Autor Tópico: Linux, quem me ajuda ?  (Lida 4111 vezes)
Avião Velho
« Online: 16 de Outubro de 2008, 20:04 »
  Tenho o Ubuntu instalado, e tenho um modem tomson modelo THG540 para cabo coaxial que trabalha bem com o windows quer seja com o cabo série ou ficha rita.
No linux apercebo-me o linux entra na linha quando o modem está ligado com cabo série, mas através da ficha RITA o linux não entra na rede.
  Apesar de tudo isto não consigo receber correio nem qualquer tipo de páginas da net usando o linux.
Parece-me que o linux precisa ser bem configurado.
  Alguém me pode ajudar passo por passo ?
Avião Velho
Re: Linux, quem me ajuda ?
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2008, 07:40 »
Avião velho,
Aqui no Brasil basicamente usamos modems de alta velocidade ligados em portas USB ou mais comumente modems ligados à placas de rede (adaptador ethernet).
Uso Linux em casa e no Laptop, sendo que o desktop se conecta à rede através de um roteador D-link que tem um modem D-Link ligado à uma de suas portas, mas a ligação entre PC e roteador é através de cabo via placa de rede ethernet.
Já o Laptop pode igualmente acender à rede através de cabo que é conectado entre o roteador e a placa de rede interna, ou através de placa de rede "wireless"...
A algum tempo atrás eu usava um modem Thomson Speedtouch 510, mas era ligado da mesma maneira que descrito acima...
O Ubuntu tem uma comunidade bastante ativa e desenvolvida, e acredito que terá mais sucesso se procurar ajuda junto a eles...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2008, 09:19 »
Outra alternativa é rotear o moden, isto é entre no setup do moden e grave o login e senha  8) assim toda vez que ligar o moden ele irá logar automaticamente e o PC estará conectado, independente do sistema operacional.
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:27 »
Estou com dificuldades para entender em função da diferença de nomenclatura ... não tenho certeza de ter entendido o que é "ficha rita" e "cabo série" ... imaginava que a ficha rita fosse o cenector RJ11 para a linha telefônica (line1 e line2 na imagem) , mas como isto não faz sentido neste contexto, fico em dúvida. Imaginava tb que o cabo série seria o cabo de rede conectado ao conector da interface ethernet (conector RJ45, ethernet, na imagem) ...
Abaixo há uma imagem do painel traseiro do modem, retirada do manual. Por favor, aponte a que conectores se refere.
No linux apercebo-me o linux entra na linha ...
Em que indicação vc se baseia para saber que está on line no Linux ?
« Última modificação: 17 de Outubro de 2008, 10:29 por C N C N o w ! »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:36 »
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:40 »
Fui ler o manual do modem e não encontrei possibilidade de configurá-lo como roteador, portanto se vc está tentando conectar mais de um computador ao modem, creio que não vai funcionar ...
A opinião de outros usuários parece confirmar o que digo:
http://www.techzonept.com/showthread.php?t=338752
Se a intenção for ter mais de um PC conectado à internet, terá de instalar um roteador ou utilizar um dos PCs como roteador para poder compratilhar a conexão ...
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:47 »
Não podemos fazer isso, o que poderíamos fazer é rotear o modeM  :P
Só se for no setup do modeM   :P :P
Só podemos ligar o modeM  :P :P :P
he, he, he ... desculpa aí a sacanagem, mas não resisti ...  ;D ;D ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #7 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:48 »
O sr. tá artorizado   :-* :-* :-*
