Autor Tópico: erro do emc2 ajuda por favor  (Lida 3444 vezes)
Offline marcelospader
  • Cidade - UF: novo hamburgo
  • Nome:: marcelo Spader SS Serviços
  • Profissão: desenhista
« Online: 09 de Março de 2016, 22:07 »
 :)boa noite amigos
estou com problema no meu router, a maquina é nova e tem dado o seguinte erro depois que carrego o programa do artcam
joing1 folowing error
que acredito se referir ao raio do canto da peça
mas como o programa foi gerado no artcam sem aparente problema !!!!!
é normal dar esse erro?????
ou podo ser um problema de configuração do emc2
haaa
estou gerando o g code em gcode arc """.tap"""
Offline Eneias Eringer
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2016, 23:15 »
Tenta diminuir a velocidade nas barras na esquerda e veja se o erro persiste .... Este erro da quando o software nao consegue calcular a movimentaçao no caso eixo 1 que eh o Y por que esta configurado acima do limite do pc !
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Re:erro do emc2 ajuda por favor
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2016, 23:24 »
então isso acontece quando avelocidade programada esta muito alta e o pc nao acompanha?
o que seria preciso pra maquina funcionar dentro do padrao do programa do artcam?
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2016, 00:25 »
muito obrigado mesmo amigo eneias !!!!!!
corretissimo sua observação
testei e funcionou perfeitamente como mencionou...
agora vem uma nova duvida
meu pc tem um processador celerom 437
512mega
e um hd de 8giga
qual seria uma boa configuração para essa maquina ????
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2016, 09:29 »
Experimente colocar no cabeçalho do arquivo de corte o comando G64 P0.5 ou P1 e veja o que acontece...
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2016, 23:05 »
g 64 seria para o movimento contante
é isso ou estou enganado
só me explica o que seria o p1 e o p0.5
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2016, 09:22 »
Existem basicamente duas formas de se executar uma sequencia qualquer de movimentos: G61 para movimentos em "parada exata" e G64 para "Velocidade Constante".
Vamos imaginar a seguinte usinagem: um quadrado
Em G61 o interpretador de movimentos irá tentar executar cada linha do percurso do quadrado na velocidade de avanço que foi programada - quando a ferramenta chega no final da linha, a máquina para, muda de direção e reinicia a usinagem do próxima linha do contorno do objeto.
O início e final do movimento é claro estão condicionados às rampas de aceleração e frenagem daquele eixo de movimento.
Em G64 o interpretador de movimentos faz uso de um componente chamado "look ahead", onde o interpretador "sabe" em que direção o próximo contorno está orientado, e assim ele tenta manter uma velocidade de avanço relativamente constante durante a execução do corte, apenas acelerando e freando um tanto depois e antes de cada mudança de direção.
Acontece que, dependendo do ângulo entre as linhas de contorno, seus comprimentos e os ajustes de velocidade de avanço e velocidades de acelerações dos eixos o interpretador faz um "arredondamento" no contorno porque ele quer manter as velocidades de avanço.
No EMC pode-se usar uma palavra de condicionamento para a tolerância desse arredondamento, e esta é o "Pxx" onde "xx" é o valor do raio que que deseja como tolerante.
Quanto menor o raio, mais próximo do comportamento de G61 se aproxima ou seja, vai tentar manter a velocidade de avanço, mas respeitando as acelerações condizentes com o percurso em sí.
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2016, 15:34 »
muito obrigado pela aula sr F.gilli
gostei muito e vou tentar usar ....
obrigado
em primeiro momento minha maquina ja esta rodando beleza !!!!
e ao pé que as duvidas surgirem vou incomodando!!!!!! 8) 8) 8) 8)
