Autor Tópico: Firewall com Linux  (Lida 13700 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Firewall com Linux
« Resposta #30 Online: 24 de Julho de 2007, 22:41 »
Oi pessoal,
Dei uma pesquisada rápida na net. A última opção é startup, e só aparece se o cabo do Virtua não está conectado. Como o Daniel tá no outro PC conversando com os amigos via msn, vou deixar prá testar em outra hora.
Nada feito. Dei um chega prá lá no Daniel e fiz o teste. Só mais status e log...
Rudolf
rodrigosanzovo
« Resposta #31 Online: 24 de Julho de 2007, 22:42 »
Grande Rodrigo,
É que geralmente é um IP específico e fixo para configurar o modem...creio que seja esse o 192.168.100.1
É isso aí! Tomei a pírula vermelha e entrei no modem ;)
A primeira barreira tá vencida. A segunda é: Como configuro o modem?
Aparece o status do modem (MAC, Número de série, nível de sinal, ...). No lado superior aparecem 5 bolas, 4 com um link relacionado:
192.168.100.1/system.asp (a página atual)
192.168.100.1/signal.asp (This feature is not enabled.)
192.168.100.1/status.asp (This feature is not enabled.)
192.168.100.1/log.asp (This feature is not enabled.)
e a última que nem habilitada está.
Se acontecer de não conseguir configurar ele com esse IP, eu vejo que a última possibilidade de configurar e via telnet...ow se o modem for conectado a porta serial via Hyper Terminal ou programa similar...
Tentei entrar neste IP via telnet, mas não consegui.
Rudolf
Rudolf,
Você pode me enviar um print screen da pagina de configuração que você conseguiu entrar?
Assim eu vejo se entendo o que está realmente acontecendo...
« Resposta #32 Online: 24 de Julho de 2007, 23:03 »
Grande Rodrigo,
Não tem muito para se ver...
Aliás, por enquanto não vai dar prá ver nada. Não sei como colocar uma imagem (ou arquivo) aqui.
Rudolf
rodrigosanzovo
« Resposta #33 Online: 24 de Julho de 2007, 23:12 »
Qual comando você usou no telnet?
« Resposta #34 Online: 24 de Julho de 2007, 23:15 »
o 192.168.100.1
« Resposta #35 Online: 25 de Julho de 2007, 12:08 »
Oi pessoal,
Agora vai :)
Tinha um pequeno problema na configuração do meu perfil, que agora tá resolvido graças à ajuda do mestre Fabio :)
Voltando ao modem, esta é a página quando abro o endereço 192.168.100.1 no Firefox.
Conversando ontem a noite com o Rodrigo pelo MSN, pode haver a possibilidade da configuração ser feita através de uma porta que não seja a 80 (HTTP) ou 23 (Telnet). Uma das maneiras de averiguar isso é usando um programa que verifica quais portas estão aberta num determinado IP. Agradeço se alguém tiver um programa assim e puder me passar POR EMAIL, POR FAVOR (rwaller@uol.com.br).
Rudolf
rodrigosanzovo
« Resposta #36 Online: 25 de Julho de 2007, 13:06 »
Lembrando, sempre que programas assim, quando normalmente são baixados de sites desconhecidos na internet, vem sempre com um trojan ( cavalo-de-tróia ), pois normalmente são usados por hacker´s...
rodrigosanzovo
« Resposta #37 Online: 25 de Julho de 2007, 13:25 »
Rudolf,
Acho que achei um programa bom e confiavél, estou baixando para verificar e te mandar depois...
Só um momento, e se puder entra no msn agora porque eu estou online lá...
rodrigosanzovo
« Resposta #38 Online: 25 de Julho de 2007, 13:31 »
Tá aqui o programa:
Se quiser por email me avisa...
« Resposta #39 Online: 25 de Julho de 2007, 15:26 »
Olá pessoal,
Eu estou apenas acompanhando este tópico por não entender nada de rede e ter vontade de instalar outro micro em casa, mas como fazer.
Eu não possuo modem, conexão via rádio, o que eu precisaria. Instalar um roteador, ou instalar um micro com essa função? E alguém poderia explicar melhor porque o linux firewal.
Grato.
« Resposta #40 Online: 25 de Julho de 2007, 15:39 »
Serrão,
Acho que são duas coisas meio separadas que andam juntas - rede e firewall...
A rede (e um compartilhamento dela) é interessante quando se tem apenas um modem e dois ou mais micros com necessidade de navegar na rede simultaneamente, bem como troca de arquivos entre micros e usuários da rede..
E aí entra o firewall, que é um "bloqueio" contra invasões externas...
Existem firewalls baseados em software, mas um bom firewall é "fisico".
Normalmente, os modems de banda larga (ADSL) tem incorporados um firewall interno - outra excelente opção é colocar um micro simples com 2 placas de rede e o Linux Coyote como firewall...
« Resposta #41 Online: 25 de Julho de 2007, 15:44 »
Gilii,
Mas no caso do bloqueio físico, como eu falei, eu não possuo modem . . .
E sobre esse linux coyote, a diferença dele é essa, por possuir firewall.
« Resposta #42 Online: 25 de Julho de 2007, 15:50 »
Serrão,
Não sei quais seriam as configurações, mas nada inpede de usar um coyote para firewall mesmo sem o tal modem...
Como disse, são coisas separadas...
Landa
« Resposta #43 Online: 25 de Julho de 2007, 17:33 »
Serrão,
O firewall físico, seria uma caixinha que muda o IP que vc recebe do teu servidor de IP, Velox, Virtua, speedy etc... Existem uns firewall por software tipo o ZoneAlarm (gratis) para o windows, e que é muito conceituado, ele verifica tudo que entra ou tenta sair do teu PC, se vc desconfia de alguma coisa, ele te dá a opção de bloquear.
No caso de utilizar o Linux, seria "práticamente" a mesma coisa, só que vc teria que usar um PC, colocar o linux e depois colocar um software para redistribuir os IPs, fazendo um "roteador" (com firewall).
Para que ele funcione, voce teria que deixar esse PC sempre ligado, aí que eu digo que o roteador convencional sai mais barato (menos energia) e rápido pois trabalha com hardware e não através de software.
É claro que existem os firewalls profissionais, mas estes estão fora do meu alcance, podem custar mais de R$10.000,00!
« Resposta #44 Online: 26 de Julho de 2007, 14:00 »
Landa,
Somos dois então, também está fora do meu alcance, quanto a idéia de deixar um PC sempre ligado, mais uma vez concordamos, eu também não gosto da idéia.
