02 de Junho de 2012, 19:26 »
No arquivo ini não tem nenhum problema que pudesse ocasionar esse erro.
Revisei ele e esta normal.
Só estranhei que na linha "SCALE" dos seus 3 eixos consta 20. É isso mesmo?
O erro pode ser do sistema, ou de algum outro arquivo de config.
« Resposta #10 Online: 02 de Junho de 2012, 21:54 »
Má notícia.
Aqui aparece as coordenadas. Emc 2.4.3
Significa que o problema é do programa ou do sistema mesmo.
Olhei novamente para a imagem que postou e vi uma mensagem de erro que não tinha notado antes.
Talvez seu sistema não esteja totalmente enxuto, por isso o erro da tela.
O real time parece não funfar plenamente.
Talvez a falta de video off.
Pode ser tambem que a versão do emc esteja bugada.
Vc rodou o latency test? Qual foi o resultado?
É possivel fazer um downgrade para uma versão menor do emc.
Pode ser que resolva... :-\
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 21:58 por Alebe »
« Resposta #11 Online: 02 de Junho de 2012, 21:58 »
...É só juntar os 3 comandos num botão só.
Obrigado, Alebe, mas qual é o comando e em qual arquivo?  ;D
...Se não me engano vc. que fez o desenho e gcode das palhetas para mim...
E tá funcionando? Às vezes, agora que vc tá com visão de águia vc tá achando alguns erros.  ;D
« Resposta #12 Online: 02 de Junho de 2012, 22:25 »
...mas qual é o comando e em qual arquivo?  ;D
As mods são feitas em alguns arquivos.
O cerne de tudo esta descrito aqui: http://www.linuxcnc.org/docview/html/hal/pyvcp.html
E aqui: http://www.linuxcnc.org/docview/html/hal/pyvcp_examples.html
Mas se quiser, me mande seu arquivo .stepconf e a pasta com mesmo nome da configuração, fica mais fácil pra vc entender e também ja vai testado na sua config. ;)
Meu mail vai por mp
« Resposta #13 Online: 03 de Junho de 2012, 07:44 »
Obrigado, Alebe, vou tentar.
« Resposta #14 Online: 03 de Junho de 2012, 09:20 »
Dê uma olhada no menu, se a opção "View->Show actual position" ou "View->Show machine position" está habilitada.
