Autor Tópico: Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²  (Lida 27256 vezes)
Pravato
« Online: 17 de Abril de 2009, 23:05 »
Prezados amigos,estou com uma duvida sobre o Ubuntu 6.6,fiz um CD com ele mais o EMC²,conferi o MD5 e bateu beleza,só que minha placa de video,uma GForce 5200 128MB foi pro espaço,estou com uma emprestada é uma GForce 6200 256MB,como vou ter que comprar uma,gostaria de saber a opinião do pessoal a respeito dessa placa,se devo investir nela ou em uma melhor,a marca importa em algo?A capacidade?O técnico,alem de me trazer a placa de video com defeito,me troxe um pente de memoria que estava fazendo o PC travar e aparecer uma tela azul,mas fora isso,agora é instalar todos os programas que tavam aqui e perdi.Mas minha pergunta é:Esse Linux é em portugues(6.6)?O EMC² ja está rodando no Ubuntu 8.10?
Se puderem me ajudar,com relação à placa de video tambem,pois vou ter que comprar uma de qualquer forma,então gostaria de investir em algo que não tivesse que trocar em pouco tempo.
Grato
Mauro
Re: Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2009, 23:11 »
Pravato,
sim, há opção para o português.
As versões pré-compiladas do Ubuntu + EMC2 são sempre as LTS ( Long Term Support ), a mais recente é a 8.04.
Quanto à placa de vídeo, o melhor é consultar a lista de compatibilidade:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport
Offline Moreno
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2009, 01:13 »
Tambem tive problemas com uma XFX que parou.
Ao tentar colocar outra placa não tive sucesso no vídeo.
O que fiz foi reinstalar o Ubuntu com a nova placa plugada. E deu certo. Não tenho certeza se é nacessário, mas a rede estava ativa.
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2009, 10:14 »
É que ao trocar a placa de video, é necessário dar baixa no módulo carregado para a placa antiga.
O módulo antigo fica ativo e pode dar conflito.
Por isso que geralmente não funciona só espetar uma nova placa.
Pravato
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2009, 22:09 »
Por isso a minha duvida tambem Alebe,acho que ao espetar a outra placa o baguio aqui foi pro beleléu.Agora parece que ta bão,sei lá,ja não confio em mais nada do WS,amanhã eu vou instalar o Ubuntu,só que não vou ter mais a minha net,no Dapper Drake,a 3G não funciona,então vou ter que usar o outro PC,é fraco,mas quebra um galhão.
Valeu
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2009, 23:33 »
....não vou ter mais a minha net,no Dapper Drake,a 3G não funciona...
A gente arruma um jeito de funfar... ;)
Pravato
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2009, 13:52 »
Olá,pois é Alebe,é mais ou menos por aí,eu tinha o Ubuntu 8.10 nessa maquina alem de ter o WinXP,um em cada HD,não sei o que houve ao certo,mas deve ter havido uma verdadeira guerra entre os dois,após milhares de formatações,acabei por tirar os dois e começar tudo do zero novamente,então minha ideia é a seguinte:Sacar fora o Win,instalar o Dapper Drake como OS principal,fazer um HD virtual para o Win e os programas que rodam nele,só que eu ando caçando algum cidadão aqui que lide com Linux pra me ajudar mas não tem ninguem que tenha se habilitado,então é encarar sózinho,e os que mexem com informatica por aqui,quando falo em Linux eu perco o parceiro,o povo tem medo...
Pensei ate em fazer uma rede interna,mas tem o incoveniente de ter uns 50m de uma maquina pra outra,pois uma maquina eu tenho na minha loja e essa ta em casa,o trecho mais curto seria eu furar as lajes e tetos do apartamento abaixo do meu,mas aí iria arrumar encrenca na certa,imaine os vizinhos ouvindo o barulho da furadeira e em seguida um buraco no territorio deles??Tambem não sei se o Win server gosta do linux como terminal o contrario eu sei que funciona.
Só que isso tudo é pra ir trenando com os programas,tenho estudado muito os post's do forum,ja estou com todos os programas em disco por aqui,a minha criatura ja ta saindo da estrutura,ta caminhando conforme os $$ ajudam,mas ta andando,com certeza irei precisar de ajuda do pessoal,então pensei em fazer isso hoje de tarde.Vamos ver no que vai dar
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2009, 14:04 »
...fazer um HD virtual para o Win e os programas que rodam nele...
Use o Vbox e as dicas do Morimoto que postei aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3370.0.html
hehehe
Use conexão sem fio.
Estamos aqui pra isso.
