Autor Tópico: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)  (Lida 30321 vezes)
Re: Linux - (Ubuntu, Slax, Kurumin, etc)
« Resposta #60 Online: 21 de Junho de 2008, 22:41 »
Tverm,
Não sei de onde vc baixou o arquivo, mas é melhor usar esse daqui, e no programa gravador escolher a opção "gravar imagem iso" :
http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj07-i386.iso
Em linux é bom não modificar alguns parametros da bios depois de instalado, como: pnp, acpi, apic.
Se instalou numa configuração, não a mude.
Dependendo do pc, ao dar boot com o cd no drive vc precisa apertar a tecla F5 ou F8 (bbs popup)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #61 Online: 22 de Junho de 2008, 08:07 »
Boas Alebe.
Foi mesmo dai que eu fiz o download.
Ja descobri mais uma falha estava usando o drive de CD errado como tenho dois estava usando o que esta em slave.
Ja tentei no Drive de CD Master e ai ele arranca mas em modo de DOS e não pergunta se quero instalar seja o que for.sera que esta faltando eu carregar no F5 ou F8?
Outra questão é quando fiz o download o ficheiro chegou compactado em "Winrar" e eu descompactei-o depois gravei todos os ficheiros descompactados para um CD atravez do Nero como "Disco de Dados" e "criar disco de arranque".Sera que tenho que gravar directo no CD da mesma forma mas sem descompactar nada?
Desculpem tantas perguntas mas não precebo nada disto.Hehehehehe
« Última modificação: 22 de Junho de 2008, 08:17 por Tverm »
Offline wilsoncnc
« Resposta #62 Online: 22 de Junho de 2008, 10:16 »
Olá Tverm,
O arquivo tem que ser gravado com a opção "gravar imagem iso" , para funcionar...Eu selecionei o arquivo compactado mesmo de dentro do nero , e ele debe já descompactar automaticamente enquanto grava.qualquer não segura o grito.
abraços Wilsoncnc
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #63 Online: 22 de Junho de 2008, 12:34 »
Exato,
Eu fiz a mesma coisa da primeira vez, descompactei o arquivo  :o Não!!!
Terminou de baixar o arquivo, entre no Nero e mande copiar o arquivo compactado mesmo, no formato de gravação ISO. Só isto.  ;D
« Resposta #64 Online: 22 de Junho de 2008, 14:45 »
Para quem ainda tem alguma dúvida sobre gravar imagens:
http://www.gdhpress.com.br/kurumin7/leia/index.php?p=cap1-04
« Resposta #65 Online: 26 de Agosto de 2008, 19:37 »
É só entrar no site e pedir o CD, em poucos dias chega de gratis em sua casa
« Resposta #66 Online: 27 de Agosto de 2008, 00:45 »
Precisa ver se esse já vem com o emc pré instalado.
Só tinha visto até agora enviarem em cd o ubunto "Generic", que não é RT e não tem o emc.
E da um belo trabalho mudar o sistema para RT.
« Resposta #67 Online: 27 de Agosto de 2008, 06:51 »
Alebe;
E p/ saber se o Emc está lá, é só depois de instalado ?
« Resposta #68 Online: 27 de Agosto de 2008, 10:12 »
Não vem, a instalação é a padrão do Ubuntu.
É este o caso.
Na verdade é bem simples e rápido quando se utiliza o script de instalação. É o que tenho feito, faço a instalação padrão do Ubuntu e a seguir instalo o EMC2 com o script. Com isto não fico limitado ao kernel rtai ...
A receitinha do bolo:
- instale o Ubuntu.
- baixe o script daqui [ http://www.linuxcnc.org/hardy/emc2-install.sh ] e salve no HD.
- agora há um ícone emc2-install.sh na área de trabalho, clique com o botão direito e selecione propriedades, aba de permissões e marque "permitir execução do arquivo como programa" e feche a janela de propriedades.
- clique duplo no ícone, selecione "executar em terminal". O terminal abre e a sua senha é solicitada.
- Quando perguntado se quer continuar a instalação, tecle enter e deixe a instalação progredir.
- Ao término da instalação é necessário reinicializar.
Se a opção para o kernel magma não aparecer no menu de incialização do Grub, é necessário atualizar a lista:
Renomeie o arquivo /boot/grub/menu.lst para menu.lst_old
No terminal: sudo update-grub
Reinicialize, a opção para o kernel real time deve aparecer no menu, escolha o kernel que desejar, o kernel 2.6.24-16-rtai é o que vai permitir rodar o EMC2.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2008, 10:32 por C N C N o w ! »
« Resposta #69 Online: 27 de Agosto de 2008, 12:12 »
Beleza Jorge, vai ajudar muitos que ja tem o generic instalado.
Vc enxugou o sistema depois de rodar o script?
Notei que o emc fica travando se o sistema tem muita frescuras instaladas, como Compiz e etc.
Tem notado algum problema?
« Resposta #70 Online: 27 de Agosto de 2008, 16:46 »
Vc enxugou o sistema depois de rodar o script?Notei que o emc fica travando se o sistema tem muita frescuras instaladas, como Compiz e etc.Tem notado algum problema?
Não enxuguei mas tb não tem frescuras. Não notei diferença de desempenho entre as versões, mas é bom que se diga que tb não fiz um comparativo sistemático.
De qualquer modo, a principal característica de um sistema "tempo real" é a perfeita gestão das prioridades, de modo que a temporização das rotinas de tempo real seja religiosamente respeitada ...  eu imagino que o EMC2 receba a mais alta prioridade e a perfumaria a mais baixa ... então suponho que alguma aparente lentidão afete a perfumaria e não o EMC2 ... mas tô só especulando, não testei o suficiente ...
« Resposta #71 Online: 27 de Agosto de 2008, 22:03 »
Apesar de que no ubunto, tanto o rtai como o generic, não notei muita diferença de "peso".
Somente quando pra teste instalei e habilitei tudo que tinha no cache do synaptic  ;D  é que senti que a coisa pesa muito, e o emc começou a dar umas travadas, e às vezes nem abrir.
Quem vem pesadissimo é o kubunto 8.04. Haja kde
Só rodou bem com 1G de memo. Com 512 era lento demais.
« Resposta #72 Online: 27 de Agosto de 2008, 22:17 »
Eu instalei o Ubuntu na minha maquina, essa ultima versão que vem com o Emc2, o que eu estou sentindo é que quando fico com o Emc2 aberto por algum tempo, ele fica meio lento, eu teclo na seta para movimentar o eixo e ele se move aos trancos, tipo, não consigo que ele se mova suavemente, eu teclo, depois o carro se move, saio do programa, entro de novo, ai volta ao normal.
« Resposta #73 Online: 28 de Agosto de 2008, 07:11 »
Tb não percebi diferença ...
Pois é ... há limite pra tudo, né ? Vc tocou em um assunto  importante que só discutimos aqui muito de passagem, a otimização do sistema ... sempre fui partidário de deixar um PC dedicado à tarefa de controlar a máquina ... com os preços atuais isso não pesa muito ... no mínimo dá pra fazer multi-boot, ter uma partição com uma instalação magrinha ...
Quem vem pesadissimo é o kubunto 8.04. Haja kde. Só rodou bem com 1G de memo. Com 512 era lento demais.
De acordo. Apesar do que dizem os adeptos xiitas do Linux, as exigências não são menores que para o Win XP, por exemplo ... principalmente memória ...
Acho que vale a pena pesquisar sobre a otimização ...
