Autor Tópico: Redes Linux/Ubuntu x WinXP  (Lida 11706 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Redes Linux/Ubuntu x WinXP
« Resposta #30 Online: 17 de Abril de 2008, 11:27 »
Eu tenho realmente o tal do client, mas... tento conectar,  ele fica um tempao parado e me retorna uma mensagem dizendo que expirou o tempo de conexao, ou algo assim, porem se eu tentar acessar os arquivos do WIN aparece sem problemas, tem alguma idéia?
Sérgio
« Resposta #31 Online: 17 de Abril de 2008, 12:24 »
... tento conectar,  ele fica um tempao parado e me retorna uma mensagem dizendo que expirou o tempo de conexao ...
O serviço tem que estar habilitado no Win, vc verificou ?
Painel de controle / Sistema / Remoto (veja a imagem)
Tem que ter usuário com senha (pelo menos nunca consegui fazer funfar sem isto).
Offline ssgarbi
« Resposta #32 Online: 17 de Abril de 2008, 13:09 »
VAleu de novo Jorge
Deve ser isso mesmo, eu até criei o usuario no win, mas nao fui até esta tela de "pernmissao"
Sérgio
Offline ssgarbi
« Resposta #33 Online: 18 de Abril de 2008, 00:10 »
Boas Sir Jorge
Verifiquei a "tela" que postou mas nao tem todas as opçoes, só tem a permissao de assistencia remota, porém "fuçando" no Lin vi que tinha uma área de desktop remoto, entrando nela tinha a opçao de permitir acesso e lá falava de vnc, como trabalho com placa de captura de imagem e ja esbarrei com o ultravnc resolvi tentar e... Parannn, deu certo. instalei o ultravnc no "sala" e liguei o vncserver, inclusive sem senha pra testar no "fresa" tem um programa chamado kdrc e entrando nele coloquei como "endereço" vnc:/192.254.0.2 e entrou sem problemas permitindo acesso total, fiz o inverso porem sem instalar o ultravnc no Lin, até porque o ultravnc é Win, mas no Lin tem uma "Área de trabalho remota" onde dá pra permitir acesso remoto inclusive com direitos de leitura/escrita, a partir dai acessando da máquina "sala" com o vncviewer e também funcionou beleza, enfim  funcionou tudo de ambas as máquinas.
Mais um problema resolvido pelo fórum, e  anexo as capturas de telas do Lin.
Valeu Jorge e Gilii pela força
Sérgio
Offline ssgarbi
« Resposta #34 Online: 18 de Abril de 2008, 00:22 »
Gilii
Completando a mensagem acima, eu testei de Lin>Win  e Win>Lin e funciona tudo, inclusive a fresa funciona como se estivesse no local (deu até pra me divertir, minha mulher e eu jogando a mesma paciencia, o mais rápido punha a carta no lugar hehehehe), nao fiquei testando por muito tempo mas imagino que nao terei problemas, deve funcionar normalmente (espero), estou passando essa informaçao porque em post anterior voce comentou que usa de Lin>lin e nao sabe se daria certo de Win>Lin (isso tá parecendo chines LinWin,  WinLin), pois pode fazer que dá.
Té mais
Sérgio
« Resposta #35 Online: 18 de Abril de 2008, 08:17 »
Sergio,
Obrigado pela confirmação;...
« Resposta #36 Online: 18 de Abril de 2008, 08:32 »
Verifiquei a "tela" que postou mas nao tem todas as opçoes, só tem a permissao de assistencia remota ...
Que estranho ! Vc tá usando o XP Pro ?
« Resposta #37 Online: 18 de Abril de 2008, 08:39 »
Parannn, deu certo. instalei o ultravnc ...
Sérgio, o VNC é uma boa pq funciona em qualquer plataforma, em qualquer direção, mas a tecnologia que utiliza está ultrapassada, pra vc ter idéia da coisa, ele envia imagens da tela, bitmaps e não vetores. Isto funfa até bem em rede local, mas se quiser operar sua máquina pela Inet vira uma carroça ... de qualquer modo resolve a coisa para o momento, fico muito contente que vc tenha conseguido fazer funfar ...
Offline ssgarbi
« Resposta #38 Online: 18 de Abril de 2008, 08:44 »
Sinceramente eu nao me lembro, voce sabe como é máquina de "fuçador" tem que formatar a cada treis meses, eu tenho duas ou tres versoes e no antro da minha organizaçao cada vez eu acho uma, com certeza sao diferentes nas duas máquinas, vou verificar e depois te falo.
« Resposta #39 Online: 18 de Abril de 2008, 11:16 »
Tá com cara de ser Home
« Resposta #40 Online: 18 de Abril de 2008, 12:29 »
Não interessa se é " home" ou se é " muié"!
O que interessa é que está funcionando . . . hehehe"
« Resposta #41 Online: 18 de Abril de 2008, 14:10 »
Hoje o serrão ta animado! hehe
Nunca usei o home, mas sei que muitas das opções que tem no pro não tem nele.
lcbulek
« Resposta #42 Online: 30 de Abril de 2008, 16:34 »
Depois querem que se popularize o LINUX, mas não é fácil viu.
No WIN-XP - WIN-XP, criei a rede, e compartilhei sem problemas pastas, etc. Tudo funcionou direitinho.
Agora fui tentar Ubuntu-Ubuntu, instalei o samba em ambas as máquinas, compartilhei as pastas, ajustei permissões, mas ai acontece o seguinte:
         - as duas máquinas "se enxergam" OK
         - uma das máquinas diz que não consegue listar o conteúdo da pasta compartilhada NOK
         - se crio um arquivo texto, p.ex., de uma máquina acessando o compartilhamento de outro, quando entro neste mesmo arquivo, na
           máquina alvo, o sistema não deixa alterá-lo NOK
Já fuçei um montes nas tais permissões e nada de funcionar o tróço ??? ohhh shit !!
Nem tentei ainda WIN-LIN e LIN-WIN, imagino o dor de cabeça.
Um detalhe da coisa.
Eu tenho um usuário "luis" em ambas as máquinas, portanto nas duas eu tenho /home/luis. O fato é que criei /home/luis/dados como a pasta compartilhada nos 2 computadores, será o fato de estar em baixo de /home/luis que não dá certo, ou teria que criar uma /home/dados por exemplo ??? Porque /home/luis, não tem permissões de escrita para outros usuários! Será que é ai que tá pegando ?