EduBambu
« Resposta #8 Online: 19 de Abril de 2009, 15:38 »
Boa tarde, Sr. Pravato.
Tenho alguma facilidade no sistema que o Sr, está prevendo usar. Uso micros com duas, três e até 4 partições; - Linux e Windows, embora esteja deixando de usar o Windows. Atualmente uso o Kurumin NG (está descontinuado mas funciona) em uma partição e o Big-Linux em outra. O Big-Linux para mim ainda está em experiência, mas até agora funciona muito bem. Para rodar os raros programas em Windows que ainda preciso, uso o VMPlayer instalado tanto no Kurumin NG, quanto no Big-Linux. Em um outro micro estou rodando só o Kurumin NG e o Ubuntu com o EMC2, por enquanto via live CD, também sem problemas.
Estou a disposição para discutir sobre o assunto, mas não sou nenhum especialista, apenas acumulo alguma experiência.
Pravato
« Resposta #9 Online: 19 de Abril de 2009, 20:22 »
Olá pessoal,Edu deixe de lado esse tal de Sr,senão vou me sentir com idade avançada.KKK
Neste exato momento esta baixando as atualizações do Ubuntu 8.10,ja estou digitando com ele,uma net 3G claro devidamente configurada conforme as dicas do Lunga la do forum Linux,da outra vez deu tudo certo e dessa tambem,agora falta instalar o EMC,só não sei se ele vai rodar aqui neste Ubuntu porque esse não é RTAI,vou ter que dar um jeito nisso tambem,mas como diz o Jack,vamos por partes.
« Resposta #10 Online: 19 de Abril de 2009, 20:27 »
Bem, como eu sei que muitos não leram, não me custa nada reprodurir o que está em letras garrafais no sítio do EMC:
Do not upgrade to Ubuntu 8.10 "Intrepid Ibex"
The precompiled versions of emc2 are only compatible with Ubuntu 6.06 and Ubuntu 8.04. Upgrading to 8.10 will remove the emc packages and make your system unable to run emc.
Why aren't there packages for Ubuntu 8.10?
We have chosen to use 8.04 because it's a "long term support" (LTS) release. If you use it, you can be sure of support and security fixes from the Ubuntu team for 3-5 years.
Meninos, antes de perder tempo, leiam...
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl
Pravato
« Resposta #11 Online: 19 de Abril de 2009, 20:40 »
Oi Gilii,meu ingles é uma porcaria,mas eu ja estava sabendo que o 8.10 não roda o EMC,eu tentei rodar o CD ISO la no win mas não consegui instalar nem no HD separado,então achei que eu instalando um Linux agora quem sabe ele instale então iria dividir esse HD  com o 8.10 e com 6.06+EMC,pode isso??
« Resposta #12 Online: 20 de Abril de 2009, 08:45 »
... meu ingles é uma porcaria ...
Pravato, o aviso que o Gilii postou diz que o sistema do EMC2 não aceita upgrade pra outra versão mais recente. Na verdade aceita, mas vai detonar o EMC2.
Vc pode usar o Ubuntu 8.04 LTS sem qualquer prob, mas não o 8.10 ou o 9.04 (que sai nesta semana 23/4)
... tentei rodar o CD ISO la no win ...
Vc tem que fazer o boot pelo CD ...
Pravato
« Resposta #13 Online: 20 de Abril de 2009, 10:51 »
Pois é meu prezado,ontem eu fuçei ate as 4 da matina,baixei o 8.08+EMC,só que não consegui instalar,quando dou boot pelo cd ele gospe o cd pra fora do leitor,baixei ele pelo Linux,gravei com o Brasero,conferido md5,OK,achei engraçado ele fazer isso,eu to com ele na area de trabalho ainda,tentei navegar nas pastas do 8.08 e vai tudo blz,la no boot,apos tudo feito então...desliguei o PC e fui verificar...SURPRES A, apareceu o intrepid ibex 8.10 Rtai.Até aparece o EMC la nos aplicativos,vc abre ele e vem a tela de configuração da maquina,como é tudo em ingles eu não passei dela e fui dormir um pouco.
Agora que vou começar a fuçar denovo,vamos ver no que vai dar.KKK
Jorge,Gilii,e pessoal,obrigado pelas dicas,estão sendo de grande valia
Mauro
« Resposta #14 Online: 20 de Abril de 2009, 13:30 »
...SURPRESA, apareceu o intrepid ibex 8.10 Rtai.
Surpresa será se funcionar ...
A configuração é feita por um prog separado, o stepconf, que não depende do kernel de tempo real ...
Testei aqui há algum tempo o upgrade do 8.04 pra 8.10 e não funfa ...
