Autor Tópico: Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²  (Lida 27257 vezes)
Re: Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²
« Resposta #30 Online: 12 de Setembro de 2009, 20:13 »
Alebe.
Vou tentar a sua dica, mas o grande problema é que ainda não consegui instalar a net.
Já tentei rede Wire, á cabo e ponto á ponto.
E nada, não consigo conectar o moden DSL.
Estou lendo tudo que é tuto, até os que já funfaram para outros, e nada.
Mas não vou desistir tão cedo.
Segunda devo estar indo buscar memória, pois tenho apenas 370 MB e o sistema está muito lento.
« Resposta #31 Online: 12 de Setembro de 2009, 21:10 »
Para instalar a net (dsl) digite num terminal:
sudo pppoeconf
Se der erro dizendo que precisa instalar, baixe-o pelo ruindows neste link:
http://packages.ubuntu.com/hardy/net/pppoeconf
Pelo ubunto, acesse a pasta onde baixou e para instalar é só dar duplo clique.
E de novo no terminal digite o comando anterior para configurar (em dúvida, é só dar ok em todas as perguntas).
Reinicie e provavelmente ja estará funfando.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 12 de Setembro de 2009, 22:56 »
   uma dica: sempre que instalo o ubuntú, faço a instalação com o cabo de rede ligado, durante a instalaçõa ele já detecta a rede e a net e atualiza os pacotes de linguagem já na instalação, fica tudo funcionando
« Resposta #33 Online: 12 de Setembro de 2009, 22:57 »
Dei o comando sudo pppoeconf.
Aparecia que não estava instalado.
Depois peguei esse pacote que você mesmo postou em outra resposta e instalei.
Tudo Ok.
Mas mesmo assim não funfa.
Identifica o IP do modem, mas nada.
Não estou sabendo como fazer para conectar (como se faz com o ruindos).
Isso porque a conecção se dá através do portal "Terra".
É ai que está a dificuldade.
Pois no ruindos o disquete de instação cria esse atalho para o acesso, e no Ubunto não existe essa opção.
Daí não estou conseguindo.
Tentei inclusive configurar o modem para se conectar automaticamente, mas não aceita essa configuração.
« Resposta #34 Online: 12 de Setembro de 2009, 23:00 »
Pois é Giba.....
Infelizmente o ubuntu já está instalado e não tenho mais essa opção.
Até porque um colega reinstalou para mim, pois, justamente por não ter essa conecção eu não estava conseguindo instalar uns pacotes do Virtual.
Daí pedi para ele colocar o meu micro na rede da empresa e fazer essa atualização para mim.
Na rede ele se conecta direto, é aqui em casa que o negócio não funfa.
Por isso não sei o que ocorre.
« Resposta #35 Online: 13 de Setembro de 2009, 00:26 »
Tudo Ok.
Mas vc configurou o pppoe? Ele encontrou a ethernet? Vc reiniciou o pc?
Na configuração use seu login e senha do terra.
Por último tente este comando num terminal.
sudo route add default ppp0
Pois crie um lançador (botão dir. na area de trabalho) com este comando:
pon dsl-provider
E se quiser outro para desconectar o comando é:
poff
« Resposta #36 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:02 »
Configurei o pppoe, inclusive com a senha do meu servidor.
Reiniciei o pc e tudo mais, reconhece a ethernet.
Exatamente agora criei o lançador como o comando que você indicou, mas não o vejo em lugar algum.
Com certeza estou fazendo algo errado, mas o que?????
« Resposta #37 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:25 »
Não teria que criar um lancador no Desktop?
Na minha opinião, o mais fácil é fazer o modem discar e evitar de usar discadores pppoe
« Última modificação: 13 de Setembro de 2009, 10:27 por Fabio Gilii »
« Resposta #38 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:32 »
Tentei fazer com que o modem (DSLink - 220) fizesse a conecção.
Mas a configuração não aceita a mudança para a conecção.
Faço a alteração mas após o reboot volta tudo como antes.
Não sei se este modem aceita essa alteração.
O lançador não está aparecendo no desktop, daí o problema.
« Resposta #39 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:39 »
Então faz um script para ser inicializado no boot da máquina
- Crie um arquivo de script (um arquivo de texto simples) e coloque um nome para ele - por exemplo chamado "cargapppoe":
Este arquivo vai ser gravado dentro do diretorio " /etc/init.d/ "
- O conteúdo desse arquivo texto será:
#!/bin/sh
pon dsl-provider
- Torne este arquivo executável:
$ sudo chmod +x /etc/init.d/cargapppoe
- Escreva depois este comando:
$ sudo update-rc.d pppoeload defaults
Boote a máquina e pronto
« Resposta #40 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:40 »
Vou tentar isso...
« Resposta #41 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:44 »
Estou agora tentando instalar o drive da minha ATi Radeon 9250, mas nem isso está dando certo.
Já tentei até pelo virtual (win) e não consegui.
Dei o comando "ispci" e esse comando não foi encontrado.
Isso porque quero saber se a placa está sendo reconhecida pelo sitema.
No ruindos o drive está como "compatível com VGA".
E como dessa vez foi um colega que instalou o Ubuntu para mim, não sei o que ele fez.
Quando instalei, essa placa foi identificada de "cara".
Sem nenhum problema.
« Resposta #42 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:51 »
Experimente trocar a letra "i" pela letra "l"
« Resposta #43 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:55 »
Isso mesmo, pesquisei mais um pouco e vi que a letra é "l" e não "i", outros já haviam se confundido.
Encontrei a placa, mas continuo não conseguindo instalar os drives corretos.
vou ler mais um pouco.
« Resposta #44 Online: 13 de Setembro de 2009, 10:56 »
